Triban 100
mariner13
28 Ottobre 2018
1.992
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Vado nel dettaglio con una foto:
Vedi l'allegato 494508
La vite cerchiata in azzurro serra la piastrina "a specchio" contro l'adattatore "rosso" e appoggia l'adattatore al telaio. Anche la vite cerchiata verde è svincolata dal telaio e serra coil "rosso". In questo caso con una smerigliatrice è portato via qualche mm di telaio triban in modo da incastrare perfettamente la sporgenza dell'adattatore rosso (qui sotto indicata in foto in azzurro).
Per la vite che tiene il portapacchi ho forato la piastrina di metallo "a specchio" in modo che potesse avvitarsi nel telaio nel filetto già predisposto di serie e per farla passare dalla parte opposta in modo che il filetto prendesse totalmente, ho forato l'adattatore rosso nel punto cerchiato in verde nella foto qui sotto.
La terza vite dell'adattatore, cioè quella che entra nel foro cerchiato in blu qui sotto, passa effettivamente attraverso il forcellino del telaio (è per quello che ho spianato l'adattatore) quindi ho dovuto forare il forcellino per far passare questa vite.
L'adattatore così montato è perfettamente fermo perché non può ruotare in senso antiorario in fase di frenata perché la terza vite descritta qua sopra essedo passante nel telaio non permette all'adattatore di salire, la prima vite fa forza sul tubo obliquo e quindi non può scendere. Analogamente a freni tirati, se spingo la bici indietro. La seconda vite descritta non permette all'adattatore di salire perché ha la sporgenza appoggiata sul telaio (che ho dovuto smerigliare per mandare la sporgenza in appoggio.
Per concludere, sempre con riferimento alla foto qui sotto, La posizione del mozzo è indicata con la croce gialla per cui sale dal basso senza ostacoli e si innesta nel forcellino del telaio. La piastrina "a specchio" sta all'esterno del forcellino, quindi non da alcun impedimento alla ruota.
Vedi l'allegato 494509
Provato a risolvere ma il problema è proprio il mio portapacchi. Non ha sotto quegli spessori neri che lo allontanano dal telaio e quindi interferisce con l'adattatore. Come potrei risolvere? Mi sa che l'unica strada sarebbe quella di cambiare il portapacchi.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Dovresti mettere dei distanziali/boccole che siano in grado di allontanare l'attacco del portapacchi in modo da renderlo simile a quelli che si possono montare con i freni a disco.
Su un'altra bici avevo provato anche a mettere una vite più lunga con doppio dado. Più o meno una cosa così:
avviti la vite nel telaio, poi un dado lo mandi in battuta contro al telaio in modo che la vite non giri (stile dato e controdado), l'altro dado lo posizioni tra telaio e portapacchi in modo che svitandolo allontani il portapacchi dal telaio fino a quando non è più in contatto con l'adattatore/pinza.
Il problema che avevo rilevato è che il peso del portapacchi agisce sulla vite che è piuttosto sottile e a lungo andare la storta rendendo difficile ... se non impossibile .. smontarla (ho dovuto tagliarla). con la boccola/distanziale, se li prendi della misura giusta in modo che ci passi appena appena la vite, è la stessa boccola a evitare che la vite si pieghi.
Pingolo
18 Gennaio 2024
332
419
Italia
Bianchi
Ciao a tutti,
avendo spanato il forcellino del deragliatore, che sfortunatamente sulla triban 100 è integrato nel telaio e non un componente separato, mi trovo sostanzialmente ad essere felice possessore di un fermacarte piuttosto ingombrante.
Saldare alluminio non se ne parla: l'unica idea per non buttare proprio via il telaio è trasformare la triban in una single speed per uso urbano e misto. Qualcuno di voi sa se è possibile, e come montare un pignone singolo al posteriore in modo che la catena non cada? Bisogna cambiare ruota, passare a catene single speed ecc?
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Ciao a tutti,
Prova con questo, alla peggio se non va hai buttato 5€
Pingolo
18 Gennaio 2024
332
419
Italia
Bianchi
Uhm....i forcellini di ricambio si montano nel foro filettato apposito, che sulla triban non c'è. il foro presente è quello del forcellino integrato al telaio, che si è spanato e non è utilizzabile -altrimenti monterei un deragliatore.
