Wahoo Elemnt ROAM
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
In teoria dovrebbe farteli vedere tipo notifica, così:
Vedi l'allegato 482161
Ma appunto, prima va settata la rete wi-fi: immagino che senza una rete lui non proponga gli aggiornamenti e te li devi andare a cercare nelle info sistema e decidere di farli tu sotto rete 4G o 5G.
Comunque per sapere se negli aggiornamenti hanno sistemato la cosa dei segmenti che segnali, devi andare a leggere le release notes: lì c’è scritto tutto!
mai viste notifiche simili, io cmq ho il roam v2, come copertura wifi no problem, spesso lo collego alla rete x aggiornare i segmenti preferiti strava e caricare percorsi costruiti su strava
Reactions: jack.ciclista
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.821
4.014
In teoria i software che girano sul Bolt V2 e sul Roam V2 sono speculari, se leggi la release fanno gli stessi aggiornamenti. Tant'è che io ebbi un problema con il mio primo Bolt V2 perché non registrava correttamente il dislivello, e chiesi all'assistenza di cambiarlo con un Roam V2 aggiungendo la differenza del costo tra i due, ma mi dissero che in primis non facevano questo scambio (e infatti mi mandarono un Bolt nuovo), e che tanto se non risolvevano il problema lato software rischiavo di trovarmelo anche sul Roam, perché alcuni dispositivi (non tutti) sia Roam che Bolt stavano riscontrando questo bug. Poi chiaro, mi mandarono un dispositivo nuovo che era ok con l'altimetro, ma si spegneva e riavviava 2/3 volte a giro: sostituito anche quello non ho più avuto problemi.
Potrebbe essere un problema di notifiche/diritti del telefono o della versione dell'app. Che smartphone usi? Io Iphone 11 pro, e le notifiche di aggiornamento le vedo da sempre.
Reactions: Zac36100
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
grazie all'aggiornamento software scoperto grazie a @green dolphin , posso dire che e' stato risolto il grosso bug del mio roam V2, riguardo al tasto ''rifiuta'' nella pagina dei segmenti strava live. Ora il tasto si chiama ''chiudi'' ed effettivamente ha acquisito la sua funzionalita'. Sono quasi convinto di non aggiornare piu' ora che funziona :mrgreen:
davren
8 Agosto 2009
1.548
1.281
Lago Maggiore
C68, TCR
Ma ti è cambiato qualcosa nella funzionalità? Perchè anch'io ho visto che hanno cambiato la dicitura da "rifiuta" a "chiudi" per alcune cose, ma la funzione è la stessa
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
e' cambiato nel senso che il tasto durante i segmenti live strava funziona, fino a prima aggiornamento no, funzionava solo per tutto il resto
devo rettificare, dopo un'uscita in cui il problema del tasto ''chiudi'' nel contesto strava sembrava risolto, cosi' non e'. Su piu' segmenti sovrapposti, non c'e' soluzione di chiudere quello entrante :cry
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
chi ha avuto esperienze con garmin, ha notato una sottostima dei dislivelli di wahoo rispetto a garmin oppure il contrario? Caricando le attivita' del roam sia su strava che su garmin connect, ho notato che fino ai 1.000 D+ circa, i dati sono pressoche' uguali, apartire dai 1.200D+ di wahoo, corrispondono 250-300m D+ di garmin. In passato mi pare di avere letto da qualche parte che garmin sovrastima i dislivelli.
ho avuto questa riprova dal software Goldencheetah: i vaori di dislivello sono in linea con garmin
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.821
4.014
Tieni conto che la situazione dovrebbe essere questa:
- da Wahoo a Strava vengono mantenuti i dati del dispositivo di origine che li ha registrati
- da Wahoo a Connect suppongo tu carichi il file esportandolo dal primo ed importandolo nel secondo, quindi non avendo un caricamento direttamente da un dispositivo, Connect ricalcola il dislivello a modo suo, basandosi sulle mappe gps e quindi ci sta che aumentando il dislivello, aumenti l’errore. Almeno ciò è quello che avevo notato io tempo fa, e la tendenza è a sovrastimare. Infatti c’è il link per adeguarlo (su Connect da web, non nell’app).
