Favero Assioma
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.403
4.743
Nessuna
Quindi se mi basassi solo sulla potenza per fare una salita X in10 Min col doppio pedale ho tenuto per esempio 300w , sul Garmin col singolo dovrei vedere 330 ma in quel caso la mia gamba dx non farebbe comunque il 10% in più e quindi ci metterei meno ? Sto impazzendo....
Con il misuratore solo sul sinistro dovresti vedere 270w. Questo assumendo che il bilanciamento 45/55 (sx/dx) sia valido per quel tipo di sforzo.
Reactions: Kicker and andry96
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Peso non capisco questo
Fatto ieri con il solo misuratore sinisstro
Fatto 20 giorni fa con entrambi
Stessa bici, stesso peso, stessa ora e stessi pneumatici. Tralasciando che anche la fascia cardio ha qualcosa che non va e i dati non sono verosimili cosa ne pensate ?
Come riscontro vi posto anche lo stesso segmento fatto sempre con il doppio misuratore qualche giorno prima del secondo postato per confermare la precisione (o almeno la ripetibilità) del sistema doppio
25.182
40.920
Vedi l'allegato 493180
Vedi l'allegato 493181
Vedi l'allegato 493182
A parte che la misurazione su una sola gamba dipende da quanto sia costante lp sbilanciamento il vento e il peso sono variabili che influenzano troppo facilmente questi risultati
Reactions: Kicker
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
A me sembra che i dati siano coerenti, c'è correlazione invesra fra potenza e tempo (275w->4'14", 250w->4'20", 247w->4'24").
A parte questo stai confrontando delle medie, non sappiamo le condizioni, le traiettorie, le distribuzioni di potenza, quindi si potrebbe sospettare che dai più potenza a sinistra di un poco perchè 6 secondi di differenza con 25watt di differenza sembrano pochi, ma non è detto.
Reactions: Kicker
papifra
30 Agosto 2009
602
99
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
Ciao a tutti,
oggi piccolo problema con i miei Assioma Duo che tra l' altro mi sembra di aver già letto qui:
decido di caricarli, erano più o meno a metà, torno dopo un paio d' ore in garage e mi dava solo il sinistro caricato quindi li ho lasciati stare e dopo altre due ore nulla.
Ho provato a staccarli e riconnetterli al caricatore e il sinistro subito lampeggia mentre il destro no.
Li ho collegati all' app e infatti il destro non si è caricato; adesso ho dato una pulitina alla bici, messo olio catena e ho rimesso il destro a caricare ma sinceramente con poche speranze, vediamo fra un paio d' ore.
A qualcuno è già successo? Come avete risolto?
Tra l' altro, mi sono accorto collegandoli all' app che hanno un numero seriale diverso, è mai possibile? Cioè il numero che ricordo io di 5 cifre appartiene al pedale sinistro mentre il destro ne ha un altro, io sinceramente ricordavo avesserlo lo stesso numero.
Possibile che non me ne sia mai accorto o ricordo bene io?
A me è successo qulache mese fa e Favero suggerì di lasciare in carica il pedale anche 24h, fino a quando il led lampeggiasse.
Nel mio caso, il pedale incriminato si scaricava più velocemente dell'altro. Dopo averlo lasciato a lungo in carica si è risolto tutto. La procedure dovrebbe servire per ricalibrare la batteria. Da allora anche il consumo del pedale si è allineato a quello dell'altro pedale.
canserbero
17 Settembre 2017
5.403
4.743
Nessuna
Quando si parla di “salite” a meno del 5% le condizioni di contorno fanno molto (per semplicità sto assumendo che sia una salita relativamente costante). E ho messo salite tra virgolette non perché snobbo quel tipo di salite: dalle mie parti ci sono solo quelle salite, sono consapevole che sono praticamente dei cavalcavia, ma so anche abbastanza bene le dinamiche :)
Reactions: Kicker
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Proverò una salita costante e la confronterò con i dati del doppio pedale, ma non adesso; porca miseria non poteva capitare fra 3 settimane ? Mi si è rotto il pedale dc che manderò in assistenza dopo il tour d'orles e anche la fascia cardio che sembra più lenta ad arrivare alla giusta FC. Se mi si rompe anche il garmin mi resta solo l'orientamento con le stelle e il sole o noleggiare un piccione viaggiatore
36.209
27.092
Cmq sia.. 275 watt a soli 130 bpm è un gran bel risultato.. sempre che il cardio funzioni.
canserbero
17 Settembre 2017
5.403
4.743
Nessuna
Ma non puoi mandarlo ora? Forse hai il problema che non hai un pedale dx? (io ho l’assioma destro senza pm, ma perché avevo preso l’uno e poi fatto l’upgrade al duo).
