Perdita funzione comandi leve Shimano DI2 12V
Lollo_rn
17 Agosto 2025
Rimini
Megamo Pulse Elite 05
Stessa cosa anche a me! Solo su leva anteriore. Avete per caso trovato la soluzione? O bisogna mandare la leva in assistenza?
Io ti dico i passaggi che ha fatto il mio meccanico, staccato tutti e due i cavi della Batteria e invertiti, ma non so se sia stata una soluzione o una coincidenza, anche perchè i cavi non mi pare abbiano un verso per l'attacco, e cmq non aggiornare mai da App del telefono, se cade la connessione si fotte tutto
djgross
14 Gennaio 2011
52
10
Scott Addict RC
Quindi ha dovuto smontare la bici diciamo.
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
io ho lo stesso problema da mesi, ho visto dei video in cui spiegano che il problema possa derivare da una molla dei pulsanti che perde tensione, il video ti spiega anche come smontare il tutto, ma non appena ho provato a svitare le due viti piccolissime queste si sono subito spanate, dovrei portare la bici in assistenza ma non mi va di stare senza bici per settimane o mesi, in soldoni cambio con il pulsante superiore anche io
djgross
14 Gennaio 2011
52
10
Scott Addict RC
Puoi darmi il link del video?
Francesco70
13 Luglio 2009
2.849
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Stesso problema... Il cambio posteriore funziona praticamente a caso.... Tutto aggiornato con PC da assistenza Shimano... A loro risulta tutto ok.... Ma non va una mazza....
Il mio non l’ho più mandato in assistenza perché aveva ripreso a funzionare, ma a distanza di qualche mese, nelle ultime due uscite, ha ricominciato a darmi problemi.
Ho notato che se attivo cambio e deragliatore prima di accendere garmin, varia e UT800, funziona tutto senza problemi, se provo invece ad attivarlo dopo aver acceso i vari dispositivi il Di2 mi da problemi , devo stare a smanettare un sacco di volte prima che si attivi tutto. Comincio a pensare che possano crearsi delle interferenze, non riuscirei a spiegarmelo diversamente…
Pinarello86
27 Marzo 2021
16
Sicilia
Strada
Ti posso garantire che il problema è la leva destra.... Ho invertito i comandi da app... Quindi a destra ho messo il de tagliatore e a sinistra il cambio..... E il deragliare non funziona più... Il cambio e perfetto... Ho smontato i tastini è li ho puliti con wd 40 ma mi sembra che non sia cambiato niente
djgross
14 Gennaio 2011
52
10
Scott Addict RC
Alla fine ho risolto con leva nuova dura ace. Cambiata in garanzia anche senza scontrino (pagando solamente 80 euro). È l'unico modo non si può fare altrimenti......
