Bantu86
19 Settembre 2024
186
50
40
Bolzano
Cube Attain C62: Race
A parte le specifiche che possono essere simili, bisognerebbe capire come lavora poi il software....io con il Direto X, seppure le specifiche fossero migliori rispetto al Kickr Core, non mi sono trovato a mio agio in modalità ERG (che uso praticamente sempre quando faccio lavori strutturati), cosa che non posso dire del Kickr (che immagino a livello di software sia identico a quello del Core).
Il peso del volano come detto incide sull'inerzia e sulla pedalata.
Perché non ti sei trovato bene con la modalità erg?
Bantu86
19 Settembre 2024
186
50
40
Bolzano
L'ho spiegato al post #9.014 ;-)
Ho letto nel forum di trainer Road che era un problema del firmware che è stato risolto a inizio 2024. In ogni caso per il valore di potenza potrei usare anche i miei Favero che ho già su.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.109
4.529
Nessuna
Non ho la certezza assoluta, ma il trainer non è che regola la potenza in base al tuo misuratore di potenza, ma in base “al suo”. Detto questo se il SW ha un bacco c’è poco da fare; se pedali in maniera non proprio regolare l’ERG diventa qualcosa che ti rema contro, quindi comodo e potenzialmente utile per affinare la pedalata ma non userei sempre quella modalità (e lo dico a e solo fatto per lungo tempo).
bianco70
22 Agosto 2007
9.181
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Il trainer regola la potenza secondo il segnale che gli arriva dal softwarte che lo gestisce, se a questo software fai leggere il valore del pm sulla bici la regolazione avverrà sulla base di quello.
A meno che non si usi Rouvy, l'unico software che ho trovato, per ora, che ti visualizza il valore del pm della bici ma regola sulla base del valore del rullo, cosa francamente assurda.
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.109
4.529
Nessuna
Ho sempre usato il rullo con il ciclocomputer e in quel caso dovrebbe funzionare come funziona Rouvy. A me sembra seccante da un lato (per la possibile discrepanza pm tuo e pm del rullo), dall’altro direi che così si evitano passaggi che potrebbero rendere più macchinosa la gestione dell’ERG (però è solo una mia idea).
bianco70
22 Agosto 2007
9.181
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Io quando ho usato il ciclocomputer (Wahoo) ha usato il valore del pm della bici per la regolazione.
Ne sono sicuro perchè ho una grossa differenza nella potenza rilevata dal rullo e non è possibile eseguire gli allenamenti se fosse il contrario.
Naturalmente il Wahoo deve avere collegato il pm della bici, ed il rullo collegato solo come attrezzatura di fitness, o qualcosa del genere.
canserbero
17 Settembre 2017
5.109
4.529
Nessuna
Cerco di documentarmi perché l’ho fatto anni fa e ora non ricordo tutto nel dettaglio. Ti faccio sapere :)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.317
Romagna
Cervélo R3
Meglio così, io ho usato il Direto X fino ad aprile 2024 e non mi sembra di aver mai notato miglioramenti....a settembre poi l'ho venduto e sono passato al Kickr.
Alla fine comunque (al netto di problemi firmware o altro) sono entrambi (Kickr Core e Rivo) ottimi prodotti....escluso peso del volano (che pende a favore del Kickr Core) e il fatto che il Rivo è molto "plasticoso" (come un pò tutti i rulli Elite), hanno specifiche molto simili.
Reactions: Bantu86
jokerout
1 Dicembre 2009
16.304
6.207
Tuturano!!!!
Il core l’hai trovato più reattivo rispetto al diretto oppure il core lo trovi migliore come feeling della pedalata?
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.317
Romagna
Cervélo R3
Ciao Joker, alla fine ho preso il Kickr quindi non posso risponderti con certezza sul Core.
Considerato che il Kickr ha un volano più pesante rispetto al Core, immagino che il feeling di pedalata possa essere leggermente diverso....detto questo il Kickr da questo punto di vista ritengo sia il migliore provato fino ad ora (anche il Flux S da questo punto di vista non era affatto male, e l'ho preferito al Direto X).
