LT-WOO disc hidraulic
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.387
1.387
Aosta
La mia
Io le avevo ordinate a parte, fai attenzione che devono avere il polo positivo rialzato (come le normali batterie AA), io le prime che avevo comprato non lo aveva
Giusto per curiosità, che batterie hai preso (marca intendo) e come ti stai trovando, poiché leggevo su chinertwown che molti hanno avuto problemi con batterie dichiarate 800/1000 mah ma che poi erano delle bufale con durata pessima o addirittura il cambio non cambiava.
Pare che in Europa siano valide le Patona, effettivamente le patona che usavo su mirrorless e Reflex erano ottime.
Staffo
25 Settembre 2014
235
365
40
Ancona
Bianchi InfinitoCV / Wilier Izoard Xp
Ciao,
Ho preso una copia di batterie prese su eBay, marca xtar. Non hanno una grandissima durata, ci dovrei fare una 20ina di ore di carica più o meno.
Reactions: mashiro2004_ao
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.032
1.888
bici
Perché non sia presente non lo so.... di fatto non è mai stato presente.... la batteria ha diametro 18mm. Non riesco a misurare personalmente poiché con la fatica che ho fatto a metterlo nel reggisella non mi va di toglierlo x ora, però tutti i rivenditori danno quella misura....
Vedi l'allegato 507084
Curiosità a cui ho fatto caso solo ora: charging voltage 8.4V e MAximum charging 1.5V ??
Quindi i caricabatteria del cellulare non vanno bene ?
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.387
1.387
Aosta
La mia
Un caricatore con USB-C:
Francamente non ho mai provato a collegarci il tel, ma dire che se il tel ha il reverse charge, carica il cambio correttamente
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.587
1.216
Pinneberg
Synapse
Che significa ?
USB-C ---> USB-C è questo, ma la tensione da dove la prende ?
Vedi l'allegato 511415
Su questo sarebbe interessante capire come funziona collegato al cellulare. Il cellulare ricarica il cambio ? O il cambio ricarica il cellulare ? Oppure vanno in tilt entrambi ?
Ti serve uno cosi:
    22,7 KB · Visite: 6
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.032
1.888
bici
Che sarebbe comodo in situazioni di emergenza
Reactions: scoccy
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.387
1.387
Aosta
La mia
E questo è il cavo USB A - USB C, ma dipende sempre che trasformatore ci colleghi. Se ci metti uno da 5A e la batteria regge 1.5A rischi di rovinarla.
No, ammesso che non utilizzi cinesate, i caricatori moderni forniscono solo la corrente che il dispositivo richiede.
Anche perché altrimenti come potrei (e lo faccio tutti i giorni o quasi) con lo stesso caricatore a ricaricare il notebook ed il cellulare??
yagone64
29 Settembre 2015
12.700
21.185
Elblag (Polonia)
Non è che hai letto male? Dovrebbe essere output 8.4V e 1,5A (ampere) e non 1,5 volt
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.032
1.888
bici
Sto perdendo un sacco di tempo per la gestione dello spurgo.
Mentre su shimano basta mezzo giro al dado di chiusura e poi tiro via la siringa, qui devo togliere la siringa e poi mettere il tappo, ed ho la sensazione che durante questa operazione esca dell'olio che poi non torna in circuito (sto togliendo la siringa con il bicchierino chiuso, come da istruzioni).
Così la pinza inizia a chiudersi sul disco solo a fine corsa ed ovviamente non è corretto
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.587
1.216
Pinneberg
Synapse
Io quando sono passato da Ultegra meccanico a Ltwoo elettronico ho tenuto le pinze Ultegra. Erano perfettamente funzionanti e mi scocciava pensionarle.
Reactions: scoccy