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
proverò un'uscita con entrambi i device per avere la riprova. Effettivamente vedo amici che usano garmin, mostrare dislivelli abbastanza consistenti in rapporto alle salite fatte durante l'uscita,in particolare ricordo recentemente, l'attività di un amico che in tre ore scarse ad una media molto bassa,15 orari in MTB con un falsopiano molto ondulato di 5 km e diversi strappi,si ripidi,ma non superiori ai 200m,ha messo insieme quasi un millino di dislivello
thornn
16 Novembre 2020
1.674
1.378
italia
trek
se guardi l'attività su strava di pogi, alla Roubaix da 1553 metri D+ (wahoo) , mentre Merlier che ha garmin era sui 1.100 Vermeersch 1.223 con wahoo. al fiandre invece pogi D+1864,00, van aert con garmin 2.167,00
Reactions: phenomena
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
giusto stamattina ho guardato i numeri di corridori che hanno finito la Roubaix i dislivelli partono da 1200 circa fino a 1550 la stessa differenza che trovo io con 1200 di base roam. In maggioranza sono i garmisti ad avere dislivelli più alti però c'è anche qualcuno con il nuovo bolt ad avere fatto i 1500
Reactions: Zac36100 and thornn
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.363
1.890
VICENZACENZA
dalle recensioni di DCRainmaker è meglio tenersi stretti i "vecchi" Roam e Bolt e che i nuovi Ace e v3 sembrano deludenti.
Io ho il Boltv2 (fantastico, vengo dal 520) però qualche volta mi chiedo se ci sia tanta differenza nella visualizzazione col RoamV2 che mi sembra enorme in confronto
Uso poco la navigazione , solo in rare esplorazioni in gravel ma col BoltV2 non ho mai avuto problemi
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.030
1.885
bici
Il Roam è decisamente più grande, si vedono le stesse cose ma un buon 30% più grandi (a spanne, non li ho misurati)
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
v2 e' solo 0.1'' piu' grande come schermo, di garmin 530, che diciamo per chi comincia a non vederci piu' benisimo da vicino , e' la base :mrgreen:. come corpo e' decisamente piu' grande del 530, anche perche' ospita i led superiori e laterali, che io trovo inutili. L'unica utilita' sono quelli superiori in modalita' navigazione, perche' anticipano che direzione prendere nei pressi di cambio direzione
Reactions: Zac36100
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
oggi ho fatto una prova: stesso percorso fatto di recente con roam V2, oggi ho usato garmin 530: dislivello pressoche' identico su 64 km, 933m V2- 926 m garmin. Il file che avevo registato con V2, l'avevo riversato anche su garmin connect, che aveva ricalcolato un D+ di 1.200m, invece oggi con garmin, il dislivello coincide con iquello mostrato dal device e da strava.
Misteri....
liviocu
22 Dicembre 2007
1.129
308
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Per me che mi alleno con powermeter i led sono irrinunciabili, motivo per cui non passerei al Roam V3
phenomena
16 Novembre 2008
3.216
323
varese
risolto il problema della grande differenza di dislivello per attivita' importate in garmin connect dal roam V2 su attivita' molto lunghe. Constatato che percorsi pressoche' identici registrati col roam o con garmin 530, mi danno dislivelli che differiscono anche meno di 10m, mentre invece su distanze consistenti , maggiori di 100 km con tempi tra 4-5 ore, la stessa attivita' che registrata con roam mi segna 1100-1200 D+, riportata in garmin connect aumenta il dislivello in media di 200-400 m (!), ho fatto questa operazione: seleziono attivita' su garmin connect, clicco su simbolo impostazioni in alto a dx,'' modifica origine quota'', qui' si apre la scelta tra la quota di partenza , conosciuta e impostata sul dispositivo, o ''dati sondaggio professionale'', quest'ultima impostata di default. Ho cambiato la spunta sulla quota conosciuta, e magicamente il vaore D+ si e' corretto.
Effettivamente avevo importato attivita' di oltre 100 km, che seppure molto ondulate, mi davano dislivelli molto dubbi per la mia esperienza. Fortuna che ho capito il problema, con questi dislivelli largamente sottostimati, stavo considerando la possibilita' di mollare il roam
Reactions: Zac36100
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.363
1.890
VICENZACENZA
ricordo che sul garmin si poteva impostare manualmente la quota di partenza anche perchè l'altimetro è barometrico e quindi non può essere perfetto (per noi manici...)
Su Wahoo ho visto che non si può impostare ma tutto sommato alla fine del giro osservo che è abbastanza accurato.
Il mio garage è precisamente a 36m slm (lo so perchè il genio civile ha fatto dei lavori sui bacini e ho le carte dei progetti)
Garmin segnava tra 10 e 50, Wahoo "sbaglia" di pochi metri
