bianco70
22 Agosto 2007
9.181
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Pompare a vuoto senza bicchiere e senza ruota, e non il circuito chiuso ?
Uso pastiglie compatibili ed ho notato che sono un poco più sottili, probabilmente l'impianto è tarato per le originali che hanno più spessore
Sì, per compensare l'usura delle pastiglie si smonta la ruota e si dì una o due pompate, a circuito chiuso, in modo da far uscire un poco i pistoncini ed ottenere il punto di inizio frenata desiderato.
Al cambio pastiglie sarà però necessario riportarle indietro, in questo caso aprendo il tappo di sfiato e spingendo i pistoncini con una leva.
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
A me no, perché la pressione che eserciti su un pistone , supera ampiamente quella atmosferica
Insignificante, dal momento che appena il pistone ritorna la pressione nel circuito si azzera.
Se uscisse olio e non entrasse qualcos'altro ci sarebbe (ipoteticamente) una pressione negativa (stesso volume con minore massa ad occuparlo), cosa impossibile con un fluido.
, anche se entrasse aria se ne esce , ma sempre da anni dove ci sono perdite, che sono in generale trasudazioni, c'è un pantano di olio
Su questo concordo: se ci fosse una perdita di fluido i segni sarebbero evidenti.
puo succedere che le pastiglie in ritorno si distanzino molto dal disco. questo puo succedere per disco un po' storto o per risucchio/depressione del serbatoio per cui lo assocerei ad un livello di liquido più basso del tutto pieno. l'effetto corsa lunga shimano all'aumentare del consumo delle pasticche è un po' dovuto a questo. quindi di fatto se l'impianto non è pieno può succedere. Anche spurgando, se si utilizza il blocchetto di spurgo per tenere pistoni ritratti, e poi si rimettono le pastiglie un po' consumate, di fatto si parte da una situazione di pasticche distanti dal disco, quindi per portarle a frenare i pistoni si devono avvicinare al disco e il livello del serbatoio appena caricato cala. puo succedere allora che la corsa si allunghi e dia quella sensazione che lamenta l'amico.
Perfettamente d'accordo, ma anche qua è la stessa cosa: con i pistoni che avanzano oltre una certa soglia si crea una (leggera) depressione che in piccolissima misura risucchia aria dall' esterno. Ed infatti a pastiglie consumate sembra che "manchi olio", mentre in realtà manca... la pastiglia ;-)
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.696
9.737
Gianni / TCR SL
si puo essere ma guardando l'evidenza tenderei a risponderti "non sempre". l'evidenza dice che ci sono impianti shimano che allungano la corsa e altri no, e io ho il sospetto che l'allungamento della corsa accada quando eentra aria via via che la pastiglia si consuma. in teoria se il tappo fosse veramente a tenuta la membrana dovrebbe assorbire il calo di olio dovuto a consumo di pastiglia. e aria non ne dovrebbe entrare.
in un impianto a disco ideale la pastiglia manca quando è finita, non quando è consumata un po'.
comunque l'unica soluzione alla corsa lunga in questi casi non è lo spurgo (la procedura di spurgo prevede il blocchetto che fa arretrare i pistoni alla posizione di pastiglia nuova rendendo inefficace l'intervento con pastiglie consumate...), ma banalmente a ruota montata e pastiglie consumate vicine al disco si deve aprire il tappo del serbatoio alla leva e compensare con qualche goccia di liquido il calo di livello dovuto all'avanzamento dei pistoni e richiudere.
