L'esercizio fisico aumenta il metabolismo? (webmd.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.263
12.912
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE:
Cos'è il metabolismo?
Il metabolismo è il processo mediante il quale il corpo trasforma il cibo in energia attraverso reazioni chimiche nelle cellule. Il tasso metabolico è una misura di quante calorie (unità di energia) il corpo brucia per funzionare.
Alcune persone hanno un metabolismo più veloce di altre, il che significa che il loro corpo brucia calorie più velocemente. La maggior parte dei fattori che influenzano la velocità del metabolismo sono fattori che non puoi controllare, come i geni, la corporatura, l'età e il sesso. A volte, una tiroide lenta o un'altra condizione ormonale possono rallentare il metabolismo.
Tuttavia, hai un certo controllo su alcuni fattori che influenzano il tuo metabolismo, come la quantità di massa muscolare e il movimento. Le cellule muscolari bruciano leggermente più calorie delle cellule adipose, anche a riposo. E, naturalmente, l'esercizio fisico brucia calorie.
Tieni presente che la velocità del tuo metabolismo probabilmente non è responsabile dell'eventuale peso in eccesso che potresti avere. È molto più probabile che dipenda da quanto mangi e da quanto ti muovi.
Ma bruciare calorie e costruire tessuto muscolare è importante, soprattutto con l'avanzare dell'età. Con l'età si perde naturalmente massa muscolare, il che influisce sia sulla forza che, in una certa misura, sul metabolismo. Allenarsi regolarmente può aiutare a rallentare questo declino. Ha anche molti altri importanti benefici per la salute.
IL MIO TERMOGENICO BRUCIAGRASSI: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Benefici di un metabolismo veloce
Avere un metabolismo veloce significa che il corpo utilizza più energia per le sue funzioni di base. In altre parole, si bruciano più calorie di chi ha un metabolismo più lento anche quando non ci si muove. Si può mangiare di più senza ingrassare.
Ma che il metabolismo sia veloce o lento, il corpo è progettato per immagazzinare come grasso tutte le calorie in eccesso assunte. La ricerca dimostra che molte persone in sovrappeso o obese hanno un metabolismo veloce.
In sostanza, il metabolismo ha molto meno a che fare con il peso corporeo rispetto allo stile di vita, ovvero la dieta e il livello di attività fisica.
In che modo l'esercizio fisico aumenta il metabolismo?
Uno dei pochi modi per influenzare il metabolismo basale è modificare la composizione corporea in modo da avere più muscoli e meno grasso.
L'allenamento con i pesi o con la resistenza può aiutarti a sviluppare la massa muscolare. È ottimo anche per ossa, articolazioni ed equilibrio. Gli esperti consigliano di eseguire esercizi di potenziamento muscolare per allenare tutti i principali gruppi muscolari almeno due volte a settimana. Una sola serie di ogni esercizio può apportare benefici, a patto che si utilizzi un peso o una resistenza sufficienti ad affaticare i muscoli dopo 12-15 ripetizioni.
Insieme all'esercizio cardio e a una dieta sana, l'allenamento di forza può essere una parte efficace di un programma di perdita di peso. Tuttavia, la maggior parte delle persone che si allenano regolarmente aumenta solo di qualche chilo di massa muscolare. Questo non è sufficiente per fare una differenza significativa nel metabolismo. I grandi organi – cervello, cuore, reni, fegato e polmoni – sono comunque responsabili della maggior parte del metabolismo basale.
L'esercizio fisico, in particolare quello cardio, favorisce la perdita di peso anche in un altro modo. Aiuta a bruciare più calorie.
LA MIA CARNITINA CARNIPURE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Esercizi che aumentano il metabolismo
Più intenso è l'allenamento, più aumenterai temporaneamente il tuo metabolismo (in altre parole, brucerai calorie). Ma qualsiasi attività che faccia muovere il corpo consumerà calorie extra, che si tratti di giardinaggio, faccende domestiche o correre dietro ai figli. Alcune ricerche hanno dimostrato che le persone magre tendono ad agitarsi più di altre. Questo da solo potrebbe bruciare centinaia di calorie al giorno.
Molte persone che iniziano programmi di allenamento compensano muovendosi meno durante il resto della giornata e/o assumendo più calorie. Fai attenzione a queste tendenze se il tuo obiettivo è perdere peso.
In qualsiasi routine di allenamento, la costanza è fondamentale. È anche importante ottenere il consenso del medico se hai appena iniziato ad allenarti.
