matteocicchini
11 Marzo 2010
339
98
Terni
Crisp titanium
Anche io avevo la sede pinza sulla mia forcella lavorata veramente da cani i due nottolini non erano livellati tra loro e cmq entrambe guardavano all interno ovvero la pinza non era parallela al disco e si vedeva sul consumo delle pastiglie ,per non parlare poi della centratura pinza sempre una scommessa laboriosa,l attrezzo fresa per lavorare non c'è l ha nessuno e francamente non andava bene nel mio caso allora ho piazzato la forcella sulla fresa e ho dato una palatina alla parte con un risultato eccellente se vuoi ti invio qualche foto se hai possibilità di appoggiarti a qualcuno
Reactions: golias
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Già fatto già fatto.. eppure non trovo la quadra perchè come ho detto basta 1/4 di giro vite bassa in più e urla, allenti e non vedi nessun movimento ne della pinza ne della pastiglie e scompare o almeno in buona parte perchè ho notato che se pinzo forte in pratica lo fa sempre, ho anche spruzzato il silencer ma oltre a togliere prontezza di frenata dopo 4-5 frenate ritorna.. c'è poco da fare o mi accontento così oppure trovo l'attrezzo e magari risolvo.
L'urlo può dipendere dalla tipologia di ruota o di mozzo, non è detto sia fuori squadra e comunque, guardando attraverso la luce degli inserti, si vede se la pinza non è perfettamente ortogonale. Se metti un dito dove entra il fisco e dove esce, senti se pinzando il disco si nuova lateralmente, per esempio, non è detto che il centraggio superiore sia perfettamente simmetrico all'inferiore, li va lavorato, tenendo una vite ferma e allentando l'altra , percepire che non abbia più movimento
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
tutte prove da fare a pastiglie nuove…
Altrimenti c’è il rischio di fresare erroneamente dei componenti
Reactions: bach7 and andry96
36.293
27.141
E' tutto nuovo.. lo faceva da subito (anche peggio) poi con le varie prove ho trovato una sorta di quadra ma non al completo o meglio non ho tolto del tutto.
Ho quasi il sospetto che dipenda dalla filosofia della forcella che in pratica è ideata quasi più per un disco 180-160 anziche il classico 160-140.
Quello che dice @SCR1 è già stato abbondantemente provato e visionato, tant'è che ho anche allineato la pinza al disco senza le pastiglie in sede (verificando prima che il disco fosse perfetto nella sua linearità) e poi montanto le stesse o anche nuove per poi scoprire che nulla cambia.. se non appunto il non arrivare a serraggio completo della vite più bassa.
Anche con l'uso di fogli di carta tra le pastiglie e serrando la vite pare non cambi nulla.. quindi in pratica sembra che nulla si svergoli.. eppure qualcosa accade, ma è chiaro che basta un micron in questi casi per far si che il sistema entri in risonanza.
matteocicchini
11 Marzo 2010
339
98
Terni
Crisp titanium
In realtà la misurazione con comparatore è la conseguente fresatura va fatta sulla forcella tenendo come zero l asse ruota esattamente come avverrebbe con l apposita fresa ma con una precisione molto molto più alta e si riesce a fresare esattamente uguali anche i due nottolini, con l apposito attrezzo va fatta in due tempi e non c'è modo di farlo perfettamente uguale
matteocicchini
11 Marzo 2010
339
98
Terni
Crisp titanium
Ecco il posizionamento se può esser utile,il blocchetto che ho avvitato è un quadro perfetto che ho utilizzato come zero di misurazione appoggiando sui due nottolini visto che ho il carbonio a filo degli stessi,nel mio caso c'èra un decimo di "pendenza"diciamo interna su uno spessore(blocchetto ) di 12 mm
    331,5 KB · Visite: 61
    133,7 KB · Visite: 62
    444,1 KB · Visite: 57
    278,9 KB · Visite: 62
Reactions: golias and bach7
carbobiker
15 Maggio 2014
1.136
92
DeRosa King
ciao a tutti
ho cambiato le pastiglie by myself.
Ho notato che il pistone anteriore adesso sfrega nella pastiglia.
Essendo nuovo l'ho provato già un paio di volte...ma vedo che tende sempre a picchiare sul disco.
