Aggiornamento firmware Comandi Shimano di2 12v
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.970
3.613
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Ho aggiornato il firmware del mio Ultegra R8170, operazione facile da fare, ora vi chiedo cortesemente di indicarmi, se esiste, la discussione in cui si parla delle funzionalità del Di2 e delle possibili modifiche e della regolazione del cambio.
Sono al mio primo cambio elettronico e sono un poco spaesato, il cambio non lavora perfettamente, ma sto cercando di regolarlo, ma soprattutto permette gli incroci estremi, sia corona grande con pignone grande sia corona piccola con pignone piccolo, sapevo che il sistema ad un certo punto deragliava in automatico per evitare questi incroci, è una opzione da attivare in qualche modo? Oppure è stata tolta da Shimano perchè non necessaria?
Puoi farlo con App Shimano....sia la regolazione cambio e deragliatore che impostazione synchro che semisynchro..
Reactions: Rone69
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.970
3.613
Grazie.
Confermi che gli incroci estremi sono da evitare?
Da quale combinazione di corona/pignone?
Beh..si sono da evitare...con le 2 corone si evitano possibilmente i 2 pignoni estremi (grandi per corona grande e piccoli per corona piccola) anche se il cambio "li digerisce"...io ogni tanto (ma di rado )sfrutto il penultimo pignone quando sono sul 52...
Reactions: Rone69
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Grazie.
La Shimano negli ultimi cambi versione Shadow, ha cambiato un po le carte in tavola, inserendo il concetto Dyna Sis. Volendo eviterei solamente corona piccola pignone più piccolo o secondo, ma con corona grande il cambio supporta anche il grande grande senza problemi, Chiaramente l'usura catena sarà leggermente diversa, ma a differenza di come era prima , adesso il sistema supporta tutto
Reactions: maxmr71 and Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.414
2.148
Faenza (Ra)
Grazie SCR1.
Se non ricordo male sei di Firenze o zone limitrofe, prima o poi ci troviamo in cima al passo della Colla e offro io :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Quella del blocco degli incroci "impossibili" é una voce di corridoio. Anche sulla mia bdc l'Ultegra attuale permette tutti gli incroci estremi (che ovviamente evito di utilizzare, comunque).
Per la regolazione, cerca su YouTube
maxmr71
22 Agosto 2016
1.269
979
55
BMC SLR01 Di2
Non li puoi bloccare ma li puoi evitare automaticamente
Nelle opzione della APP dove si configura puoi fare un po’ quello che vuoi.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Vedi l'allegato 495209
Solamente abilitando la funzione full syncro (ho provato ad utilizzarla, ma mi ha fatto venire l'orticaria...)
In modalità standard o semi syncro (molto interessante, secondo me) si ingrana il rapporto che si vuole.
Rone69
16 Settembre 2013
8.414
2.148
Faenza (Ra)
Poi ci sono arrivato, dipende dal settaggio, scusa ma non ricordo come si chiama, ma diciamo che configurato a gestione totale del ciclista, gli incroci estremi si fanno, se invece si imposta Synchro, il sistema deraglia automaticamente per evitare l'incrocio estremo, in caso di semi-syncro non lo so perchè non lo ho ancora provato.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Il semi-syncro si limita ad agire sul cambio posteriore. Dunque si possono fare gli incroci estremi
Reactions: Rone69
maxmr71
22 Agosto 2016
1.269
979
55
BMC SLR01 Di2
Opinione personale, l’elettronico si usa in automatico quindi nelle 2 modalità Synchro - semi Syncro altrimenti si ci tiene il meccanico.
Rende la cambiata più fluida e sviluppa il rapporto metrico più opportuno.
Naturalmente sempre liberi in queste modalità di usare quando si vuole la leva sinistra.
Va configurato bene a seconda delle proprie esigenze.
Con tutti i dementi che ci sono per strada alla guida di mezzi devo pure stare attento agli incroci
Ma peppiacere
  • Haha
Reactions: pecosbill76
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
io ho sia un gruppo ultegra 12v che un dura ace 12v, entrambi configurati nella stessa maniera (personalmente uso la modalità Semi-Synchro e mi trovo molto bene).
Entrambi i gruppi mi permettono di incrociare corona grande - pignone grande, mentre solo ultegra mi permette di fare corona piccola - pignone piccolo.. il gruppo dura ace mi blocca un paio di pignoni prima.. e non ho trovato impostazioni a riguardo.
Non che mi serva tale incrocio, ma lo trovo curioso.
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.970
3.613
Probabile che usufruiscano di 2 firmware diversi con differenti possibilità di impostazioni tramite app...
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Non ho guardato la versione del firmware onestamente, però non ho mai trovato nella app l'impostazione chiara per permettere o meno certi incroci... non vorrei fosse proprio dovuto al modello del cambio.
Reactions: Jackenduro
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Corone e pignoni hanno lo stesso numero di denti?
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Buona domanda, su questo non sono sicuro.. cioè, meccanicamente sicuramente si, ma sai che non ho verificato se sulla App le ho impostate uguali? Una bici al momento è fissa sui rulli e non ci ho fatto più di tanto caso... ma su quella principale con Dura ace ho montato guarnitura 52/36 e pacco pignoni 11/34, e sulla App è impostato così.
Se mi ricordo stasera verifico.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Il motivo potrebbe essere che, magari, il blocco di taluni incroci sia attivato automaticamente solamente in talune combinazioni di corone e pignoni?
Bisogna indagare...