Esercizi di resistenza
Il modo più efficace per bruciare calorie è con esercizi aerobici che stimolano il cuore, come la corsa, il ciclismo o il salto della corda. Potresti anche sentire questo tipo di allenamento chiamato esercizi di resistenza o cardio. Gli esperti suggeriscono un minimo di 150 minuti di attività cardio moderata o 75 minuti di attività cardio intensa ogni settimana.
L'esercizio di resistenza ti fa respirare più velocemente e aumenta la frequenza cardiaca. Praticarlo regolarmente migliora la salute di cuore, polmoni e sistema circolatorio. Questo riduce il rischio di molte gravi patologie, tra cui malattie cardiache, diabete e ictus.
IL MIO PASTO SOSTITUTIVO POSTWORKOUT: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT)
Nell'HIIT, si inseriscono brevi sequenze di esercizi ad alta intensità nel proprio allenamento. Ad esempio, si potrebbe camminare a passo svelto per un minuto o due, poi correre o fare jogging per 30 secondi a un ritmo che si ritiene intenso. Si ripete questo processo fino al completamento dell'allenamento.
Il numero di calorie bruciate dipende dalla corporatura e dal tipo di allenamento svolto. Tuttavia, è possibile aspettarsi di bruciare più calorie durante una sessione HIIT rispetto a un allenamento a ritmo costante della stessa durata.
Esistono persino prove scientifiche che l'HIIT mantenga alto il metabolismo basale più a lungo dopo l'allenamento rispetto ad altri tipi di allenamento. Ad esempio, un piccolo studio ha rilevato che le donne che si allenavano con l'HIIT bruciavano più calorie dopo le sessioni di allenamento rispetto alle donne che si dedicavano ad esercizi di resistenza aerobica o ad allenamenti di forza ad alta intensità. Questo effetto è durato fino a un'ora.
Allenamento con i pesi
Il sollevamento pesi brucia calorie e sviluppa la massa muscolare. A seconda della corporatura, si possono bruciare circa 126 calorie in mezz'ora di sollevamento pesi. E i benefici probabilmente non finiscono qui. Un piccolo studio ha rilevato che, dopo sei settimane di allenamento di forza, le donne precedentemente inattive avevano un metabolismo più elevato, anche se la loro composizione corporea non era cambiata molto.
Per ottenere i massimi benefici per la salute, includete sia esercizi di forza che cardio nella vostra routine di allenamento.
LE MIE PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Ballo
La danza è un tipo di esercizio cardiovascolare che può piacere anche a chi non ama andare in palestra. Aiuta a migliorare l'equilibrio e la coordinazione, bruciando calorie e può anche essere un'attività sociale. Il numero di calorie bruciate dipende dal tipo di ballo praticato. Gli stili più veloci, come la danza aerobica, possono bruciare fino a 500 calorie all'ora, a seconda della corporatura. Gli stili più lenti, come il ballo da sala, ne bruciano circa la metà.
Nuoto
Il nuoto è un allenamento aerobico a basso impatto che coinvolge tutto il corpo, adatto a persone di diverse corporature. Anche le persone con limitazioni fisiche possono nuotare comodamente. È delicato sulle articolazioni e aiuta a mantenere la flessibilità.
È anche un efficace brucia-calorie, in parte perché richiede al corpo di lavorare contro la resistenza dell'acqua. Il numero di calorie bruciate dipende dalla corporatura, dalla velocità e dallo stile. Si possono bruciare fino a 900 calorie all'ora nuotando a farfalla e circa 225 calorie all'ora nuotando a galla.
SEGUE -->
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.263
12.912
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Camminata veloce
Camminare è un tipo di esercizio di resistenza a basso impatto e facilmente accessibile alla maggior parte delle persone. È un ottimo punto di partenza se si è alle prime armi con l'attività fisica. Si può iniziare camminando per 10-15 minuti, quindi aggiungere cinque minuti alla camminata ogni settimana.
I MIEI STRONG BCAA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Camminare non è il modo più veloce per bruciare calorie. In 30 minuti di camminata consumerai circa la metà delle calorie che bruceresti in 30 minuti di corsa. Ma più cammini velocemente e a lungo, più calorie brucerai.
Quanto tempo rimane alto il metabolismo dopo l'esercizio?
Un allenamento che accelera il battito cardiaco aiuta a bruciare calorie e ossigeno extra anche dopo aver smesso di allenarsi. Gli esperti lo chiamano consumo eccessivo di ossigeno post-esercizio (EPOC).
Ma sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire con esattezza quanto dura l'EPOC dopo un allenamento. Secondo diverse stime, potrebbe variare da 15 minuti a 48 ore.
