Tech Corner Il tubeless sulle bici da corsa: tutto quello che dovete sapere
35.256
26.454
No, non lo è. Per me l'unico problema è che con le pompette che uno si porta dietro è difficile dare la giusta pressione per farli tallonare in alcuni casi, ed il copertone in alcuni punti resta coi fianchi incastrati sul cerchio, con la conseguenza che poi pedali con il copertone con la gobba. Almeno uno torna a casa comunque.
Se monti la camera questo problema però
non lo hai
Reactions: Rone69
Claro
31 Marzo 2017
302
165
Pinarello
qui non ho purtroppo esperienza. Da anni non porto più nemmeno una camera d’aria per emergenza, speculando sul fatto che il lattice faccia la sua parte, al limite inserendo qualche “salamino” nel foro. Da quando monto i 28mm in oltre 10000km ho forato una volta sola, il lattice ha tappato e son tornato tranquillamente a casa. Mi porto però una bomboletta a pressione per pompare in caso d’emergenza, e un adattatore per le pompe ai distributori di benzina.
Al76
21 Gennaio 2021
523
287
Den Haag (NL)
Boeris, gruppo Shimano 105
Ciao a tutti, scrivo qua perche' leggendo gli ultimi post ho trovato alcune risposte parziali ai miei dubbi. In pratica, ho preso una giant TCR con i suoi cerchi SLR1 e tubless Giant montati dal negozio Giant, praticamente nuovi.
Giusto la scorsa settimana, ho aiutato due colleghi con foratura a una TCR, con cerchio SLR1 ma con copertoncino, e il risultato del rimontaggio non e' stato un granche'. Io ero di fretta, gli ho prestato la pompa e sono ripartito. Non so come siano arrivati a casa.
Ora i miei dubbi sono:
- sostituisco il tubless e ci metto un P5000 TR S (quella compatibile con i cherchi, come da sito Giant) o tengo il tubless fino a fine vita?
- se tengo il tubless, cosa mi porto dietro nel caso di forature non tappabili dal lattice (oltre al cellulare per chiamare la moglie che mi venga a prendere)?
- che manutenzione ci devo fare? Rabbocco lattice? Quanto/quando?
La bici la uso poco, solo quando sono in vacanza, quindi 2 settimane a natale, 2 settimane a fine Aprile, 1.5 mesi tra Luglio e Agosto e 1 settimana a ottobre. Negli altri periodi sta ferma. Che precauzioni devo prendere? Ad es. lasciare la valvola a ore 3 quando la bici e' ferma perche non si intasi, rabboccare o meno prima di andar via, o altro?
yagone64
29 Settembre 2015
12.290
20.546
Elblag (Polonia)
Eviterei di montare dei tubeless se usi la bici in questa modalita', a meno che ad ogni utilizzo non smonti il copertoncino, pulisci e rimetti il lattice
Al76
21 Gennaio 2021
523
287
Den Haag (NL)
Immaginavo anche io. Ora, che faccio? La bici non e' stata usata molto dal proprietario precedente. Era molto impolverata, quindi penso che sia stata ferma per parecchi mesi, e probabilmente il lattice e' andato. Ne aggiungo un po e la uso fino a fine stagione e poi cambio prima di metterla via? Giusto per sfruttare un po' le gomme nuove. Per il passaggio al copertoncino, ho gia' letto in altri post che dovro ripulire un po' il cerchio dal lattice secco e potrebbe essere un bel lavoro di m... :mrgreen:
Poi monto copertoncino e camera come al solito, ma essendo hookless (mai avuti) devo fare attenzione che stalloni bene. Giusto? Non so quanto sia rognoso togliere e mettere la gomma. Sui cerchi che avevo ho sempre fatto quasi tutto a mano. Oltretutto questi sono in carbon, e non so quanto posso "maltrattarli". Con l'alluminio andavo sul sicuro. Il carbonio mi fa un po' paura, per esperienze lavorative dove usiamo carbonio di qualita top, ma ho avuto colleghi che hanno rotto pezzi e fatto danni per decine di migliaia di euro :mrgreen:
yagone64
29 Settembre 2015
12.290
20.546
Elblag (Polonia)
Se sono hookless il discorso potrebbe cambiare, adesso io non conosco quei cerchi, se si può montare il copertoncino con la camera, devi comunque fare attenzione alle pressioni massime di gonfiaggio
Eviterei comunque di girare con un tubeless fermo da mesi, senza prima controllare
Reactions: stambe
AXA
11 Settembre 2015
4.768
6.420
Rovereto
Emonda SLR
Sono cerchi hookless.
Smonta le coperture, pulisci dal lattice ed inserisci una camera d'aria ma continua ad usare i tuoi copertoncini tubeless compatibili.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.096
9.251
disc
ti conviene postare qui
Reactions: Al76
Al76
21 Gennaio 2021
523
287
Den Haag (NL)
Ok, quindi posso tenere le coperture attuali ma con camera all'interno dopo pulizia accurata del lattice. E quando sara' il momento, semmai ci metto i P5000 S TR, a cui sono "affezionato".
AXA
11 Settembre 2015
4.768
6.420
Rovereto
Emonda SLR
Certo, l'importante è che metti coperture tubeless ma basta che consulti la lista di quelle compatibili sul sito Giant.
