Bontrager Flare R
jokerout
1 Dicembre 2009
16.489
6.420
Tuturano!!!!
Già resettato e, quindi, riabilitato il BT: non cambia nulla
Era proprio questo il dubbio che mi è venuto,visto che quando si resetta poi si carica fino a luce verde,magari poteva essere l’attivazione BT che dava la carica corretta,visto che alcuni utenti qui non hanno lamentato il problema e hanno il bt sempre attivo.
Mi chiedo quindi,quando ti ritrovi le luci scariche,cosa fai per essere sicuro che attaccandole la carica vada a buon fine fino al 100%?
Reset totale (da acceso per 15”),poi disattivi Bt(che non ricordo come si fa)e poi le metti in carica?
Sto cercando un modo per mettere in carica e sapere di trovarle al 100%!
Perché attualmente le metto in carica appena arrivo dal giro,poi mi devo ricordare che a fine carica,devo fare un reset e fargli continuare la carica,e spesso questa seconda fase coincide col momento in cui devo uscire in bici…
Vorri portarle avanti un altro po,con la speranza che esca una versione aggiornata,mi basta semplicemente che non abbia questo problema e che cambino la presa con le nuove USB-C.
Ho provato svariate luci su Aly,di cui una era veramente potente con la Flare,ma purtroppo avendo il sensore di stop e quindi luce fissa,oltre un ora non andava.
Sì buono questa aveva anche un sensore di movimento che dopo due minuti senza rilevare alcuno spostamento andava in stand by,e con lo stesso meccanismo si attivava.
Funzione comodissima per accendersi e spegnersi da sola quando si prende la bici senza alcun bisogno di attivar BT e ant+ per ottenere lo stesso risultato ma inevitabilmente facendola scaricare prima per via appunto della connessione.
E sinceramente anche 840 si scaricherebbe prima visto che deve gestire un altro sensore….e già questo modello di Edge ho è un campione di durata batterie.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.021
15.661
il reset, come dici, si fa premendo 15" a luce accesa: la disattivazione del BT è uguale ma partendo da luce spenta
non ho capito il discorso che fai sulla carica: anche senza BT si caricano al 100%, alla fine la luce diventa verde, poi si spegne e via
questo quando non si rompono ovviamente :))):
comunque l'ultima sostituita ha uno chassis leggermente diverso, roba minima che si vede solo guardando con attenzione il corpo della luce: è come se il guscio fosse lievemente diverso
ho notato, inoltre, che quelle in vendita adesso sono denominate Trek e non più Bontrager
jokerout
1 Dicembre 2009
16.489
6.420
Tuturano!!!!
Tu praticamente quando rompono le palle,fai un reset totale da accesa per farle fare la carica come si deve,e poi un reset da spenta per disattivare il BT?
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.021
15.661
esattamente, solo che inizialmente la cosa funzionava, poi mi sono morte una dietro l'altra
la cosa bizzarra, e inspiegabile, che le frontali (ion200) non hanno mai avuto problemi nè bisogno di reset o altro: e uso entrambi i kit (io e mia moglie) sempre insieme, quindi non ci sono differenze nelle ore di utilizzo
jokerout
1 Dicembre 2009
16.489
6.420
Tuturano!!!!
Sei stato fortunato,la mia Ion da problemi cronici alla ricarica.
Chissà se la nuova che dici ne è esente…un pensierino ce lo farei,anche se la mini usb non la sopporto più.
sembola
22 Aprile 2004
6.313
7.127
Siena
www.sembola.it
verde
Oggi è "morta" la RT200 anteriore. Caricata ma non si accende più nonostante il led azzurro lampeggi a segnalare l'attivazione del collegamento wireless. Provato a resettare ma nulla, sei anni di onorato servizio...
Reactions: jokerout
switchy
26 Dicembre 2008
857
319
Brianza
Wilier Filante SL
Ordinato la flare Rt malgrado le vs recensioni non siano rassicuranti.Volevo comunque provarla perchè principalmente mi serve una luce posteriore diurna e questa secondo me a livello di qualitá del fascio luminoso e autonomia della batteria è sul podio.L’attacco è veramente brutto per questo ho ordinato online un supporto sotto sella che a leggere le recensioni sembra buono e a buon prezzo.Mi faró vivo quando non riusciró piú a ricaricare la batteria :)))::))):
gerardos-works
17 Marzo 2023
150
57
42
torino
s-works
buondì, posso chiederti la tua esperienza? vorrei acquistare questa luce posteriore ma vorrei capire
differenze ta quella trek e quella bontrager, sono lo stesso prodotto giusto? l'ultima versione è quella nominata TREK corretto?
la trovo online a 35 € circa mi sembra un buon prezzo
è possibile connetterla con il garmin 530 corretto per vedere batteria e funzione? è possibile anche accenderla e spegnerla dai pulsanti di2?
ti ringrazio
switchy
26 Dicembre 2008
857
319
Brianza
Wilier Filante SL
ti ringrazio
Ciao è la prima che acquisto, versione trek penso sia l’ultima.Ci ho giocato un pó e sarebbe un vero peccato se in futuro avesse problemi a caricarsi perchè è veramente una gran luce diurna.L’ho connessa al bryton s810 e si accende appena si preme start per iniziare il giro.Puoi gestire le varie modalitá dirattamente da lí.Non so se puoi accenderla dal di2.Pagata 31€ ma anche 35 è un ottimo prezzo.Sto aspettando il supporto reggisella dalla Germania.
Ciao Marco
    42,9 KB · Visite: 30
gerardos-works
17 Marzo 2023
150
57
42
torino
s-works
Ciao Marco
ciao ti ringrazio! se posso dove l'hai presa a 31€?
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.021
15.661
mi succede una cosa strana con l'anteriore Ion: la accendo nella solita modalità flash diurna, dopo 1,5-2h si spegne, la riaccendo e funziona solo in modalità luce fissa bassa in; la resetto (15" da accesa) e riprende a funzionare in tutte le modalità ma, dopo poco, si spegne e si ritorna al reset ecc
idee? sta morendo definitivamente (ha 4-5 anni)?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.489
6.420
Tuturano!!!!
Penso sia il sensore della luminosità esterna che sia andato.
Se col reset non funziona c’è poco da fare
