consiglio su fascia cardio
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.354
1.369
Aosta
La mia
Io ho questa:
Ha la classica pila a bottone.
L'ho presa anche io lo scorso anno (aprile 2025), per ora tutto ok...
La Magene mi è durata 2 anni e mezzo (poi ha cominciato a sparare valori a caso e l'ho buttata), ho avuto 2 moofit e purtroppo durate tutte molto poco tutte e 2 sostituite da Amazon (Anche loro davano valori assurdi). La Decathlon che uso solo sui rulli ce l'ho da Agosto 2024. Le fasce le lavo sempre un lavatrice insieme ai vestiti da ciclista
Reactions: KOHAN and jokerout
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.354
1.369
Aosta
La mia
Dopo anni di fasce Decathlon, Sigma e Magene sono passato a una Polar H10, ottima, indossata contemporaneamente alla Magene i dati sono più stabili e meno ballerini, ha il solo difetto che vuole essere indossata ben bagnata per funzionare bene da subito.
Decathlon, Sigma e Magene faticavano ad arrivare a 2 anni.
Io soprattutto in inverno uso il gel compex (che uso anche sull'elettrostimolatore), diciamo che "sembra" che la lettura sia più regolare
Reactions: Rone69
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
le poche volte che l'ho fatto si sono sminchiate poi nel tempo
Sarebbe utile avere un sacco dove mettere questi accessori, anche se onestamente sacco o no la fascia la vedo un po delicata per essere messa in lavatrice. Di sacchi ne vendono di diverse misure e tornano utili per giacche, salopette etc
bianco70
22 Agosto 2007
9.137
6.319
Bologna
Wilier 110 Air
Io la lavo a mano ad ogni uscita con sapore per le mani,poi lascio asciugare appesa, lontano dal calore.
Ogni tanto faccio un lavaggio più approfondito in lavatrice insieme all' abbigliamento da bici, facendo così non ho problemi né di cattivi odori né di malfunzionamenti.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
La borsa per i lavaggi non è indispensabile, ma per esempio Polar la consiglia e mi pare una cosa sensata (ecco i link al manuale della h10 polar)
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.872
707
Novara
Wilier Triestina
Io sto avendo problemi con una fascia Polar H10, sempre funzionato bene, ma nell'ultimo periodo i battiti rilevati secondo di botto,come se non fosse aderente la fascia,avevo cambiato da non tanti mesi la batteria, consigliate di cambiare la sola fascia nel caso?
bianco70
22 Agosto 2007
9.137
6.319
Bologna
Wilier 110 Air
Prova a pulire molto bene i contatti,con uno spray apposito, magari.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.184
6.071
Tuturano!!!!
Apri il tappo della batteria e verifica che dentro non ci sia umidità e che l’oring di tenuta sia integro e dalla sezione rotonda.
Eventualmente lascia asciugare e spruzza dello spray per contatti elettrici.
Inoltre ripristina le linguette che portano il contatto alla batteria nel caso si fossero piegati.
Fatto ciò,metti la batteria al contrario e tienila per una decina di secondi.
Metti la batteria nuova e provalo.
Se non risolvi così,sarà la fascia,altrimenti è da buttare
Reactions: Marcolino1976
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
non è che balla la batteria? Io alternando le più spesse cr3032 alle 2025 ho avuto questo problema. Poi dopo vari anni ha iniziato a mangiare le batterie (le consumava in un paio di settimane-un mese anche se non lo usavo). Dichiarato da Polar problema noto (ma inspiegabile) ho finito per prendere una h9 a pochi euro su vinted (e uso la fascia dell'h10)
EugeBal
18 Settembre 2018
1.519
2.076
63
Brisighella
Anche il mio faceva così, ho sostituito l'o-ring e l'ultima batteria è durata più di 240 ore.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.184
6.071
Tuturano!!!!
Ti ricordo la misura precisa?
Ho 2/3 bustine di oring per beccare quella esatta e non ricordo quale sia la misura corretta
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.086
Faenza (Ra)
Prova a sgrassarla con alcool.
Ho avuto lo stesso problema, adesso dopo averla pulita non la lavo più con il sapone come facevo all'inizio, ma appena la tolgo la lascio in acqua per un po' di tempo e ogni tanto la sgrasso con alcool.
