Club assemblate (seconda parte)
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
In generale: se il raggio rompe sistematicamente sulla nipple, c'è qualcosa che non va sull'assemblaggio.
24 raggi, cerchio molto leggero, molto flessibile a profilo basso, disc brake, montata radiale da un lato. si, c'è un problema nell'assemblaggio. in particolare nella fase di progettazione della ruota.
Reactions: Rone69 and golias
36.208
27.090
Le rondelle sono utili a scaricare uniformemente la pressione della testa del nipplo sulla parete del cerchio
Umh.. direi che le rondelle servono per far si che il nipplo possa "oscillare" quel tanto quando la ruota tenta lo svirgolamento che in pratica viene contrastato dalla tensione dei raggi ma se il raggio non lavora in perfetta tangente facile che si rompa.
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.603
Pinifarina
a causa di un incidente ho dovuto sostituire il cerchio delle mie ruote.
purtroppo il nuovo cerchio, diverso dall'originale, per un lato mi fa risultare troppo corti i raggi, tanto da arrivare quasi al limite della filettatura.
esistono delle rondelle, o magari dei distanziali da mettere sul nipple, che mi permettano di recuperare 2 3 mm?
Lumi
8 Novembre 2020
10.884
9.988
Italia
Colnago V3Rs
Se i raggi sono troppo corti se ci metti rondelle o distanziali saranno ancora piu’ corti. Forse potresti provare dei nipple piu’ lunghi
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.603
Pinifarina
chiedo scusa, sarà stato l'orario ma invece di scrivere lunghi ho scritto corti...
i raggi sono troppo lunghi, o meglio, sono davvero al limite della filettatura.
Reactions: Lumi
36.208
27.090
Perchè diverso dall'orgiginale ?
non hai trovato il ricambio ?
Sicuro che per il resto sia conforme al montaggio della ruota.. raggi lunghi a parte.
Cmq fai prima a cercare dei raggi più corti.. ammesso che trovi la stessa tipologia di raggi.
Reactions: bach7
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.603
Pinifarina
ho chiesto al produttore, ma tra cerchio, spedizione e tempi era più complesso.
ho preso un brisk con misure del tutto simili, con pochi mm di differenza nella distanza effettiva tra appoggio del cerchio e centro ruota.
cambiare I raggi è un vero peccato, sono in titanio e carbonio. ho visto che ci sono delle rondelle che fanno recuperare circa 1,5mm.
Reactions: golias
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
...pochi mm di differenza nella distanza effettiva tra appoggio del cerchio e centro ruota...
Credo di poter dire che se per "distanza effettiva appoggio del cerchio - centro ruota" si intende ERD, "pochi mm" fanno tutta la differenza del mondo, a parità di larghezza delle flange del mozzo. In generale, negli assemblaggi si apprezza tutto in decimi di mm, e tu mi fai scappare "pochi" mm?
Qui da noi, meglio chiedere prima che dopo.
36.208
27.090
Spero per te che tu riesca nell'impresa.. però come ha detto @CiccioneInBici nell'assemblaggio delle ruote tutto deve combaciare al decimo di mm, anche se poi spesso le ruote girano cmq :wacko:
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.603
Pinifarina
differenza nominale di 1mm... a cui bisogna aggiungere le normali tolleranze di produzione.
quasi sicuramente la ruota originale era stata assemblata già con raggi "lunghi"
infatti il problema è solo su alcuni raggi lato libero (è una ruota anteriore).
si arriva alla tensione giusta, ma arrivando quasi a fine filettatura.
visto che sono pignolo, col prossimo cambio tubeless, volevo intervenire per avere quella tranquillità di poter intervenire qualora ci fosse bisogno di una centratura.
36.208
27.090
Ma l'hai già assemblata quindi !?
Se si e va bene.. usala così tanto se la devi "tarare" a volte basta mezzo giro di nipplo.
