Iceman75
BDC - MTB
9 Maggio 2016
1.387
1.184
Castelvetro di Modena
Van Rysel - Giant - Bianchi
Scusate ma ho una curiosità.
Se dovete sostituire lo pneumatico posteriore ma l'anteriore, visivamente parlando, ne ha ancora, lo sostituite comunque in contemporanea con il posteriore o lo portate, per così direi, a fine vita sostituendolo più avanti?
Io a inizio stagione parto sempre con copertoni nuovi davanti e dietro, percorro circa 5000-6000km
Reactions: Exxo and fabiopon
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Io se un copertone è buono non lo cambio solo perché il posteriore che è stato montato insieme con lui è da cambiare.
pioz
15 Aprile 2021
268
166
50
Codogno (Lo)
Canyon Ultimate CF SL 7.0
Io consumo un anteriore (10.000 km circa) ogni 2 posteriori (5.000 Km l'uno); sempre continental GP5000, fino all'anno scorso col copertoncino, adesso col tubeless, stessa durata.
Reactions: fabiopon
Mau_ksyrium
31 Dicembre 2017
106
93
62
Sesto Fiorentino
Giant TCR Advanced SL Team Disc
io li cambio sempre insieme, anche se l'anteriore è praticamente nuovo rispetto al posterione. Appena cambiato i Conti GP5000 STR dopo circa 3200 Km, sono 90Kg
24.631
39.550
non erano assolutamente finiti ma quando si "spiattellano" la sensazioni in curva non mi piacciono e quindi preferisco cambiarli anche se ancora potrebbero andare
non vedo il senso allora di cambiare un'anteriore che a quel punto è praticamente intonso, alla peggio meglio girarlo dietro ma buttare una anteriore con 3000km mi sembra uno spreco
smashing
30 Giugno 2021
1.818
2.694
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
Ciao a tutti, scrivo per un consiglio.
Ho cambiato la valvola tubeless del cerchio anteriore, un giant slr1 da 36mm.
Ho installato una schwalbe con anima clickvalve.
problema... sembra perdere un po' di aria, in quanto da sera a mattina ha perso 2bar su 4 e ho notato che lo stelo si muove leggermente se si fa un po' di pressione laterale.
la differenza principale con la valvola precedente è la base (la vecchia era "rettangolare" mentre la nuova è conica, vedi foto).
altre note:
- a mano non mi pare di riuscire a stringere più di così.
- ho messo gommino e ghiera della vecchia perché si adagiavano meglio al cerchio. con le sue rimaneva un po' "sollevata".
- la gomma ha 2k km e al momento non ci ho rimesso il lattice. volevo assicurarmi che fosse tutto ok prima di ributtarcelo dentro.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.824
3.432
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Vedi l'allegato 503796 Vedi l'allegato 503797
altre note:
No problem...anche io con le gommino conico si muovono un po...la tenuta è ok metti il lattice così sigilla di nuovo tutti gli accoppiamenti ed anche quello della valvola...
Reactions: smashing
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
altre note:
un consiglio: invece di serrare la ghiera a mano il più possibile (che poi non la sviti più....) previ la base della valvola contro il canale e POI serri la ghiera (basta molto meno)
arma
11 Giugno 2011
282
Bianchi 928 C2C
altre note:
Ho gli stessi cerchi e ho notato che la parte in gomma della valvola fornita a corredo ricalca esattamente il canale su cui poggia.
Personalmente nessun motivo per cambiare valvola o meglio un buon motivo per non cambiare valvola.
Con la valvola originale è d'obbligo fare pressione per portarla bene in appoggio prima di avvitare il dado dall'esterno.
smashing
30 Giugno 2021
1.818
2.694
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
grazie anche a te per la risposta.
nel mio caso si è rotto il core dentro la valvola del cerchio posteriore. per questo ne ho comprate 2 di nuove.
il gommino son d'accordo, infatti ho rimesso quello originale assieme alla sua ghiera (e anellino che c'è in mezzo).
Reactions: arma
