Abbigliamento Invernale!
bob1972
8 Maggio 2025
1.440
1.879
Moncalieri - TO
In arrivo...
Sì ecco io facendo scialpinismo preferisco uscire dalla macchina e vestirmi bene (piumino) per fare i vari preparativi.
Si certo, se devo ancora pellare oltre ad indossare gli scarponi, nei vari preparativi lo indosso (se fa freddo) o lo metto tipo "scialle" se fa più caldo.
Poi a seconda delle temperature, tolgo il piumino prima di partire e lo metto nello zaino o parto col piumino; tanto anche se mi fermo a toglierlo dopo dieci minuti che mi frega, non faccio gare.
Ecco, nella decina (normalmente scio in pista) di gite fatte la scorsa stagione (abbastanza calde) il piumino è SEMPRE rimasto nello zaino.
Se fa freddo aggiungo il guscio e poi mi fermo a toglierlo quando mi scaldo. Nemmeno io faccio gare ma, tanto, sempre tra gli ultimi rimango! Solo una volta ho provato a partire con il piumino (inferiore a -10°) ma ero sudatissimo dopo 10 minuti. Preferisco il guscio anche se non è termico: mi basta intimo + pile + guscio (eventuale).
24.337
38.890
io leggendo la recensione della perfetto 3 ho fatto un azzardo e preso la alpa 150 :pork:
a quanto leggo il polartec aircore è decisamente più traspirante dell'infinium e più leggero, quindi forse la alpha diventa sfruttabile, più che per i lunghi dove tipicamente il meteo gardesano non richiede giacche così pesanti, l'idea è sfruttarla come ultimo baluardo contro allo strumento del demonio :yoga: negli allenamenti serali che stanno diventando frizzanti
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.065
2.143
Secondo me invece è proprio così, cioè loro dicono: dopo 48 lavaggi (tenendo conto 30 minuti a lavaggio) il prodotto non ha più le qualitá che aveva da nuovo.
Non ci trovo nulla di cosi strano: tutto si deteriora con l' uso e quest capi non sono impermeabili per la natura del tessuto usato, ché altrimenti non sarebbero neppure traspiranti , ma sono idrorepellenti, cioè hanno subito un trattamento comunemente chiamato DWR nel mondo Castelli che rende il capo idrorepellente e che con i lavaggi, ma aggiungo anche con la traspirazione, l' uso, l' attrito dell'aria e della polvere, tende ad andar via.
Questa è una delle ragioni per cui evito di acquistare capi idrorepellenti se posso : è una caratteristica che non fa parte dei requisiti che richiedo a un capo invernale. che non può mantener intatte le proprieo qualità in questo senso. Inoltre non o uso uscire con la pioggia. preferisco se ci fosse il rischio, portarmi dietro una mantellina antipioggia.
Comunque 48 lavaggi corrispondono a due anni di utilizzo: se si conta di uscire due volte la settimana per i tre mesi invernali con quel capo.
Penso che per pochi di noi accada di utilizzare un capo invernale cosi intensamente. Per la maggior parte, questa proprietà durerà quindi per circa il doppio, ovvero 4 anni: si stare accettare il deterioramenteo del capo dopo 4 anni o no, che comunque a quel punto ci avrà, mediamente, stufato?
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Leggendo, la cosa più lampante è la questione della permeabilità, ma onestamente se becchi pioggia a 4/5 gradi e ammesso che la svanghi con una giacca impermeabile sopra, voglio vedere chi sta poi in giro con calzamaglia bagnata, quindi in questo sono abbastanza in linea con Castelli.
Per la tua scelta non so che dire, nel senso che se avessi già provato la perfetto 3 ti potrei dire se il tutto ha senso, al di là delle specificità personali (tieni conto che con alpha flight e ST sugli 0 il punto più dolente è stata la permeabilità all’aria, quindi il tutto fa ben sperare visto che aircore è migliore in questo senso). Sulla carta non saprei nemmeno perché ho solo provato il ristretto della dodici, non quello della espresso con cui l’aircore viene confrontato nell’articolo.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Comunque, non per mancanza di fiducia a quanti hanno risposto in merito al ravvpi amento del trattamento idrorepellente della perfetto 3, ma visto che avevo già un canale aperto con castelli ho chiesto ragguagli, più che altro per capire se c’erano indi particolari con l’aircore, e mi hanno rimandato alla solita pagina
Reactions: Marmuel and andry96
24.337
38.890
concordo, probabilmente è un problema più british che nostro
si infatti la flight air( stessi testtuti della flight alpha) mi fa sempre un effetto strano per l'eccessiva permeabilità che permette si di non sudare ma spesso da sensazioni contrastanti di fresco( a temperature sotto al suo range)
la apha 150 forse è un rischio ma se lavora come deve avere il gilet caldo e poterla spalancare in salita e richiudere a scendere dovrebbe bastare, probabilmente con intimo leggero a farmi sopravvivere nell'oscurità, vedremo se ho sbagliato in pieno o no :pork:
ps
preso anche scarpe northwave @Marmuel :yoga: maledetto black friday
35.027
26.295
Si in effetti è un pò come dici.. l'alpha flight è parecchio sensibile alla temperatura, come scendi sotto un tot lo percepisci bene, basterebbe applicare un ulteriore strato wind stopper sulla parte alta (busto e spalle) è sarebbe davvero perfetta.
24.337
38.890
la temperatura mi pare proprio la cosa che soffre di meno essendo ben isolata termicamente ma male dal vento
35.027
26.295
Ho idea che non stiamo parlando dello stesso capo ?
Intendevo questa:
24.337
38.890
Intendevo questa:
perchè non stai parlando di quel capo...
che peraltro, quello linkato, è in windstopper/infinium...
Lupin III
12 Giugno 2008
1.866
624
Canton Ticino-Svizzera
Secondo me hai fatto bene a prendere la alpha 150. Io ho la alpha ros 2 (che sarebbe il modello vecchio della 150) ed è una figata, il vento sembra non esista, sei bello al caldo in ogni situazione, se sudi in salita apri il primo strato.
Io sinceramente non capisco quelli che sono in giro con 10 strati, maglietta estiva, manicotti, gambali a 5 gradi quando ci sono queste giacche fatte apposta.
D'inverno mica si è sempre in giro a tutta, magari ti fermi a bere qualcosa di caldo o entri in una zona d'ombra e di freddo non ne senti con queste giacche
Reactions: minodoc3
24.337
38.890
Con la vecchia alpha son sicuro avrei troppo caldo quasi sempre, questa spero sia più fruibile
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Intendevo questa:
Io intendevo questa che non ha membrana
Quella che hai linkato tu effettivamente ha membrana
Reactions: golias and andry96
vicarious
18 Gennaio 2020
570
182
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ma l'alternativa Sportful della Alpha 150 è la Fiandre 2 secondo te?