Come posso fare per aprire il pistone ?
yagone64
29 Settembre 2015
12.735
21.246
Elblag (Polonia)
ciao a tutti
Ciao, quando cambi le pastiglie bisogna spingere indietro i pistoncini, non ho ben capito se è solo una pastiglia che tocca o entrambe?
longjnes
10 Luglio 2008
11.891
9.996
Gianni / TCR SL
salve gente, qualcuno ha sperimentato nel tempo qualche accorgimento per limitare al massimo la risalita di aria nella pinza quando si trasporta la bici capovolta?
per esigenze di trasporto/spazio in auto..lo scorso fine ho dovuto mettere una bici (la mia) capovolta per il trasporto in auto(in verticale appoggiata per manubrio e sellino per intendersi), è stata cosi circa 12ore.
Quando la mattina sono andato ad utilizzare la bike, le leve andavano a vuoto, ho scrollato e fatto saltellare recuperando parzialmente la funzionalità. poi durante il percorso qualcosa è migliorato ancora, ma non del tutto.
Sicuramente la cosa che potevo fare e che non ho fatto, è riempire bene il serbatoio prima di procedere al rovesciamento, per limitare a prescindere la presenza di aria nel serbatoio. altro?
36.293
27.141
Shimano o Sram.. Campi ?
Però è strano che ciò accada.. dovrebbero intervenire le famose guarnizioni che compensano anche in presenza di non full olio nei serbatoi ;nonzo%
longjnes
10 Luglio 2008
11.891
9.996
Gianni / TCR SL
durace di2 12v. ma lo avevo messo in conto è normale che accada. con la leva a riposo il pistone lascia libero il travaso dal serbatoio, il circuito è aperto e l'aria puo risalire tranquillamente verso le pinze. è solo che pensavo che avrei ristabilito la funzionalità normale facilmente sul piazzale di partenza senza interventi da officina per intendersi.
mi è venuto in mente adesso scrivendo che una cosa da fare sarebbe tenere premute con due elastici le leve prima di rovesciarle in modo che il pistone superi il punto di travaso e chiudere cosi il circuito e tenerle cosi durante tutto il trasporto.
che dite?
longjnes
10 Luglio 2008
11.891
9.996
Gianni / TCR SL
Avresti a portata lo schema meccanico ?
Perchè se non ricordo male non dovrebbe essere come dici.. non avrebbe neppure un senso.
eh ma dovrebbe cosi in tutti gli schemi idraulici, è il principio per cui via via che si consumano le pasticche il liquido passa dal serbatoio alle pinze... questo avviene solo con leva a riposo e pistone ritratto. in questa situazione il circuito è aperto e il serbatoio comunica con le pinze.
se pensi anche quando spurghi con la siringa e la leva è a riposo, con la siringa sei libero di far circolare liquido dalla siringa al bicchierino e per caduta se togli la siringa il liquido viene giù e il circuito si vuota, compreso il serbatoio. Quindi se nel serbatoio c'è aria (perche nel tempo hai consumato pasticche, il liquido è sceso e la vite del tappo non è proprio stagna) e rovesci la bici, allora l'aria è libera di risalire (più che altro è il liquido che torna nel serbatoio per caduta, facendo risalire l'aria)
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Ragazzi ieri ho forato, ed ho dovuto mettere la bici in macchina. Tolta dalla macchina, nessun problema di aria. Se spiegati bene i freni difficilmente cambiano atteggiamento, questo vale anche in caso Sram
longjnes
10 Luglio 2008
11.891
9.996
Gianni / TCR SL
io parlavo di bici rovesciata, anche io quando la metto stesa non ho mai avuto nessun problema, mentre rovesciata non l'avevo mai trasportata, ma era l'unico modo stavolta. avevo 3 bici in auto ed eravamo in 3.
Reactions: jokerout
Marmuel
5 Novembre 2022
6.191
12.144
25.221
41.013
Quando monto le ruote di scorta a volte ho problemi di sfregamento della pastiglie, regolarle spesso è una rottura di scatole...Qualcuno usa qualcosa del genere per facilitare il compito o è una ciofeca?
un poco aiuta a facilitare secondo me
Reactions: scico and Marmuel
25.221
41.013
imho è un problema di spurgo, se lo fai ora poi dovresti risolvere, l'abbassamento delle pastiglie lo compensa la membrana non aria che entra nel serbatoio
