Non riesco a trovare la sella giusta
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
avrei fatto un bordo dietro come battuta retrosella per chi gestisce il centro anatomico da lì.
Diciamo che se ne può fare a meno, visto che a mio avviso ha anche il limite di non coprire tutta la sella....basta un piano rigido, una livella piccola e un cellulare per effettuare le stesse misurazioni (che è poi quello che già faccio). ;-)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Che se ne possa fare a meno è indiscutibile ;)
    725 KB · Visite: 64
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Questa è ferocissima!!
Il fine sella poi...Voto Tecnico 10
E se il tutto è tagliato a misura per il proprio arretramento.. è Lode Accademica a mani basse.
:mitra:
Dalla foto non si vede bene,ma sia sulla superficie superiore della tavoletta che sui bordi laterali,ci sono segnate due linee a 115 e 120 da retro sella che corrispondono ai CA delle selle che ho.
Reactions: Bonus79
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Allego foto della Nuance alla quale facevo riferimento....foto scattate nello stesso momento e con bicicletta posizionata nella stessa posizione.
Come dicevo, per quanto la differenza non fosse marcatissima (parliamo di 1-2mm tra i due punti di appoggio), durante la pedalata comunque ho avvertito un appoggio leggermente diverso tra i due lati (più pieno sul lato alto, più scaricato sul lato basso), e non riuscivo a pedalare senza mani dal momento che come lasciavo il manubrio mi sbilanciavo subito verso il lato più basso.
Quindi mi sentirei dire che è vero che il corpo può compensare la differenza, ma comunque delle ripercussioni, per quanto piccole, ci potrebbero essere.
Non escluderei quindi che i dolori che ha iniziato ad accusare siano legati (almeno in parte) proprio a questo aspetto....non credo infatti sia un caso che i dolori si siano presentati alla parte destra, ovvero dalla parte in cui la sella sembra essere più affossata/bassa.
Poi magari anche il passaggio a nuova bici potrebbe avere il suo peso in tutto questo....diciamo che per fugare eventuali dubbi a riguardo potrebbe fare la prova di montare sulla bici nuova la sella che usava sulla bici vecchia (con cui non ha avuto problemi) e vedere se il problema persiste, nel caso il problema non è da imputare alla sella "storta". ;-)
Grazie davvero delle foto e del tempo.
Ho montato l sella vecchia e fatto un pio di uscite, pian piano sto trovando la quadra: le cose vanno meglio ma non mi aspettavo una risoluzione completa ed immediata perché ora sono abbastanza sensibile/il corpo si è abituato in un determinato modo.
Detto ciò, presento il caso a Prologo e la sella verrà cambiata (dovrò mandarla indietro a mie spese al negozio dove l’ho comprata, però non mi pare una tragedia)
Reactions: Bonus79
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Stavo riguardando la descrizione della Scratch M5 PAS nel sito Prologo e leggo - riporto testualmente -
“Il centro anatomico arretrato permette al ciclista di variare facilmente posizione sfruttando tutta la lunghezza della sella”
(link https://prologo.it/products/scratch-m5-pas)
immagino che la questione sia stata già affrontata e da ricerca qui sul sito ho trovato, discussioni pre 2020, di voci che il c.a. delle delle corte su trova a metà sella, ma ammesso che sia così qua abbiamo, da quel che capisco, una variante ovvero un c.a. più arretrato. Io farei delle ricerche in questa discussione senza dover chiedere nuovamente, ma trattandosi di un qualcosa di veramente specifico diventa abbastanza complicato fare una ricerca efficace. Sapete darmi qualche riferimento in merito alla questione del c.a. per selle corte o quello della sella considerata nello specifico? Grazie
fede83
21 Febbraio 2014
1.043
303
trento
Bmc slr 01
Prologo c.a. a 12 cm dal fondo sella.
Reactions: Maceio
fede83
21 Febbraio 2014
1.043
303
trento
Bmc slr 01
Grazie, posso chiederti dove l’hai preso l’informazione? Anche perché nel caso specifico della M5 Scratch la seduta finisce prima della effettiva lunghezza della sella
Calibro aperto a 7,2 che corrisponde a 12 cm dal retro.Qui sul forum in questa discussione ci sono vari riscontri su questa sella.
35.032
26.297
Premesso che CA sella altro non è che un riferimento da cui partire per regolare avanzamento/arretramento sella.. qualsiasi sella lo ha come prassi dove è larga 72 mm, se poi uno ha la tendenza a sedersi più indietro o avanti dovrà regolarla di conseguenza sempre dal riferimento.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Anche io avevo sempre tenuto quel riferimento e va bene nel momento in cui si ha la stessa sella, ma appena si cambia sella non è detto che ci si sieda effettivamente alla stessa distanza da quel segno di 72mm. Insomma, sarebbe utile avere un riferimento utile per passare da una sella all’altra senza dover fare, di fatto, salti nel buio :-)
  • Wow
Reactions: golias
35.032
26.297
Per avere ciò che vorresti chi fabbrica selle dovrebbe avere il calco del tuo chiulo :mrgreen:
E' impossibile ciò che chiedi ;-)
Reactions: yagone64
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
Purtroppo questo non è possibile perche’ ogni sella ha una forma diversa e ogni culo è diverso, quindi se ti cambiano la forma tu ti siederai in un punto diverso, ma un altro si siedera’ in un punto ancora diverso e cosi’ via.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
@golias @Lumi concordo su quanto avete detto, però a questo punto mi chiedo che senso ha, per un produttore, parlare o aver parlato di c.a. Se il messaggio era “prendete le misure sempre facendo riferimento allo stesso punto sulla sella che usate” allora la narrativa del c.a. ha creato più confusione che altro. Scrivo questo senza polemica, cerco solo di capire la motivazione alla base dell’introduzione di questo riferimento
35.032
26.297
Non so dove tu lo abbia letto.. ma non è così.
Non direi.. come ho già scritto il CA sella è solo un PUNTO DI RIFERIMENTO e nulla più, così che, sempre alla stessa larghezza sella, tu parti per posizionare la sella in avanzamento e op arretramento.. dopo di che sistemi a secondo di come ti siedi/accomodi su quel tipo di sella.. non hai altre alternative.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Non l’ho letto da nessuna parte, ma per quanto abbiamo detto e a logica, e come sembra essere tua opinione, se si tratta di far passare il messaggio che le misurazioni vanno fatte prendendo un punto di riferimento allora è insensato, a mio modo di vedere, introdurre un punto di riferimento astruso/poco immediato visto che si potrebbe far benissimo riferimento alla punta o alla coda della sella. Secondo me una logica alla base di questa decisione ci doveva/deve essere; se poi le prescrizioni basate su quella logica si sono rivelate fallaci è altra cosa
35.032
26.297
La logica c'è o meglio c'era (valeva più per le selle lunghe) perchè in genere il punto di appoggio parte dove la sella è 72 mm ad indietreggiare (in pratica il naso sella da circa quel punto dove la larghezza è 72 mm era dovrebbe essere visibile)
Ma torno a ripetere che è un punto di riferimento.. quindi lo si potrebbe impostare dove la sella fa 75 mm oppure 80 o 40.. cambia nulla è solo un punto di riferimento che altrimenti non avresti visto le centinaia o forse più di modelli che il mercato propone.
Reactions: canserbero
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
Diciamo che vale se le selle hanno forma simile, ma se hanno forma diversa non vale.
Ad esempio io ho una slr e una brooks, sono completamente diverse e con la regola dei 72 mm non riesco a metterla nella stessa posizione
