ciuccio
10 Maggio 2008
581
106
Solitamente serve una chiave a brugola del 6, la coppia di serraggio a volte è scritta sui perni, generalmente è intorno ai 10 Nm, adattatori per accelerare lo smontaggio? C'è solo da togliere il perno passante...
Eventualmente metti una foto del l'altro lato, così si vede il perno passante
ok ora ho capito l'inghippo; è che ero abituato a perno passante con leva di sgancio che nel mio caso non c'è.
Ti giro la pagina della mia bici con un po' di foto.
yagone64
29 Settembre 2015
12.151
20.245
Elblag (Polonia)
ok, è che ero abituato a perno passante con leva di sgancio che nel mio caso non c'è.
Dalle foto non si vede molto, nella descrizione sono elencati i perni standard 100/142 per bici da corsa, dovresti controllare direttamente sulla bici se è indicata una coppia di serraggio specifica, i perni fanno parte del telaio, non riguardano il tipo di ruota che monti
ciuccio
10 Maggio 2008
581
106
ok, ricontrollerò, grazie.
Quindi per ogni uscita dovrò portarmi la brugola in caso di forature?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.151
20.245
Elblag (Polonia)
Si, oppure ti devi procurare dei perni che hanno il manettino per svitarli già inserito in uno dei due perni, se non ricordo male DT Swiss li fornisce, sta un po' a te preferire una soluzione o l'altra
pirumpella
7 Agosto 2015
472
102
Belgio
Trek Domane SL 6
Ma i rotori anteriore e posteriore hanno la stessa dimensione?
No,160 anteriore e 140 posteriore.
si risolve meglio facendo il tuning ai pistoni , pulendoli e lubrificandoli, allora i pistoni , scorrendo meglio dentro al quad rin
Infatti domani ne approfitto per fare la pulizia. dei pistoni, visto che oggi ho ripristinato il tubeless e quindi sono senza ruote.
Infine lo spessore del disco, se consumato e alla fine , la corsa rimane lunga anche eseguendo i trick sopra
Lo spessore dei dischil'ho misurato e risulta piu'i 1,5 mm quindi ho deciso di non sostituirli.
SCR1
19 Maggio 2008
35.595
9.152
Fiorentino ai 100%
Quanto sono di spessore effettivo?
24.335
38.884
Piu' di 1,5 mm
Dico una ovvietà ma ricordatevi di misurare con un centesimale e non con il calibro a corsoio, va misurato lo spessore a centro pista frenante che di solito é il minore mentre ai bordi può restare più spesso il disco ed ingannare la misura
SCR1
19 Maggio 2008
35.595
9.152
Fiorentino ai 100%
giusto ma ci vorrebbe un micrometro ad essere onesti
Reactions: golias and andry96
Lumi
8 Novembre 2020
10.450
9.502
Italia
Colnago V3Rs
Si hai ragione, lo chiamo "centesimale" perché da noi in officina lo chiama così ma é appunto il micrometro o-o
C’e’ anche un adattatore specifico di park tool (ma penso che li trovi anche cinesi) che si monta sul calibro e con un cursore sporgente permette di misurare il centro della pista frenante
Reactions: golias
SCR1
19 Maggio 2008
35.595
9.152
Fiorentino ai 100%
Si ma a questo punto dovremmo avere un officina (chissà quante off. hanno un micrometro) che poi a ben vedere si fa tutto anche senza ;-)
Lo so, ma se vuoi fare le cose davvero esatte occorre la strumentazione, a dirti il vero io ce l'ho, anzi l'ultimo strumento la fresa per i piani dei movimenti, se avessi bisogno...
    160,1 KB · Visite: 25
Reactions: bach7 and golias
35.023
26.292
Ti ringrazio (un giorno o l'altro lo farò di persona magari di fronte ad un buon boccale di birra) ma più che quella fresa avrei bisogno dell'aggeggio spiana sede pinza freno.. o quanto meno controllo ortogonale.
Non so se sia un difetto (cmq molto marginale) della pinza* o della sede del freno anteriore della nuova bike.. ma se serro entrambi le viti come da prassi il freno barrisce, tra le tante prove fatte per togliere il problema ho scoperto che se lascio la vite sotto non molto serrata lo fa davvero molto ma molto meno.
* Dico pinza shimano ultegra ultima serie perchè a occhio pare sia più chiusa verso il centro ruota che non verso l'esterno, l'ho notato inserendo un distanziale, ma poi magari è fatta così.. non ho modo i confrontarla con altra modello uguale.
SCR1
19 Maggio 2008
35.595
9.152
Fiorentino ai 100%
Limetta a traforo e correggi, l'aggeggio per correggere le sedi freno costa davvero tanto
