Carbon Speed Cycle (CSC)
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Cosa significa controllare il perno passante? Che sia avvitato correttamente? Io uso 10 Nm ma non si è mai svitato (da solo).
L'ho trovato svitato solo UNA volta: portato la bici in casa dalla macchina, non avevo la dinamometrica a portata di mano. Per non fare danni ho detto: lascio il perno volutamente lento così non chiudo troppo e mi ricordo di serrarla correttamente.
Inutile dire che il giro successivo mi sono dimenticato di serrarla per un breve giro dietro casa, in cui però avevo raggiunto una per me ottima velocità massima.
Dubto che i perni si svitino da soli se chiusi alla coppia corretta... però questa verifica la hanno indicata solo per il 54T. Boh, stranissimo...
Credo che intendessero quello .. ma quelle indicazioni dove le hai trovate? Sul sito di ican o csc ? Poi io non ho bici disc quindi non ho idea quante volte controllare i PP ..
Rapetti
18 Luglio 2024
293
230
42
Perugia
Orbea Orca M11eLtdPwr
Esattamente, ma le 40mm con canale 23 ci sono solo con il 54T. Mah, al momento sono bloccato in attesa di capire meglio.
A me il 54T va benissimo: volevo solo capire la reale necessità di fare manutenzione ad ogni giro. Io normalmente non faccio proprio nulla!
Provate per un ora in gravel, la risposta all’impulso è molto rapida, molto bene
    417,7 KB · Visite: 69
bob1972
8 Maggio 2025
2.139
2.896
Moncalieri - TO
In arrivo...
Sito ICAN che ho postato sopra...
E' comunque fatto molto bene poichè descrive le varie tipologie con i diversi angoli di attacco. A me frega niente di avere una roba super performante: mi basta una buona scorrevolezza senza dover impazzire con manutenzioni estreme.
bob1972
8 Maggio 2025
2.139
2.896
Moncalieri - TO
In arrivo...
Secondo me se fai fino a 12.000 km annui una manutenzione una volta l’anno è sufficiente
Ma anche secondo me! Ne farò veramente pochi, mi spaventava solo quel "Innesto super veloce, ma i denti poco profondi richiedono una rilubrificazione più attenta e il perno passante dovrebbe essere controllato ad ogni giro" e chiedevo maggior informazioni a riguardo.
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Io ho le ruote ferme, settimana scorsa mi sono arrivati i nipples in ottone che mi hanno spedito da CSC. Sinceramente non so se far montare questi o dei DT Swiss in alluminio che ha il meccanico, per vedere se i raggi della posteriore riescono a non allentarsi. Gli ho già scritto che questo è l'ultimo tentativo che faccio.
i raggi si mollano perchè il cerchio non rimane cerchio durante l'utilizzo.
Maverick89
15 Settembre 2023
667
631
Cube Agree C:62 Pro
Dimenticavo: io sto puntando queste che su Ali non trovo, pensando di prenderle dal sito del produttore che spedisce da magazzini EU:
Modello profilo D08CL-EU da 40mm e canale 23mm. Il 40mm pesa 1.180g.
Cosa ne pensi?
Sono nello store polacco...
Qui, ad esempio:
bob1972
8 Maggio 2025
2.139
2.896
Moncalieri - TO
In arrivo...
Grazie mille, me lo ero perso!
Osservo però che su ali, nello store polacco, costano di più.
Scegliendo 40mm con cuscinetti ceramici siamo a 670€ spediti:
Sullo store CSC, vedi mio link, spedito da magazzino EU con spedizione gratuita, siamo a 655$. Quindi, al cambio, poco più di 600€.
Mi sfugge qualcosa? Dovrei risparmiare una settantina di euro...
Maverick89
15 Settembre 2023
667
631
Cube Agree C:62 Pro
Vedi l'allegato 501594
Vedi l'allegato 501593
Eh, dovevi farlo settimana scorsa quando c'erano i coupon da 75€
Rapetti
18 Luglio 2024
293
230
42
Perugia
Io lo vedo, comunque è una ruota storta
Non so che dirti, sento solo commenti positivi su queste ruote, io le ho da inizio luglio ed è già la seconda volta che si allentano i raggi. A dire il vero la prima volta che ho fatto mettere mano al meccanico CSC mi ha anche rimborsato la spesa. Aspetto di sentire che dicono stavolta, poi decido. Le mie sono ruote rim, presumo che le tue siano disc.
come te ne accorgi? per caso i raggi fanno rumore? devo capire cosa è quel rumore che proviene dall'anteriore. HO pensato anche alla pinza del freno che tocca i raggi ma la vedo impossibile
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.364
1.891
VICENZACENZA
lascia stare i cuscinetti ceramici, sono di bassa qualità e rischi che durino poco.
Io queste tue stesse ruote le ho prese a novembre 2024 e le ho pagate 390euro. Te le straconsiglio!
Il canale interno è quasi 24mm (solo le 40)
Reactions: bob1972
lupin IV
21 Settembre 2008
15.324
14.909
Basilicata del sud
Si, i raggi fanno dei rumori "strani", è un rumore secco e non ciclico. Comunque difficile che accada sulla ruota anteriore, infatti io i problemi ce li ho su quella dietro.
Al momento la ruota è dal meccanico per il cambio dei nipples.
bob1972
8 Maggio 2025
2.139
2.896
Moncalieri - TO
In arrivo...
Acquistate le CSC, purtroppo sono arrivate oggi in tempi record! :doh: :doh: :doh:
Così mi trovo con le ruote nuove da provare MA senza camere d'aria che arriveranno, temo, la prossima settimana.
Vebbè, ne approfitto per un consiglio: sono arrivate con il nastro tubeless, che non uso, ma anche con il nastro per il copertoncino (Clincher tire). Va usato? Come si usa e si monta il nastro?
Grazie!
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.318
disc
Grazie!
Vedi l'allegato 502396
Vedi l'allegato 502397
montale con il nastro tubeless che va bene anche per le camere,
Reactions: bob1972
bob1972
8 Maggio 2025
2.139
2.896
Moncalieri - TO
In arrivo...
Nastro paranippli montato, era facilissimo.
Ora però sono nuovamente bloccato: ho inserito la cassetta pignoni Ultegra 12v sul mozzo, ma non riesco a serrare la ghiera che non arriva alla filettatura. Sul mozzo è presente un distanziale e rimuovendolo si chiude tutto perfettamente.
Qualcuno ha riscontrato questo problema? Il distanziale è da rimuovere?
Inutile dire che ho reinserito i vari pignoni due volte, controllando il perfetto allineamento.
Mi sembra strano dover togliere un distanziale fornito di serie con i cerchi...
Grazie del supporto!
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Vedi l'allegato 502453
Quello credo sia in dotazione per le 9/10 v ,nel tuo caso non va inserito..
Reactions: Luca.n and bob1972