Il software immagino invece lavori allo stesso modo, quindi mi aspetterei lo stesso comportamento anche sul Core....quello che ti posso dire è che la gestione della modalità ERG a me personalmente piace di più rispetto al Direto X in quanto lascia il tempo di adeguare pedalata/potenza al target richiesto, senza essere troppo invasivo nella fase di "mantenimento" e questo si traduce in maggior regolarità, senza dover "rincorrere" in continuazione l'obiettivo target.
Anche in modalità "simulazione" percorsi ho notato qualche miglioramento, specialmente nella gestione delle variazioni di pendenza e delle pendenze più impegnative, ma su questo aspetto credo che incida anche il programma/piattaforma utilizzato (Zwift, MyWhoosh, etc) e probabilmente il peso del volano.
Queste le mie impressioni, ma come è stato scritto qualche post indietro, sembra che il comportamento che ho riscontrato in modalità ERG del Direto X fosse dovuto a qualche problema sofware risolto con gli aggiornamenti successivi (cosa che io non ho potuto verificare in quanto nel frattempo ho venduto il mio).
Reactions: jokerout
Bantu86
19 Settembre 2024
186
50
40
Bolzano
Buongiorno a tutti,
alla fine ho annullato l'ordine da amazon del kickr core 1 in quanto la consegna era indefinita e non ero convinto del prezzo a 420 per il modello vecchio (a cui cmq aggiungere cassetta o zwift cog).
Stamattina per caso ho visto il Thinkrider XX Pro a 268 (con i codici) spedito dalla Polonia e ho premuto il fantomatico grilletto. Per il prezzo vale la pena rischiare. Adesso è salito sui 290.
Sapete dopo posso trovare un'alternativa economica al pignone singolo stile zwift cog? Altrimenti vedo di rimediare una cassetta 12v.
16pinto
28 Gennaio 2023
431
267
38
Balsorano (L'Aquila)
Qulcuno ha provato e possiede i Thinkrider x2 max o xx pro?
Io ho comprato il Thinkrider x2 max, arrivato giovedì e provato (poco ) domenica. Mi ha fatto una buona impressione.
Io sulla mia bici non ho il misuratore di potenza quindi sotto quell'aspetto non so dirti, solo che notavo che è parecchio difficile rimanere su uno standard per molto tempo. Probabilmente sono io che in questo periodo ho le gambe piuttosto scariche.
Poi notavo un po' di rumore alla cassetta che ho montato io, non capisco se devo regolare il cambio o ingrassare un pochino
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Poi notavo un po' di rumore alla cassetta che ho montato io, non capisco se devo regolare il cambio ho ingrassare un pochino
Controlla anche l'usura della catena...molte volte dipende da quella...con l'usura infatti si allunga e fa rumore!
Coverstem
18 Agosto 2014
3.647
1.081
Asti
www.facebook.com
Al momento ho un magene T200 in prestito e non so cosa prendere
le caratteristiche del T200: Potenza massima. 1800W. Pendenza massimat 15%. Precisione di potenza ±2.5%
AlessioSR
7 Gennaio 2024
339
149
Città della Pieve
Colnago Master
ebbene sì, anche io con l’avvicinarsi della stagione fredda quest’anno per la prima volta vorrei evitare di fare Spiderman ed uscire a salti quando il tempo lo permette, (lo scorso anno un disastro)
pertanto per mantenere un po’ di continuità vorrei prendere i rulli.
Ho letto qualche pagina ma quelli di cui parlate sono molto specialistici, con misuratori di potenza ecc…
io invece avrei bisogno di un rullo interattivo smart affidabile e dal buon rapporto qualità prezzo
cosa mi suggerite?
canserbero
17 Settembre 2017
5.109
4.529
Nessuna
cosa mi suggerite?
Se gli altri di cui si parlava ti sembravano troppo, allora potresti considerare questo (c’è anche la versione senza cog e click) e in caso non ti aggradasse puoi valutare se tornarlo (il reso decathlon solitamente funziona bene)
considera però che a circa lo stesso prezzo porti a casa un rullo cinese (di cui avrai sicuramente letto pagine addietro) con specifiche molto migliori (ma al momento tutti abbiamo l’incognita di come sia il supporto post vendita)
