SCR1
Se lo fa anche il posteriore, devi cambiare mescolaEntrambi ...maggiore quello davanti
swissstop brake silencerBuongiorno... problema freni a disco fischiano mentre freno ??? Dischi puliti e pastiglie organiche originali nuove....come si risolve il rumore mentre si frena che fischiano ??? Grazie
eh temo tu abbia visto giusto purtroppo,Segnalo qui e, verosimilmente, lo farò anche in altre discussioni, dove l'argomento fosse pertinente.
Ho acquistato un paio di pastiglie Shimano L05A su Aliexpress, attirato dal prezzo particolarmente conveniente (circa 8 euro).
Quello che ho ricevuto lo vedete in foto:
Vedi l'allegato 489208
Vedi l'allegato 489209
Le pastiglie funzionano, ma temo NON siano originali, dato che sono IDENTICHE ad un prodotto aftermarket venduto sempre su Aliexpress con marchio TTPRO. (comprate a meno di 3 euro).
Il venditore, di fronte alla mia contestazione, ha risposto che Shimano produrrebbe le pastiglie in fabbriche diverse...
Frenare frenano, anche su discese lunghe con freni roventi, ma:
- Quando si scaldano molto urlano talmente forte che mi vergognavo a frenare. (mai sentito, sulla mia bdc, un fischio con le L05A originali).
- Dopo una discesa tortuosa e molto ripida, particolarmente stressante per i freni, il consumo delle pastiglie era apprezzabile già ad occhio, anche senza misurarle col calibro. Inoltre la quantità di polvere nera intorno alle pinze era veramente, veramente tanta.
Se qualcuno lamentasse problemi legati alle pastiglie L05A, magari, verifichi che NON siano uguali a quelle "cinesi" che ho acquistato io.
Sí, assolutamente: non ho elencato tutte le differenze, ma dalla foto si vedono bene.eh temo tu abbia visto giusto purtroppo,
a parte la mescola che appare diversa rispetto alle originali, è diverso anche il supporto in minimi dettagli. le due cinesi invece sembrano identiche in tutto.
beh su aliexpress sono tanti i prodotti venduti con marchi differenti rendondolo un po' una giungla, più per cialtroneria che altro. qui tuttavia si vuol far credere a shimano...quindi è più frode che cialtroneria anche perche il prezzo lascia spazio per intendere ad un originale scontato, ma non troppo scontato. anche la scritta del marchio Shimano denota un font di carattere leggermente diverso dall'originale.
Io ti consiglio di provare le cooma , con materiale semi metallico, con molto rame. Le ho messe e vanno davvero bene anche sul lungo. Io uso la versione senza radiator finSegnalo qui e, verosimilmente, lo farò anche in altre discussioni, dove l'argomento fosse pertinente.
- Quando si scaldavano molto, urlano talmente forte che mi vergognavo a frenare. (mai sentito, sulla mia bdc, un fischio con le L05A originali).
Se qualcuno lamentasse problemi in qualche modo legati alle pastiglie L05A, magari, verifichi che NON siano uguali a quelle "cinesi" che ho acquistato io.
Si sono quelle, sono le uniche in alluminio ed hanno una bella mescola. Le radiatore dissipano maggior calore ma per esempio in mtb io non le uso e sicuramente di calore ne sviluppiamo di più. Io non trovo problemi, ma non volgio influenzartiGrazie per la dritta!
Sarebbero queste?
Cooma Sport 4 Paar Bremsbeläge für Shimano XTR M9100
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Con i radiatori non le fanno?
Lo so che, magari, è una pippa mentale ma, proprio l'altro giorno quando ho fatto la prova delle "Shimano cinesi", le alette radianti erano calde praticamente quanto il disco, ovvero ustionavano la pelle.
Se quelle alette non ci fossero, il calore sviluppato dovrebbe comunque dissiparsi da qualche altra parte: temo a scapito del materiale frenante e della pinza...
Se Shimano le ha pensate così, per i suoi dischi con anima in alluminio, boh...magari sono solamente pippe mentali...
Esattamente queste
4 Paar Fahrrads ch eiben bremsbeläge für Shimano xtr m9100 dura ace r9100 r9150 ultegra r8070 rs805 rs505 rs405 rs305 rx810 grx - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comit.aliexpress.com
Kingstop sono altrettanto buonesono meglio delle Kingstop semimetalliche con pad in alluminio che consigliavi tempo fa?
sto usando la seconda coppia di Kingstop, la prima mi è durata un annetto ma, anche se non avevano ancora raggiunto i 3 mm limite per Sram, erano a 3,2-3,5 mm, cominciavo ad aver difficoltà di centraggio della pinza, nonostante il reset dei pistoncini, che dopo qualche frenata si sentivano grattare un po'
ora ho appena messo la seconda ma, nonostante il bed-in, fischia un po' sulle frenate decise
Quali dischi esattamente?buongiorno , ieri dopo una discesa lunga e parecchi ripida al rientro mi sono accorto di avere i dischi che esternamente alla parte frenante hanno cambiato colore dato dal surriscaldamento , secondo voi sono da sostituire?
dischi shimano RT marronciniQuali dischi esattamente?
Di che colore sono diventati? Beige-marroncino o blu-viola?
Allora tutto assolutamente nella normadischi shimano RT marroncini
non vanno sostituiti?Allora tutto assolutamente nella norma
Se frenano bene, se sono dritti e se non hanno ancora raggiunto la soglia di spessore minimo raccomandata, no.non vanno sostituiti?
grazieSe frenano bene, se sono dritti e se non hanno ancora raggiunto la soglia di spessore minimo raccomandata, no.
Che colore hanno acquisito?buongiorno , ieri dopo una discesa lunga e parecchi ripida al rientro mi sono accorto di avere i dischi che esternamente alla parte frenante hanno cambiato colore dato dal surriscaldamento , secondo voi sono da sostituire?
Fino al colore oro va bene, è il blu violaceo che diventa criticoMARRONCINO
