Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.411
4.748
Nessuna
Io ho provato per un periodo a metterne anche uno posteriore.. ma alla fine l'ho tolto perchè mi creava molto fastidio alla schiena. Una grossa quantità di aria frontale non mi da fastidio anche se sono fradicio (Wahoo Headwind a tutta), ma sulla schiena bastava il ventilatore a piantana a mezza velocità per darmi molto fastidio, e in un caso mi è costato anche un bel mal di schiena.
Da quel momento tengo il Wahoo frontalmente e il ventilatore a piantana lateralmente (circa ad ore 2) puntato in alto verso la testa.
Effettivamente ho fatto una considerazione molto teorica e mi sono poi scordato di menzionare le questioni pratiche. Lato pratico con i ventilatori ognuno deve trovare la propria quadra in termini di efficacia e di evitare effetti collaterali. Personalmente, nelle mezze stagioni o stagioni di transizione non ho mai riscontrato particolari problemi, la cosa diventa più delicata in inverno, anche se molto dipende dalla temperatura del luogo in cui ci si allena. Di base comunque, per la schiena la mia “strategia” è sempre stata quella di cercare di non farla sudare o farla sudare poco (compatibilmente con quello che si sta facendo), quindi ventilatore a piantana acceso subito a velocità minima e interrompo la ventilazione se avverto che la pelle è fredda.
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
io in generale pedalo sempre al caldo, ho una stanza libera in casa dove non ho riscaldamento, ecc.. ma comunque anche in pieno inverno e cercando di tenere la stanza il più isolata possibile (traduzione: porta sempre chiusa.. di più non posso fare) mi ritrovo con minimo 16/17/18° .. che arrivano anche a 22 a fine sessione (molte volte devo pedalare con la porta chiusa e ho solo la finestra nella stanza).
Nel mio caso in qualche maniera il ventilatore posteriore, anche se non posizionato propriamente vicino alla finestra, tendeva a risucchiare appunto aria fretta dall'esterno e andava a spararmela sulla schiena. Come effetto refrigerante immediato nulla da dire per quello, ma poi alla lunga risultava essere molto fastidioso.
Io purtroppo sudo parecchio quindi è praticamente impossibile farmi sudare poco, anche sulla schiena :specc: .. anche se vado "a spasso" in Z2 tranquilla, alla fine della sessione da 60/90 minuti scendo dalla bici con pantaloncino e intimo bagnato..
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.411
4.748
Nessuna
Si spendono un sacco di soldi in bici per strada…sempre di più per via dei prezzi che negli anni sono andati crescendo.
A questi si sono aggiunti i costi di tutta l’apparecchiatura indoor,relativi abbonamenti e accessori…insomma,siamo una brutta razza.
È dal 2008 che rullo,sempre in posti diversi per via del mio lavoro che mi porta sempre in giro,pertanto non avendo postazione fissa ho bisogno di strumenti adattabili,silenziosi e semplici da regolare.
Come sappiano la ventilazione per chi rulla è necessaria,dopo anni utilizzando diversi ventilatori alla fine ho ceduto a spendere 180€ per un Cycplus…dopo il PM e il rullo interattivo,penso che questo sia stato tra i migliori acquisti mai fatti….fondamentale!
Silenzioso,potente,modulabilissimo, facilmente regolabile come bocchettone d’aria ,telecomando super comodo(naturalmente anche da app…ma il telecomandino è più semplice quando ti trovi le mani tutte sudate e poi riesci a scende la velocità a soglia bassissima cosa che da app non si fa).
Arriviamo al plus…il flusso d’aria!!
È perfetto,mi faccio travolgere dai piedi alla testa,in un vortice infernale sui lavori oltre soglia,o leggera brezza primaverile :mrgreen: in z1.
Di questo ventilatore,usato un paio di mesi prima che lo abbandonassi per l’inutilizzo nel periodo estivo,ancora non ho trovato un granché utile la parte interattiva,strano ma al momento è così semplice gestire la potenza col telecomando che sono io a regolarmi quando mi serve forte o meno l’aria…magari in futuro capirò come usarlo rispetto ai bpm(trovo del tutto inutile e addirittura deleterio usare questi ventilatori regolati con i watt o la velocità).