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Il link è fallato, il forcellino in questione è questo:
Anche se vedo ora che lo da come non disponibile
Pingolo
18 Gennaio 2024
332
419
Italia
Bianchi
Grazie, mi sembra di capire che l'idea sia di trovare un forcellino che si fissa al perno ruota. Darò un'occhiata in giro, anche se non mi danno molta sicurezza. D'altra parte forse anche solo per passare a single speed mi serve un tensionatore, quindi quel forcellino -se ne trovo uno- potrebbe essere utile.
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Sì inoltre come vedi ha una vite con dado, fai un buchino al telaio infili la vite ed il dado, non dovrebbe scattarsi.... Conta che con lo stesso sistema più o meno si usano degli adattatori per freni a disco, quindi ancora più "sensibile" come parte
Reactions: Pingolo
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Ciao a tutti e buona domenica. Devo rimontare le leve freno tektro originali della triban 100. Non mi ricordo se nella guaina bisogna mettere il capo guaina in metallo anche nel lato leva o se va inserita la guaina così com'è. Qualcuno lo sa o se lo ricorda? Grazie
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ci va la testata in metallo anche nella parte che entra nella leva. Ho appena verificato perché sebbene lo abbia tolto dalla bici, il manubrio originale è ancora semimontato con le leve ... e "l'acceleratore da falciatrice" come leva cambio :-)xxxx , e la guaina freno ha le testate in metallo da entrambi i lati.
Reactions: opis
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Grazie Elia, come sempre gentilissimo. Ti chiedo un' altra cosa se la sai. Nella guarnitura ixf se volessi mettere la doppia corona, va messa la corona grande dove adesso c' è la monocorona (interna o esterna?) e la piccola dove c'è l' attacco a 4 fori con giro bulloni più piccolo? (Quello cerchiato in rosso)
    150,8 KB · Visite: 10
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ne puoi mettere tre di corone. Montandone due, se sono entrambe 104 bcd ne metti una esterna e una interna sempre sul girobulloni da 104mm, ad esempio 34/44, oppure puoi usare il girobulloni più interno, che mi pare sia BCD 64mm. In tal caso la corona 104BCD va montata sul lato interno.
Reactions: opis
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
La guarnitura ce l'hai già? Chiedo perché io ne ho comprate tre di quel tipo, di marche diverse ma di fatto sembrano tutti ribrandizzate. Su una di queste, marchiata Tanke, i fori per il BCD 64 non ci sono. cioè c'è il poso per i fori con i cilindri in alluminio,ma non sono né forati né maschiati. Non so dirti se hanno dimenticato una lavorazione o se volutamente è stata lasciata così. Non ho aperto una contestazione perché nelle specifiche non si parla di BCD 64, ed è venduta come "monocorona 104BCD" quindi posso solo dire che corrisponde a quanto descritto.
Reactions: opis
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Si ho la ixf e il giro bulloni da 64 c' è ed è filettato. Mi hanno dato anche i 4 bulloni.
Reactions: EliaCozzi
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Quando ci si chiede "una gravel come unica bici"? Si, a condizione che la trasmissione sia 3x11: corone 22-32-44 e pignoni 11-52 :==
Guarda, per i giri che faccio io (poca collina e molta pianura) con 34 davanti e 12-32 dietro vado abbastanza bene. Tanto 30km/h mi bastano e avanzano. Mi piace avere il monocorona, la richiesta di prima era per un ipotetico futuro. Ah, sarò strano io, ma con l' acceleratore per falciatrice mi trovo da Dio stando spesso in presa alta. :==
fr@ncesco13
27 Marzo 2017
179
89
coming soon
Buonasera a tutti, manco da un pò dal forum e mi sono perso qualche buon aggiornamento sulla TRIBAN 100.
ho visto l'upgrade dei dischi a freno...tanta roba!
detto ciò vorrei dotare la mia T100 di un parafanghi e portapacchi ( mi piacerebbe anteriore..); qualche consiglio ?
