Abbigliamento Invernale!
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.432
4.767
Nessuna
Ho preso per il Black friday una Fiandre Pro a manica lunga a prezzo stracciato, stessa taglia xl come la Fiandre Light no rain a maniche corte. Sono 1,91 m e 86 kg, ma vacca boia com'è stretta. Mi tira il bicipite, seppure non sia maciste, e nel giro spalla.
Mi sa che faccio il reso per la xxl...
Se è quella in neoshell allora confermo che veste stretta. Detto questo, fai anche caso a dove sono le tasche perché nel mio caso erano alte e quindi difficilmente accessibili. Già che fai il reso valuta se renderla proprio perché, almeno io, mi son trovato malissimo (giacca che non traspira)
red.hell
6 Giugno 2013
1.551
977
Wilier Izoard XP 2013
confermo, quella in neoshell, ma la userei quasi a livello di mantellina pesante, visto che comunque un po' piegata ci starebbe in tasca, magari mezza fuori, come mi è capitato di fare con la norain a manica corta
in effetti mi stava anche abbastanza corta, non ho provato le tasche
tenomis
5 Novembre 2009
1.009
121
Tu avevi questa ?
FIANDRE PRO MEDIUM JACKET - link
Protezione frontale in GORE-TEX INFINIUM™, schiena in NoRain traspirante
Oppure questa ?
FIANDRE PRO JACKET - link
Giacca in Polartec® NeoShell® antivento, impermeabile, altamente traspirante ed elastico
canserbero
17 Settembre 2017
5.432
4.767
Nessuna
Tu avevi questa ?
Oppure questa ?
La seconda. La mia, però, era a maniche corte (non che sia particolarmente rilevante).
Detto questo, la prima sulla carta dovrebbe essere una buona giacca dal momento che il retro è in materiale molto traspirante
canserbero
17 Settembre 2017
5.432
4.767
Nessuna
Direi che oggi ho trovato il mio limite con la perfetto ros 3: uscita completamente tra -1 e 1 grado, niente sole tranne nell’ultima mezz’ora. Oggi sono uscito con intimo biotex warm + (tanto per provarlo) e sempre gilet fly: bene i primi 90’, i restanti 90’ una lotta per la sopravvivenza. Al momento l’unica altra carta che posso giocarmi per uscite come questa, a parte stare sullo SdD - cosa che ho continuato a pensare fino a 10’ fa - è provare il doppio intimo.
Reactions: bad
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
Tu avevi questa ?
Io ho questa, se può interessare:
Veste abbastanza stretta e le tasche sono un filo alte
La uso da 5 gradi a circa 10 gradi, intimo lungo nel primo caso, corto nel secondo
Non saprei giudicare la traspirazione ma ho notato che è l'unica giacca che a fine giro mi fa' trovare il telefono, seppur imbustato, abbastanza bagnato
Nel complesso è una bella giacca, non credo durera' 5/6 anni come altre che ho, l'ho presa l'anno scorso in straofferta a 95 euro, fino a 110/115 euro li spenderei, a prezzo pieno non la prenderei
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.812
908
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
sotto certe temperature, se proprio si vuole uscire, ci vuole la giacca invernale classica e pesante come strato di punta, intimo invernale e terzo strato a seconda delle proprie sensazioni. tutta la linea perfetto/gabba è sviluppata e pensata per utilizzo spinto, a tutta o quasi.
Quelle belle giacche ignoranti a mo di "coperta" che si utilizzavano prima dell'avvento del tutto e di più nei cataloghi ed del cambio di linea della produzione, direi filosofia (anche di chi va in bici) prima l'estetica e dopo se rimane la sostanza.
Reactions: minodoc3
Marmuel
5 Novembre 2022
6.190
12.138
Ma per le mani invece hai risolto? Per tutta l'uscita inizia a essere una temp impegnativa per le dita...
Quest'anno mi sto stupendo di me stesso, ad ora sto continuando a uscire con gli Amphibio e non ho ancora usato i guanti da sci (vero che le temp critiche fino ad ora sono state solo in partenza per poi alzarsi)
canserbero
17 Settembre 2017
5.432
4.767
Nessuna
ho fatto una prova di un intimo diverso (le temperature sulla carta erano come quelle di ieri) sapendo che sarei uscito relativamente poco, ma ho dato poco peso al fatto che che le temperatrue non si sarebbero alzate nella seconda metà dell’uscita. A posteriori oggi sarebbe stato da avere la 150, c’è poco da fare, ma sarebbe una giacca per me con uso abbastanza specifico (temperature non in salita). Valuterò un po’ il da farsi perché onestamente al di là della spesa, che sia una 150 o altra giacca più pesante o altro abbigliamento integrativo, c’è da considerare che se succede un imprevisto e devo fermarmi allora non c’è margine.