Se devo raffreddarmi di più o di meno è perché il motore è più o meno caldo,non perché sta erogando più o meno watt o perché si sta andando più o meno veloce.
Questo appena detto va inserito in un contesto di serie e ripetute(almeno nel mio caso)che hanno durate diverse con gestioni differenti dell’aria nei laps di carico e in quelli di recupero.
Giusto per fare un esempio..se sto facendo un lavoro dove il recupero(mettiamo in z1)è tanto breve che il corpo nemmeno arriva a raffreddarsi,è inutile che la potenza dell’aria diminuisca,ecco perché più utile che si regoli rispetto ai battiti.
Avrei dovuto comprarlo molto prima.
Immagino che il ventilatore non avrà una regolazione delle velocità nel continuo, ma di fatto avrà un numero di possibili velocità pre impostate, quindi il valore aggiunto del software che controlla la velocità è un piccolo plus di cui puoi chiaramente fare a meno, come testimonia il tuo esserti bellamente arrangiato col telecomando. E non dico questo per svalorizzare il tuo dispositivo, ma solo perché credo sia giusto che al momento dell’acquisto si facciano delle scelte di acquisto basate su principi sensati e non solamente su questi miglioramenti incrementali su cui le aziende fanno leva per giustificare il costo del prodotto
canserbero
17 Settembre 2017
5.411
4.748
Nessuna
Quel ventilatore allora potresti girarlo verso la finestra per migliorare la ventilazione della stanza :-) forse te lo avevo già suggerito, ma non ricordo, ormai inizio a perdere sempre più colpi
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Ricordi benissimo, me lo avevi già consigliato effettivamente.
Al momento diciamo che la mia soluzione è una via di mezzo:
- Wahoo Headwind frontale molto ravvicinato purtroppo (poco spazio) e spessorato sotto ai piedi anteriori per alzare il getto d'aria.
- Ventilatore a piantana a ore 2 circa che copre la parte più alta del corpo (fondamentalmente la testa diciamo) dove non arriva il Wahoo Headwind. Orientato così diciamo che "spara" abbastanza verso la finestra, anche se non proprio direttamente.
Nel mio caso il guaio è che se tengo la porta chiusa della stanza ovviamente non ottengo nessun beneficio.. appena la apro sento subito la differenza e noto che l'umidità della stanza cala in maniera evidente.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Oggi arrivato l’Elite Aria, trovato in mega offerta su un sito austriaco che applicava un 20% extra, insomma circa 230 euro spedito.
Associo all’app, lo collego alla fascia, accendo, attivo Zwift e… parte un rumore di ferraglia assurdo.
Guardo Zwift e secondo lui dovrei avere 180 battiti appena inizio a pedalare. Ma il problema più inquietante è che ho paura che sto affare mi sputi addosso qualche pezzo.
Scendo dai rulli. Mi armo di qualche attrezzo e smonto. Viti dei due alloggiamenti laterali stranamente poco serrate. Guardo e capisco che la precisione degli stampi in plastica è talmente alta che se chiudi bene le viti gli accoppiamenti tra le varie plastiche non combaciano più. Ottimo, nemmeno una cinesata da 20 euro è così. Peccato perché i materiali sono buoni e il corpo centrale è bello solido.
Tolti i coperchi laterali cerco di capire che succede e niente, il corpo che muove l’aria tocca chiaramente la plastica della struttura. Via altri due pannelli grigliati e semplicemente do un giro al perno della ventola che era lasco. Spariti i rumori.
Rimonto tutto. Ora funziona. Dissocio la fascia dal BLE e anche i battiti su Zwift tornano normali, alla fine taglio la testa al toro e scollego anche la fascia dal tablet e la collego al Justo in bridge causa troppe connessioni Bluetooth tra tablet, telefono... Ora va alla perfezione.
Provo a fare un workout e devo dire che una volta trovata la posizione è decisamente meglio che il Vacmaster. Poi smanetto un po’ sull’app mentre pedalo e regolo ulteriormente l’intensità, di default lo 0-100 era fissato dai 90 ai 180 battiti.
Provo a metterlo a 80-160, perché a 160 battiti secondo me serve già molta aria e mi trovo veramente bene.