24.779
39.917
comunque l'unica soluzione alla corsa lunga in questi casi non è lo spurgo (la procedura di spurgo prevede il blocchetto che fa arretrare i pistoni alla posizione di pastiglia nuova rendendo inefficace l'intervento con pastiglie consumate...), ma banalmente a ruota montata e pastiglie consumate vicine al disco si deve aprire il tappo e compensare con qualche goccia di liquido il calo di livello dovuto all'avanzamento dei pistoni e richiudere.
dico una banalità ma attenzione a fare lo spurgo con attenzione maniacale ruotando molto e molte volte la bici sue giù e il manubrio destra e sinistra perchè si può intrappolare aria che non esce se non facendo così e allunga la corsa a vuoto
ciò detto la frenata del grx meccanico( 11 e 12v) è più solida e con corsa a vuoto meno variabile del dura ace
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.932
1.750
bici
Ciao
Purtroppo non è così. La Shimano determina il ritorno della pastiglia, ciò che lo determina è la guarnizione quad ring e un po' anche come sono realizzati i condotti. L'unica maniera è togliere la ruota e senza bicchiere, dare due o una pomata a vuoto regolando il punto di morso. Se immetti troppo olio potresti avere , durante dei riscaldamenti forti un auto frenaggio, dunque meglio rimanere nei ranghi e tenere sempre pastiglie fresche
;nonzo%
longjnes
10 Luglio 2008
11.696
9.737
Gianni / TCR SL
che tu sappia i pistoni grx hanno stesso diametro dei gruppi strada? dal diametro pistoni dipende la quantita d'olio che deve essere spostata dal pompante per muovere i pistoni 1mm, e quantità più grandi di olio spostato renderebbero sicuramente meno sensibile l'impianto a questo effetto.
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.932
1.750
bici
Confermo... sul GRX 11v della bici da ciclocross le leve attaccano subito la frenata, sul 105 11v solo da metà leva in poi...
Proverò quanto suggerito da @SCR1 e se non dovesse funzionare provo il metodo @longjnes . Poi se vado lungo in un tornante e finisco nel burrone sapete il perchè... :mrgreen:
Lumi
8 Novembre 2020
10.516
9.550
Italia
Colnago V3Rs
Comunque pensandoci esiste un modo per fare usicre olio (o allungare la corsa per compensare consumo pastiglie) senza entrare aria, basta ridurre il volume complessivo dell'impianto chiuso, funzione per cui esiste la membrana flessibile nel serbatoio (se ne avete mai vista una la membrana fa proprio questo).
PS: ovviamente entro certi limiti
24.779
39.917
le pinze da fuori sono analoghe, credo anche i pistoni ma non ho mai misurato, le leve grx dovrebbero avere il sistema servo wave oltre alla leva del freno di forma differente più larga squadrata e rigida, non ho provato il grx di2 e non so se questo sia diverso
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.696
9.737
Gianni / TCR SL
sistema servo wawe suona come un qualcosa che sposta più olio all'inizio per avvicinarsi e poi quando si appoggia che trova il duro diventa più sensibile e con leva più favorevole. una volta shimano aveva fatto qualcosa del genere per i v brake a cavo.
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.199
Fiorentino ai 100%
Ciao @jack.ciclista . Tutto purtroppo conta, sia lo spessore del disco che lo spessore della pastiglia. L'impianto è dimensionato per dischi da 1,9 mm e pastiglie originali. Per il pompaggio a vuoto , si, togli la ruota e dai una pompata a vuoto come se frenassi a disco inserito. Prova con una pompata se non basta ne dai due
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Ciao
Problema disco anteriore 160nfreno shimano 105 di2 12v
Il disco sembra ben montato, e non tocca nelle pastigliee quando la ruota gira ovvero non fa il classico "zin zin ".
Però in discesa, a media/sostenuta velocità, quando freno si avverte una specie di "frrrrrr" discontinuo.
Ho provato a sostituire le pastiglie con nuove,ma la situazione non muta.
Come potrei risolvere? Il disco potrebbe essere lievissimamente storto?
Lumi
8 Novembre 2020
10.516
9.550
Italia
Colnago V3Rs
Ciao
Lo fa anche il mio dura ace, è l’accoppiata dischi pastiglie, a me con le pastiglie nuove è diminuito molto, ma credo comunque che non sia un grosso problema
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.199
Fiorentino ai 100%
Ciao
Il frrr, sono gli intagli o fori del disco è normale, puliscono le pastiglie ma fanno rumore
Reactions: davide panzeri
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
4.013
1.875
non tutte alla moda
Ciao
E' la foratura del disco . Con i km diminuisce .