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Non ho il pedale destro (ho preso il duo da subito) e non vorrei spendere ancora soldi altrimenti la moglie mi ammazza; non avevo comunque idea di fare il tour basandomi sulla potenza perchè è la prima volta che faccio un giro cosi lungo in un colpo unico e preferisco basarmi su FC e sensazioni con uno sguardo di tanto in tanto alla potenza e soprattutto ai KJ che saranno magari un po sottostimati ma pazienza
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
E' solo una media, era un allenamento con 8 volte 2 min a 360 watt circa e quello è il risultato di intervallo e defaticamento, diciamo che il valore è dopato. Comunque di solito sto sui 140 battiti se faccio intervalli lunghi sui 270w
Reactions: golias
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Oggi ho fatto prova sui rulli e basandomi sulla FC credo proprio che ci balli come detto da @andry96 e @canserbero un 10%. Lo stesso allenamento fatto col doppio pedale sul solito rullo mi metteva 106 BPM a 209 watt, oggi stessi watt (in più devo dire che oggi c'era meno umidità e calore) ma BPM a 120-125 che è la mia FC a 230-240 .
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Maledetti sensori di potenza, alla fine ho ordinato il pedale nuovo e manderò in assistenza il pedale destro che in caso venderò o mi terrò visto che se resto senza mi pare di essere senza mutande. Sono un demente
canserbero
17 Settembre 2017
5.403
4.743
Nessuna
Ma no dai! Non ce la facevi a mandarlo in assistenza e fartelo tornare prima della gara? Comunque imho a questo punto non vale la pena mandare il dx in assistenza, a meno che tu mon debba spendere nulla
Reactions: Kicker
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
E' ancora in garanzia, quelli che avevo prima me li avevano rubati insieme alla bici purtroppo e la Favero è stata cosi gentile, sapendo il fatto, di farmi uno sconto molto invitante. Senza i sensori ormai faccio veramente fatica a dosare le forze e non è una bella cosa purtroppo
Reactions: canserbero
LIUL
2 Gennaio 2017
2.859
1.657
bo
un pò troppo breve e con pendenza modesta per fare paragoni, il 5% di differenza è veramente tanto, a prescindere dal dato del misuratore io cercherei di lavorare sul "problema". Io sono rimasto senza pedale dx per quasi un anno e non ho visto nessuna differenza(pochissime)
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Io ho proprio quel problema che mi ha anche creato il problema alla caviglia dx, ho una situazione strana sui piedi perchè sono nato con i piedi rivolti all'indietro (per fortuna non del tutto) e da infante me li hanno rotti e raddrizzati e hanno fatto un lavoro super per l'epoca ma non super per fare quello che faccio
  • Wow
Reactions: golias and LIUL
LIUL
2 Gennaio 2017
2.859
1.657
bo
hai mai provato a fare lavori specifici per la bici? intendo per cercsre di ristabilire il gap
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
La cosa simpatica è che se sono in salita con un mio amico che arranca (mentre io sono a passeggio) la situazione si inverte e la gamba destra va al 54%, se spingo o sono in modalità normale sto sempre tra il 45 e il 47% su ogni allenamento, ne ho centinaia cosi
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Ho provato per molto tempo (quando il mio sport era la corsa) a fare pedalate ad un gamba sola per esempio e a cercare di focalizzarmi ma niente, credo sia proprio dovuto al fatto che i piedi punta in direzioni uguali verso dx (e non di poco) ma sono mie supposizioni. Ormai a 50 anni mi godo quello che ho che a cambiare si fa solo danni, come gli anni persi ad usare scarpe antipronazione suggeritomi da chiunque e poi capire che andava bene una scarpa normale protettiva
Reactions: LIUL