Tutto sommato gran prodotto per chi come me si fa da adesso a Pasqua sui rulli in settimana. Certo che per un listino di 300 euro andrebbe assemblato e costruito un po’ meglio. Peraltro non credo nemmeno fosse una delle prime unità prodotte perché ha già l’ultimo firmware caricato. Se uno non avesse attrezzi e manualità lo deve rimandare indietro per un bullone lento.
canserbero
17 Settembre 2017
5.411
4.748
Nessuna
In caso, qui vacmaster al 25% con codice SAVE25 (circa 80€ spedito)
Da sito non si capisce molto, ma pre che ora si siano lanciati anche in adattatori per poterlo montare a muro e/o si treppiedi
canserbero
17 Settembre 2017
5.411
4.748
Nessuna
E come ti pare la questione dei filtri al carbone? Ricordo che c’era la questione dell’eventuale durabilità e sostituzione
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Sono due dischi facilissimi da rimuovere (sono tenuti insieme da quelle calotte in plastica che non sono proprio perfettamente accoppiate con il corpo).
Non ho chiaramente idea della durata, io lo uso in casa, quindi non ho di tutto sul pavimento, ma se bloccano qualcosa male non fanno.
davidoner
31 Agosto 2025
36
Canyon Ultima SL8.0
Tutto sommato gran prodotto per chi come me si fa da adesso a Pasqua sui rulli in settimana. Certo che per un listino di 300 euro andrebbe assemblato e costruito un po’ meglio. Peraltro non credo nemmeno fosse una delle prime unità prodotte perché ha già l’ultimo firmware caricato. Se uno non avesse attrezzi e manualità lo deve rimandare indietro migliori casino online per un bullone lento.
Hai trovato il settaggio perfetto per i battiti? Concordo, per 300 euro potevano curare meglio l’assemblaggio, ma se funziona bene è già un gran punto a favore. Tu che workout stai facendo sui rulli?
super_meneguzzy
4 Gennaio 2023
84
10
33
Perugia
Cannondale Caad 10
ciao a tutti! una domanda, io ho un rullo élite zumo che è stato poco commercializzato in Italia, forse solo da decathlon. A me basta e avanza. il punto è che vorrei mettere zwift cog ma ovviamente non è nella Lista di rulli compatibili (ne avranno venduti 17). Secondo voi può funzionare lo stesso?
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.048
15.684
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Questa è la mia postazione, ho un rowenta a piantana e un jetmaster ignorante ma potentissimo entrambi con telecomando, un wahoo kickr rollr e un supporto comodo e molto regolabile per il tablet scrauso. Devo acquistare una scrivania tipo quella della wahoo ma più avanti. Vi posto anche la foto davanti e dietro di casa mia (quella meno isolata), sto a 400mt di altitudine
    290,9 KB · Visite: 127
    514,5 KB · Visite: 124
    489,7 KB · Visite: 123
canserbero
17 Settembre 2017
5.411
4.748
Nessuna
ma perché la scrivania? per avere un altro affare tra i coxlioni? :-)xxxx Stavo guardando il supporto tablet del decathlon e non mi pare male in termini di semplicità di montaggio. Uniche pecche prezzo e che non si può spostare abbastanza in avanti
Link al supporto
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Link al supporto
vedi questo, si può regolare come si vuole e costa relativamente poco, se ti interessa ti faccio foto o video cosi lo vedi bene, è quello che si vede nella foto
turo91
9 Ottobre 2015
2.330
3.047
Canyon Ultima SL8.0
In teoria dovrebbe andare anche perchè sostituisce tutto il corpetto, però scriverei all'assistenza Elite, rispondono molto velocemente
canserbero
17 Settembre 2017
5.411
4.748
Nessuna
Grazie. Indubbiamente il treppiede è la cosa migliore per regolazione, solo che vorrei evitare di avere altre cose sparse nella la stanza dove mi alleno.
Reactions: Kicker
LAGEG
8 Settembre 2017
366
426
ORBEA TERRA RACE - ORBEA ALMA - ENVE MELEE - ENVE MOG - ORBEA ORCA
Doraemon e gli altri pupazzetti ti fanno il tifo? :mrgreen:
  • Haha
Reactions: Kicker