Quante calorie extra brucia l'EPOC? Uno studio ha rilevato che si traduce in un aumento del 6-15% del consumo calorico totale. Quindi, per un allenamento che ha bruciato 300 calorie, questo effetto post-combustione potrebbe consumarne 45 in più.
Come accelerare il metabolismo senza esercizio fisico
Potresti aver sentito dire che alcuni accorgimenti, come mangiare determinati alimenti o mangiare a un orario specifico, possono accelerare il metabolismo. Sebbene alcuni di questi accorgimenti possano portare a un piccolo aumento, probabilmente non sono sufficienti a favorire la perdita di peso.
Mangiare i cibi giusti
Tra gli alimenti che si dice stimolino il metabolismo ci sono caffeina, tè verde, peperoncini piccanti e proteine.
Caffeina. È vero che la caffeina porta a un leggero aumento del numero di calorie bruciate. Ma una volta che il corpo si abitua alla caffeina, questo effetto svanisce.
LA MIA CAFFEINA CON TIROSINA E TAURINA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Tè verde. Mentre uno studio di revisione ha scoperto che aggiungere l'equivalente di tre tazze di tè verde al giorno alla propria dieta può bruciare 100 calorie in più, altre ricerche hanno scoperto che gli integratori di tè verde portano a una perdita di peso minima o nulla.
Peperoncini piccanti. L'idea è che, aumentando la temperatura corporea, i peperoncini piccanti aumentino il consumo di calorie. Ma non è stato dimostrato che aiutino molto a perdere peso.
Proteine. Quando mangi e digerisci qualsiasi cibo, il tuo corpo brucia calorie. Questo è chiamato effetto termico. Poiché il tuo corpo impiega più tempo a elaborare le proteine, queste hanno un effetto termico maggiore rispetto a carboidrati e grassi. Ma non è chiaro quanto il consumo di proteine influisca sul tuo metabolismo.
LE MIE PROTEINE SENZA LATTOSIO: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Mangiare a una certa ora del giorno
Consumare diversi piccoli pasti durante il giorno invece di tre abbondanti potrebbe aiutarti a sentirti sazio ed evitare di mangiare troppo, soprattutto di notte. Ma ci sono pochi studi scientifici che dimostrino che possa aumentare il tuo tasso metabolico.
Un'abitudine alimentare da evitare assolutamente è la dieta drastica. Quando riduci drasticamente le calorie, il tuo corpo entra in modalità "fame" e il tuo tasso metabolico rallenta.
Sonno
Sebbene il sonno non aumenti il metabolismo, la mancanza di sonno potrebbe rallentarlo. La mancanza di sonno può indurre il corpo a produrre insulina in eccesso, il che può causare un maggiore accumulo di grasso. E quando ti senti stanco, potresti mangiare di più.
Stress
Lo stress è stato collegato all'aumento di peso, e non è dovuto solo alla voglia di cibo confortante dopo una giornata difficile. Quando si è stressati, il corpo rilascia un ormone chiamato cortisolo. Il cortisolo segnala al corpo di ridurre al minimo i processi non necessari per sopravvivere a una minaccia immediata, come il metabolismo.
È possibile alleviare lo stress con tecniche come yoga, meditazione e respirazione profonda. Anche l'esercizio fisico aiuta.
IL MIO ACIDO LIPOICO CON CO-Q10 VIT E E E VIT C: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Conclusioni
Il metabolismo è il processo mediante il quale il corpo converte le calorie assunte con il cibo in energia. Alcuni fattori che influenzano il metabolismo sono i geni, la corporatura, l'età e il sesso. È possibile aumentare il metabolismo in qualche modo aumentando la massa muscolare e bruciando calorie attraverso l'esercizio fisico. Tuttavia, il metabolismo gioca un ruolo marginale nel peso in eccesso. Questo dipende molto di più da quanto si mangia e da quanto ci si muove.
monjardin
10 Marzo 2023
709
1.166
34
Orte
Bianchi
Quindi, per unire l'utile al dilettevole, potresti fare delle proteine al peperoncino piccante :-)xxxx
seguitemi per altre idee brillanti!!!
marcopalla
26 Gennaio 2013
738
1.097
colango
L'attività fisica e soprattutto gli esercizi ad alta intensità aiutano con il metabolismo, altre cose come i pasti frequenti, l'esercizio al mattino piuttosto che al pomeriggio e altre cose, sono miti superati.
Purtroppo, l'unica cosa che può influire in maniera percepibile con il metabolismo basale è un aumento importante di masse muscolari, cosa un po' complicata
Reactions: WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.263
12.912
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
concordo.
Pensare di stimolare il metabolismo aumentando il numero dei pasti, è un po' come cercare di buttar giù la pancia facendo addominali.
