Perché gli allenamenti indoor non riescono a compensare l'esperienza nel mondo reale? (welovecycling.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.214
12.874
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE:
Il ciclismo indoor è la cosa migliore dopo il ciclismo outdoor. Voglio dire, quando ci sono -15 °C e una bufera di neve cerca di seppellire la tua città, pedalare all'aperto non è, diciamo, molto saggio. Il ciclismo indoor offre un'alternativa senza scuse. Qualcosa che non ti permetterà di lamentarti, "Ma sta piovendo" o qualcosa del genere. Niente vento, niente semafori, niente limiti di luce diurna, nemmeno bisogno di vestirsi a strati. Ti agganci, i numeri compaiono e il lavoro inizia. Tutto è misurabile, ripetibile e molto indifferente a come ti senti.
Il ciclismo nel mondo reale funziona in modo diverso. Lo sforzo è modellato dal flusso d'aria, dai cambiamenti del terreno, da piccole decisioni e da forze che non hanno a cuore il tuo piano di allenamento. Gli obiettivi di potenza esistono, ma sono secondari rispetto alla sopravvivenza all'intera prova. Voglio dire, non passerai con il rosso cercando di mantenere la zona 2, giusto? Giusto?!
A prima vista, il ciclismo indoor e quello outdoor possono sembrare simili, ma sono due sport completamente diversi. E sebbene l'uno possa sicuramente aiutare l'altro, non sono intercambiabili. Ecco perché.
I MIEI SALI MINERALI: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Surriscaldamento e stress termico
L'allenamento indoor spesso sembra più faticoso per un motivo che non ha nulla a che fare con la motivazione o la forza mentale. Il corpo fatica a liberarsi dal calore.
All'aperto, anche a velocità moderate, il flusso d'aria rimuove costantemente il calore dalla pelle. All'interno, questo flusso d'aria scompare. Il sudore si forma ancora, ma l'evaporazione è più lenta, la temperatura cutanea aumenta e il sistema cardiovascolare deve lavorare di più per mantenere la stessa potenza. È qui che si manifesta la deriva cardiaca. La frequenza cardiaca aumenta anche se la potenza rimane costante, e improvvisamente una corsa di resistenza perfettamente ragionevole inizia a sembrare un quiz televisivo estremo.
Questa differenza è importante perché cambia il modo in cui viene percepito lo sforzo. Due corse a potenza identica possono produrre livelli di sforzo molto diversi a seconda del raffreddamento. All'interno, l'accumulo di calore può ridurre il tempo di affaticamento, distorcere il ritmo e far sembrare artificialmente impegnativi gli sforzi prolungati e costanti. Non si è più deboli interiormente. Si ha semplicemente più caldo.
Il problema non è solo il disagio. Il calore eccessivo altera l'affidabilità dell'allenamento indoor nel trasferimento all'esterno. Se una parte significativa dello stress deriva da uno scarso raffreddamento piuttosto che dal carico muscolare o aerobico, la sessione allena la tolleranza al calore più dell'efficienza di guida. Questo può essere utile nel contesto giusto, ma non è lo stesso stimolo che si affronta su strada.
I MIEI SALI MINERALI CON CARBOIDRATI: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Inerzia, slancio e carico costante
La bellezza di pedalare all'aperto sta nell'inerzia, nello slancio e in quelle centinaia di micro-riposi che si ottengono quando si fa uno sforzo extra. La strada è raramente pianeggiante. Ha il suo carattere, con salite impegnative o discese allegre. Quindi, su strada, lo sforzo è raramente continuo. Si spinge un po' di più in discesa e si ha vita facile sulla piccola salita più avanti. È una tattica ciclistica da bambini di quarta elementare, ma la usiamo ancora. Non si può ottenere al chiuso. La resistenza è sempre lì, in attesa, esigendo un pagamento per ogni secondo di pedalata.
Ma l'inerzia non riguarda il riposo. Cambia di fatto l'intera dinamica di come si pedala, di come si applica la forza e di come si cronometrano i pasti e i sorsi dalla bottiglia. Quando si ha la discesa dalla propria parte, si cerca di bere acqua e mangiare mentre le gambe non girano come un malato di mente su una giostra. Si può interrompere il ritmo senza perdere slancio o velocità.
Il problema non è che i rulli siano irrealistici. Il fatto è che sono prevedibili, e il mondo reale raramente lo è. Cambia costantemente l'equilibrio tra forza, cadenza e quantità di moto. Le configurazioni indoor semplificano questa equazione, e la semplicità ha le sue conseguenze.