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.603
Pinifarina
si si, già usata per qualche settimana.
erd originale 571.3
erd brisk 570.5
È per avere quel mezzo giro in più...
un conto è "sistemare" quando si deve cambiare il tubeless, un altro magari essere costretti a farlo magari con tutto appena fatto nuovo (nastro, lattice, tubeless).
Reactions: golias
PhantomLord
20 Marzo 2017
35
21
Granada
Chiorda/Gitane
Salve a tutti. Stavo pensando di sostituire i raggi della ruota anteriore della mia vecchia Gitane dell'86, ormai arrugginiti e malandati. Il problema è che non ho idea di che tipo di raggi debba prendere. Ho provato a cercare qualche altro post sul forum, ma si parlava di tanti tecnicismi che onestamente mi sono perso. Tutto quello che vi posso dire è che la bici è una 28', ovviamente, è che la ruota in questione è una classica ruota vintage di alluminio (cerchi nisi, mozzo non ricordo). Sono informazioni sufficienti affinché qualcuno mi dica semplicemente che misura di raggio devo comprare, o c'è bisogno di investigare di più? Inoltre, mi chiedevo se si potesse fare un altro tipo di raggiatura rispetto a quella classica incrociata a due, ed eventuali benefici che ne deriverebbero.
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.109
Bugliano
qualunquemente
Per le domande che fai, comunque, le informazioni che metti non sono assolutamente sufficienti: bisognerebbe conoscere almeno l'ERD (diametro misurato sul punto di battuta dei nippli) del cerchio, diametro delle flange dei mozzi misurato al centro dei fori, e distanza della flange stesse dal centro del mozzo.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.036
15.673
il tipo di raggi, la raggiatura, dipendono dalle misure di mozzo e cerchi e dal numero di fori di uno e dell'altro: senza questi dati non è possibile neanche ipotizzare e, fammi dire, che se non conosci queste semplici basi eviterei di pensare all'acquisto di raggi in autonomia, tantomeno di metterti a raggiare.
trova un bravo meccanico e fai fare a lui, oppure trova qualcosa di migliore nell'usato, probabile che risparmi anche soldi
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.109
Bugliano
qualunquemente
Giusto, dimenticavo (fondamentale!) il numero dei fori.
E poi bisognerebbe disporre di un centraruote ed un tensiometro...
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
4.013
1.875
non tutte alla moda
Come ti hanno già detto con questi presupposti forse è meglio far fare a chi sa fare . In alternativa , se proprio vuoi tentare , smonti un raggio , lo misuri e li compri ( anteriore è una sola misura ), e sostituisci mantenendo la stessa raggiatura . Cambiare raggiatura non ti porta nessun vantaggio evidente oltre a dover ricalcolare la lunghezza . Prendili da 2mm .
Reactions: PhantomLord
PhantomLord
20 Marzo 2017
35
21
Granada
Chiorda/Gitane
Beh io proprio questo intendevo. Ragazzi scusate l'ignoranza, io non sono un meccanico professionista, però sono curioso e molte volte mi cimento nel fai da te (nel limite del possibile), non tanto per risparmiare quei dieci euro, ma per imparare una cosa nuova. Ebbene era proprio questo il punto: ma se smonto un raggio e lo porto al tizio del negozio per farmene dare un pacco di uguali dimensioni, non va bene?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Smonta un raggio poi vai da bike24 e ne compri la quantità esatta che ti serve più almeno 4 di scorta, prendi i nipples della stessa misura e un tira raggi. Poi se hai bisogno di istruzioni per il montaggio basta che chiedi qui ci sono tante persone che ti potranno aiutare.
un altro buon posto dove comprare raggi e nipples è http://www.wheel-parts.shop/
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Se vai dal negoziante o trovi quello che ha la misura giusta, o se li ha più lunghi te li taglia e rifiletta, e se non ha la tronca e filetta verranno tutti un millimetro più lunghi o corti che non è il massimo per un principiante dell’assemblaggio delle ruote
