Abbigliamento Invernale!
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.526
4.882
Nessuna
il miglior intimo termico a mio avviso, Brynje Super Thermo, se lo provi non torni indietro
Anche io sono abbastanza di questa idea eppure in molti qui hanno sia ST che altre maglie intime, sarebbe interessante capire le motivazioni (magari uno è arrivato alla ST dopo aver provato n maglie intime e ora, giustamente, mica vuole buttare quelle che ha).
Lumi
8 Novembre 2020
10.912
10.012
Italia
Colnago V3Rs
Super Thermo per inverno e super micro per estate?
ma la super thermo anche tra 0 e 5 gradi? Non fa freddo essendo traforata?
In realta’ si vedono video e recensioni di chi la usa per trekking invernali in condizioni estreme e la ritiene piu’ calda di un intimo “normale”, in quanto l’isolante termico migliore è l’aria e la ST è in grado di trattenerla meglio, consentendo allo stesso tempo traspirazione ottimale. Avendola provata in bici secondo me non è la sua condizione di utilizzo migliore, la ST va bene se fai sforzi molto intensi alternati a soste dove il sudore potrebbe ghiacciare, e senza vento, tipo appunto trekking.
In bici sei in continuo movimento ed esposto all’aria, quindi secondo me non si forma altrettanto bene quello strato di aria calda isolante. Comunque con temperature sui 5 gradi con sopra solo la alpha 150 e senza sole andava abbastanza bene, a patto di tenere un’andatura allegra.
Reactions: golias
25.236
41.055
Diciamo che ci sono intimi più caldi, come intimo a rete é eccezionale, se devi aprire la giacca però poi prendi troppa aria sul petto
In caso di alta intensità la trovo ottima, in situazioni diverse preferisco un intimo classico
36.374
27.174
Esatto ed è il suo grande pregio a patto appunto che non entri aria.. ecco perchè serve un buon wind stopper sulla parte anteriore, però come abbiamo notato un pò tutti wind stopper e traspirazione non vanno d'amore e d'accordo.
Nel mio caso con St brynje come intimo e Alpha ros light come giacca se parto come ieri a 3 gradi insosso anche una mantellina smanicata.. un filo fresco a mani e braccia finchè ci si acclimata e se spingo dopo 20-30 minuti tolgo lo smanicato.
A zero gradi evito di uscire ma se volessi farlo ho altra giacca più pesante.. che però se faccio salita o spingo.. mi fa sudare parecchio, sempre con St Brynje come intimo.
Reactions: Lumi
canserbero
17 Settembre 2017
5.526
4.882
Nessuna
È difficile fare delle considerazioni “assolute“, però sebbene trekking e bici abbiano richieste diverse, un punto in comune è il problema del sudore che può bagnare gli indumenti e comportare il raffreddamento del corpo. Almeno nel mio caso la traspirazione va al primo posto e faccio fatica a pensare qualcosa di migliore della superthermo o supermicro tanto che il ragionamento che faccio è forse rovescio rispetto il senso comune: è più la giacca che deve adeguarsi. E infatti con giacca in neoshell un disastro, Alpha Flight troppo traspirante per temperature vicino allo zero (ma dai 5 in poi benissimo), ora ripongo grosse speranze nell’aircore per trovare una buona quadra.
Reactions: golias and andry96
canserbero
17 Settembre 2017
5.526
4.882
Nessuna
Comunque da tener conto che nella linea artic di Brynje figurano sempre capi con la struttura a rete (la double combat) o rete interna e strato merino esterno (la double). Ovviamente credo che il cavallo di battaglia di Brynje sia la rete e quindi premono su quello, però è anche vero che dovrebbe essere abbigliamento adatto a chi è esposto a condizioni estreme dove evidentemente uno dei fattori chiave è la traspirazione
canserbero
17 Settembre 2017
5.526
4.882
Nessuna
queste sono indicativamente le linee guida Brynje. Ho preso una supermicro manica corta che ora sto usando sul rullo (ma ho anche usato la superthermo). Come costruzione e materiale è diversa dalla canotta mesh castelli che ho già (super micro più spessa - mi pare sensato - e alveoli più piccoli)
AlessioSR
7 Gennaio 2024
377
179
Città della Pieve
Colnago Master
il tessuto aircore in quale giacca è utilizzata?
AlessioSR
7 Gennaio 2024
377
179
Città della Pieve
Colnago Master
guarda io utilizzo da 2 anni, ST e Sportful Fiandre Medium Jacket (tessuto Gore Infinium). Temperature da 2 a 10-12 gradi, sento un po’ di sudore nella schiena MA assolutamente MAI freddo, dopo una salita intensa, discesa a 60km all’ora e non passa un filo di vento. Incredibile.
Certo, in salita ad alta intensità (anche se rimango una tartaruga) non posso MAI aprire la zip altrimenti entra l’inferno formato freddo, ma è l’unico piccolo compromesso.
Vorrei provare una tra Perfetto Ros3, Perfetto Air e Alpha Flight per temperature un po’ più miti (da 7-8 a 12)
canserbero
17 Settembre 2017
5.526
4.882
Nessuna
Il vantaggio della Alpha Flight è il doppio strato, come già ti dicevo, quindi anche con intimo a rete apri e stai relativamente tranquillo. Il contro è la totale assenza di membrana (ma in quel range di temperatura non mi preoccuperei molto)
36.374
27.174
Pare molto simile alla Alpha light ros.. se non che la castelli ha il doppio strato anteriore.
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Abitando in toscana , qui da me non si hanno temperature troppo estreme ( a meno di non salire di quota in appennino)
Adesso se esco quando è freddo sto usando una Perfetto air con cui mi sto trovano bene , oppure la perfetto ros2 o anche la alpha ros light.
Però non capisco perché Castelli abbia tolto dal catalogo i prodotti con il tessuto Nano flex 3G , che erano perfetti nel loro range di temperatura ( tipico delle mie zone in autunno/ primi mesi invernali) e con i quali qui da me riuscivo a coprire diverse situazioni ( peccato non sono riuscito a trovare la bib 3/4 tutto nano , però ho sia la calzamaglia che la giacca e secondo le mie esigenze sono gran capi )
Reactions: golias