Ieri e oggi ho usato i gore di cui parlavo qualche settimana fa. Ieri direi abbastanza bene, oggi chiaramente peggio visto il problema di raffreddamento complessivo del corpo (gambe a parte che grazie al cielo hanno risposto alla richieste), dovuto anche, secondo me e ai dati, a temperature un filo più pungenti
Reactions: Marmuel
canserbero
17 Settembre 2017
5.432
4.767
Nessuna
Sarà illegale ma per ora mi tengo stretto la Ros 2. Da quello che leggo con una Ros 3 dovrei quasi sicuramente abbinare almeno un gilet per il mio utilizzo.
tieni conto sia del fatto che finora solo io ho scritto in merito che, soprattutto, le mie condizioni di utilizzo sono abbastanza atipiche e per certi versi estreme
25.201
40.968
Oggi sono finalmente riuscito a provare la perfetto ros 3. Temperatura di 0 circa per un paio di ore buone e senza sole, poi, come da previsioni, temperature in salita e bel tempo. Son partito con intimo Brynje ST a collo alto e gilet Castelli Fly vest; avevo con me anche il gilet antivento nel caso in cui la Fly fosse stata troppo, però alla fine non l’ho usata. La giacca sicuramente è un po‘ traspirante, meno della Alpha Flight e non so quanto di più della Sportful Fiandre pro in neoshell, tanto che i vari tentativi che ho fatto nelle prime due ore di togliere la Fly si sono rivelati vani: mi sono regolato con le cerniere della giacca e del gilet per riuscire ad ottenere un buon compromesso tra protezione dal vento e isolamento termico, ma ho fatto fatica a capire (e a posteriori ancora non so decidermi) se non sono riuscito a togliere il gilet perché la protezione al vento offerta dalla giacca era troppo poca oppure se perché si è creata un po’ di umidità a causa del gilet fly (dietro non ha la rete). Dovrò fare una prova usando direttamente l’antivento che dietro è traspirante. Detto ciò, a 5 gradi circa son riuscito a togliere il gilet e poi nell’ultima ora, ore e mezza è stata un po’ una lotta con le cerniere per cercare una buona combinazione per non surriscaldarmi (credo che le temperature siano andate sugli 8/9 gradi col sole). Al solito queste giornate risultano essere problematiche (freddo all’inizio e poi gradiente termico positivo) e magari la quadra la potrei trovare indossando la supermicro (e poi giocarmela ai dadi con uno dei gilet).
Dopo una prova direi non male la perfetto 3, però ho come l’impressione che potrebbe non bastare per fare una discesa.
il gilet è questo? https://cavalierebici.it/it/mantelline-e-gilet-/33091-castelli-gilet-antivento-fly-nero-.html
comunque punterei a un gilet con retro in mesh se no la combinazione ti fa sicuramente sudare la schiena
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.058
15.697
io non ho la 3 ma la mia esperienza con la Perfetto è che, con temperature basse, è un casino perchè è un attimo sudare anche se hai freddo, per via della poca traspirazione (ripeto, non so la 3 ma le precedenti si): percui, avendo 2 alpha (Light e Ultimate), la uso più nel passaggio autunno inverno piuttosto che per quando fa freddo, oppure se fa freddo ma c'è il sole e non devo fare salita
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.058
15.697
scusa se insisto, fai le tue prove ma vedrai che, con doppio intimo, è addirittura peggio perchè farà effetto serra
ci vuole un alpha per il tipo di uscite che fai, una di quelle pesanti (a trovarla la Ultimate è super scontata ed è fantastica)
Reactions: minodoc3
canserbero
17 Settembre 2017
5.432
4.767
Nessuna
Si è quello. Come dicevo dopo l’uscita di sabato, quella andata bene, so che è un potenziale limite di quel gilet. Onestamente non ho ricordi di aver sentito umidità sulla schiena, ma vai a sapere tu, quel che ho fatto per migliorare la traspirazione é stato di tenere aperti gli sbuffi fin da subito.
Ma no, ci mancherebbe. Riconosco anche io che una 150 o simili sarebbero appropriate. La questione ovviamente è cercare di prendere un qualcosa di più versatile: qui vicino a casa avevano delle alpha in super sconto e potrei vedere se le hanno ancora. Unico timore che ho è lato traspirazione e per quello stavo valutando anche una espresso air
25.201
40.968
le alpha vecchie lascerei perdere, non hanno imho la traspirabilità che cerchi e sono troppo calde, forse la 150 può andare, la espresso air potrebbe essere una soluzione interessante
Reactions: canserbero
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.058
15.697
le alpha sono molto traspiranti e, soprattutto, avendo il doppio strato\cerniera si possono aprire senza scoprire del tutto il busto
ieri al lago faceva "caldo" e ho usato la light per salire a 1500mt: giù la cerniera per tutta la salita, ogni tanto la tiravo su per i pezzi in piano\discesa, sono arrivato su asciutto
