Ciclismo e Running
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
762
338
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Domandone:
Nella corsa secondo voi quanto è influente il peso dell'atleta(parlo di peso in più, pancetta grasso ecc) rispetto alla bici. Con bici ovviamente intendo quando si pedala in salita, non in piano dove sappiamo che è quasi ininfluente.
La mia è pura curiosità e vorrei capire quanto potrei abbassare i miei tempi togliendo quei 3-4 kg di troppo
Emmever
29 Gennaio 2020
1.547
1.291
Como
Corsa
Domandone:
Ciao,
Io tempo fa avevo letto che, su lunghe distanze, ogni kg di massa grassa di troppo rallenta di circa 2-3 secondi al km. Ovviamente è una regola del pollice e dipende molto dall'atleta (età, costituzione fisica, massa magra, ecc...)
Lumi
8 Novembre 2020
10.454
9.515
Italia
Colnago V3Rs
Domandone:
Nella corsa è molto influente il peso, anche più che nella bici direi, perchè anche in pianura meno kg hai più veloce vai, tieni conto che nella corsa sei in continua fase di volo, ovvero completamente staccato da terra con entrambi i piedi, e per staccarti da terra devi vincere la gravità. Se poi guardi i corridori dai 10k alla maratona non hanno un filo di grasso.
Reactions: TS91 and Bero0571
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.444
23.647
Io, che sono molto pesante, più che al "risparmio cronometrico", valuto il minor peso come minor impatto sulle articolazioni meno possibilità di infortuni, meno stress, recupero più veloce......
Insomma, anche nella corsa, bisogna essere #MaledettiSecchi :cry:
Bad1985
21 Settembre 2021
1.013
732
Trieste
Scott Addict RC 15
Attenzione però che "sacco vuoto non sta in piedi", essere troppo magri porta però ad avere anche meno potenza. Chi poi si diletta nel triathlon avrà notato che l'essere troppo magri per il nuoto è uno svantaggio incredibile
Reactions: TS91
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.039
344
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
Ciao,
Sì, questo è quello che comunemente si ripete; per esperienza penso che il guadagno sia parecchio meno di quello. Quei "rallentamenti" sono stimati testando atleti con sovraccarichi addosso ma la realtà è un po' diversa
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.039
344
37
Pontedellolio (PC)
Teoricamente le versioni da donna hanno piante più strette rispetto al modello di pari taglia maschile.
Quanto più strette? Non saprei, non mi è mai capitato di poter fare un confronto diretto, posso dirti che portando anch'io la taglia 40 mi è capitato spesso di comprare scarpe da running femminili
Reactions: TS91
Tony 96
5 Maggio 2016
8.872
7.221
S-Works Tarmac - Caad 12
Ciao ragazzi mi sto avvicinando alla corsa, (in realtà più camminata veloce per ora :mrgreen:), mi chiedevo se ci fossero calzini particolari da usare o se posso riciclare quelli da ciclismo ;nonzo%
Inoltre quali sono i consigli da incidersi bene in testa per i più completi neofiti? Per ora ho capito che:
  • All’inizio meglio alternare corsa a camminata, andare in modo graduale preserva le articolazioni.
  • Non elemosinare sulle scarpe, bisogna prenderne un buon paio (ovviamente distinguendo bene i modelli, capendo per cosa le useremo e scegliere di conseguenza). Insomma nulla di avventato, ma scelte consapevoli.
Enea96
31 Luglio 2016
1.165
2.011
30
Povegliano Veronese (Vr)
Canyon CF Sl disc 7.0
Corsa/camminata tienilo per le prime settimane, poi se sei già allenato in bici, sei sano e non hai problemi di peso puoi già iniziare a correre.
Parti da 25/30min di corsa e aumenta con la 10% rule, non esagerare sul volume. 1 giorno on e 1 off può aiutare i primi mesi. Mai forzare su un fastidio, nella corsa diventa un infortunio.
Per le scarpe vai a fare una visita con appoggio piede che fanno alcuni negozi... Può essere che ti vadano bene anche scarpe da 60€.
Calzini puoi usare quelli da bici, valuta se possa avere senso usare dei calzini più spessi (si usano più nel Trail che nella corsa)
Se sei allenato in bici.... Non forzare assolutamente il ritmo i primi mesi, dev essere Z1-2 bassa, anche se significa correre a 6 al km
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.444
23.647
ti ha già risposto in maniera perfetta @Enea96
Io posso dolo dirti la mia sui calzini. Se devo correre "poco" ed a rito tranquillo, utilizzo senza problemi quelli da bici
solo quando allungo le distanze o devo provare a "spingere", allora uso calzini ad ok per la corsa
Reactions: Tony 96
routa bucata
13 Marzo 2017
875
901
nessuna
Regola principale del neofita, anche se te sei un neofita atipico, e' mettere fondo. Correre con una respirazione che ti permetterebbe un'ipotetica conversazione con un compagno e fregarsene totalmente del ritmo, questo fin quando non raggiungi con facilita' e regolarmente almeno l'ora di corsa e/o i 10km ... poi c'e' il mitologico moribondo, una delle tante invenzioni malefiche del web. :mrgreen:
P.S. Se in questo percorso di avvicinamento senti il bisogno di alternare alla corsa il cammino fallo senza vergogna. :-)xxxx
Tony 96
5 Maggio 2016
8.872
7.221
Grazie ragazzi :-)xxxx
Ho già preventivato che dovrò fare il bradipo per un po’, d’altronde nessuno è nato maratoneta :))):
io farei una cosa che, quando correvo, non ho mai fatto e, forse, è anche a causa di questo che ho abbandonato la corsa...
tante corse speciali per migliorare la tecnica e postura della corsa...
Ci son video su YouTube che ritieni validi?
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.105
5.810
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Io quando iniziai a correre fu proprio quello a fregarmi. Essendo molto allenato in bici ai tempi mi risultava facile fare certe cose, peccato che i miei tendini non la pensavano allo stesso modo ;pirlùn^ o-o
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.783
28.421
krypton xroad - 0 slr
sicuramente ci sono, ma non so indirizzarti, è un po' che non seguo...
ma, molto banalmente, si tratta ad esempio, di corsa a ginocchia alte, calciata dietro, corsa a balzi, ecc..servono per rinforzare la muscolatura e, di conseguenza, migliorare la tecnica. quelli citati sono solo alcuni degli esercizi possibili...
p.s. per quanto riguarda il discorso bradipo, io, adesso, pensando a quanto fatto da giovane, farei molta corsa alternata al cammino, ma la fase di corsa relativamente veloce, sempre per un discorso di tecnica...
trascinarsi a 6 min/km o più non è così "salutare" per le articolazioni, anche se, per te, che sei un peso piuma, il discorso è meno impattante...
