36.283
27.133
a pastiglie nuove l'impianto è perfetto.
se ci fosse aria dovrei avere il problema anche in quel frangente.
e poi bastano un paio di pinzate "libere" (senza disco), e avvicinando I pistoncini tutto ritorna perfetto.
Intanto complimenti per il mezzo.. strano davvero :-)xxxx
Credo allora sia un problema del pompante o forse poco olio o alla peggio da aggiungere quando si consumano le pastiglie.
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
sram level ultimate
Vedi l'allegato 499348
Vedi l'allegato 499349
Vedi l'allegato 499350
mi pare un andamento molto lineare delle tubazioni.
quello che mi fa pensare, è che il problema si presenti su entrambi i freni.
mi spiace cambiare freni comunque di ottimo livello.
Usi DOT 5.1?
Per me devi pulire i pistoni , farli uscire uno alla volta e pulire bene con isopropilico lubrificando con DOT5.1, riandi dentro e lavi ancora con alcool
Se fossero un po frenati da li il discorso della corsa lunga, dopo il consumo medio della pasticca
Cambia anche olio per sicurezza, potresti avere umidità
In misura minore succede anche con shimano , basta appunto ogni tanto smontare la ruota e dare un mezza pompata a vuoto
Reactions: bach7
bach7
10 Gennaio 2011
5.983
4.645
Pinifarina
buongiorno, in mattinata ho provato a fare una "manutenzione spinta" come suggerito da @SCR1.
ho "scoperto" che le pinze non sono le ultimate, ma delle sram level "normali" (t o tl), mentre le leve sono invece le ultimate.
può dipendere da questo il comportamento anomalo?
Reactions: Tempesta85
bianco70
22 Agosto 2007
9.281
6.496
Bologna
Wilier 110 Air
Usi DOT 5.1?
Per farne uscire solamente uno alla volta come operi?
25.218
41.003
a me non piace nemmeno il posizionamento( obbligato d quel manubrio) delle leve sotto sopra
comunque i level normali è anche dura chiamarli freni onestamente, erano una roba indecente come funzionamento e qualità
Reactions: bonny92
bach7
10 Gennaio 2011
5.983
4.645
Pinifarina
infatti mi è preso immediatamente il dubbio sulle pinze...
con i level ultimate mi sono trovato bene, con gli xtr che uso ora meglio.
a questo punto proverò con la sostituzione della sola pinza posteriore (dove il problema è più evidente).
grazie a tutti per l'aiuto
bianco70
22 Agosto 2007
9.281
6.496
Bologna
Wilier 110 Air
Va costruito un blocchetto specifico
Immagino sia uno spessore della larghezza interna della pinza con un'apertura che permetta ad un solo pistoncino di uscire e di sfilare poi il blocchetto. giusto?
Si fa in fretta a costruirlo.
Ma perchè farne uscire uno per volta e non usare la procedura descritta da Sram, facendoli uscire entrambi contemporaneamente?
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
C'è un tutorial a riguardo in evidenza, tuning pistoni
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Buongiorno, da più di 3 anni uso i dischi Galfer Wave rosdcon pastiglie Shimano o alligator. Mi sono sempre trovato benissimo e per questo li ho montati anche ad alcuni miei amici.
Però nell'ultimo anno sto riscontrando una usura precoce ed anomala , già prima dei 5000km il disco si scaletta e crea dei solchi nelle pastiglie. È già il sesto disco che cambio prima dei 7-8000 km .
Le pasticche si riducono in questo modo.
Negli anni precedenti non avevo riscontrato il problema e il disco si consumava in maniera omogenea .
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.311
1.379
FVG
Trek Madone
Vedi l'allegato 500086
Io ne avevo presi due... pasticche ridotte proprio allo stesso modo e dischi che iniziavano a rumoreggiare.
Presi e buttati via, tornato a shimano con pasticche organiche e tutto risolto.
Ma per qualche mese preferivo prendere la bici rim piuttosto che guidare con sti dischi ahah
Reactions: terzuya
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Sinceramente, nei 2 anni precedenti non avevo mai avuto questi problemi
Rone69
16 Settembre 2013
8.433
2.153
Faenza (Ra)
Per quanto riguarda danneggiamenti alla membrana, di cui ho letto un po' più indietro, nell'esploso delle leve, la membrana non è indicata, in caso di rottura è necessario sostituire tutta la leva?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Reactions: Rone69
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 500345
La membrana è disponibile solo per 11 V.
Per ora per il 12 non si è vista
  • Wow
Reactions: golias and Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.433
2.153
Faenza (Ra)
Grazie.
Quale fra questi 3 attrezzi è da considerarsi migliore e o preferibile per la manutenzione fai da te ?
red.hell
6 Giugno 2013
1.553
978
Wilier Izoard XP 2013
Grazie.
ho il primo e il suo mestiere lo fa
magari gli altri due, essendo a vite, riescono a modulare molto di più
Reactions: Rone69