Quindi, se stai cercando di replicare l'esperienza di pedalare all'aperto, prova ad aggiungere un po' di free-riding. Alcuni rulli indoor di fascia alta lo includono, ma anche se non lo fanno, basta smettere di pedalare per un po' quando alleni la resistenza. Inoltre, la cadenza può fluttuare naturalmente. Non devi essere rigorosamente a 92 giri al minuto. Sentiti libero di avere degli scatti, poi un ritmo più lento. Ma anche se puoi simulare un po' l'esperienza outdoor all'aperto, non puoi davvero sentire la quantità di moto, l'inerzia, la tecnica di curva, il micro-riposo in curva, dopo una spinta, durante una breve ma necessaria pianura.
I MIEI STRONG BCAA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Maneggevolezza, equilibrio e controllo della bici
Il ciclismo indoor può essere molto benefico per le gambe, ma trascura in gran parte il resto dei gruppi muscolari. Gestire la bici, bilanciarla e il movimento costante richiesto nel ciclismo reale attivano molto più dei quadricipiti. Coinvolgono i muscoli della schiena e delle spalle, gli addominali, il core e tutto il corpo. Persino i muscoli del collo vengono attivati quando si cerca di spingersi al limite. Lo si può vedere meglio quando Jonathan Milan inizia il suo sprint.
Su strada, l'equilibrio è sempre in secondo piano. Anche quando pensi di non stare facendo nulla, il tuo corpo effettua micro-aggiustamenti costanti per rimanere in posizione eretta e fluida. Indoor, gran parte di questo scompare. La bici rimane verticale da sola, le curve smettono di esistere e la trazione diventa qualcosa che ricordi vagamente della scorsa stagione.
Ecco perché la prima pedalata all'aperto dopo un lungo tratto indoor spesso sembra più netta del previsto. Stare in piedi sembra goffo. Le curve sembrano più veloci. In realtà non c'è niente che non vada, ma le tue gambe e la tua bici non hanno trascorso molto tempo insieme ultimamente.
L'allenamento indoor non danneggia la maneggevolezza. Semplicemente la ignora. Equilibrio, frenata e scelta della traiettoria sono abilità, e le abilità svaniscono quando non vengono utilizzate. Puoi rallentare un po' questo processo stando più in piedi durante le pedalate indoor, muovendoti sulla bici, cambiando la posizione delle mani e, se sei abbastanza coraggioso o annoiato, passando un po' di tempo sui rulli, che hanno la straordinaria capacità di mettere a nudo l'equilibrio impreciso in pochi secondi.
Andare in bici indoor ti manterrà in forma. Non ti ricorderà quanto puoi spingere in curva o quanto riesci a mantenere la calma quando la superficie cambia. Queste lezioni tendono a tornare rapidamente all'aperto, di solito subito dopo aver deciso di essere ancora bravo in questo.
LE MIE CICLODESTRINE CLUSTER DEXTRIN: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Aerodinamica, scia e dinamiche di gruppo
È difficile fare affidamento sull'aerodinamica, sulla scia e sulle dinamiche di gruppo quando si pedala da soli su un oggetto immobile. Certo, le app moderne permettono di percepire effettivamente gli effetti della scia (in qualche modo), ma in assenza di venti trasversali e fattori esterni, si tratta per lo più di un numero sullo schermo piuttosto che di una sensazione percepibile attraverso le gambe.
Inoltre, indipendentemente da quanto aerodinamica sia la tua posizione, non otterrai meno resistenza. Non sentirai la spinta del tuo vicino e non imparerai a reagire a una frenata tardiva nel gruppo.
SEGUE -->
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.214
12.874
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
All'aperto, la scia è ancora una questione di aerodinamica, ma soprattutto di persone. La scia si muove costantemente. I distacchi si aprono e si chiudono. Qualcuno si alza senza preavviso. Qualcun altro rallenta mentre cerca un gel di cui non aveva assolutamente bisogno in quel preciso momento. Ti adatti continuamente, spesso senza rendertene conto.
Certo, le app moderne possono aiutarti a imparare a mantenere la posizione e a seguire i cambiamenti di ritmo, ma non insegnano la distanza. Non insegnano quanto avvicinarsi, come mantenere la calma pedalando a tre dita di distanza dal ciclista davanti a 50 km/h, senza vedere cosa c'è davanti. Indoor, non ci sono conseguenze reali per un errore.
Questo diventa evidente le prime volte che si torna a pedalare in gruppo dopo un lungo blocco indoor. La velocità sembra normale. La potenza sembra gestibile. Ciò che sembra insolito è la vicinanza. Il rumore. I piccoli movimenti che improvvisamente contano molto più dei watt risparmiati.
Purtroppo, non c'è nulla che si possa fare per imitare questo indoor. Quindi, alterna le sessioni indoor con uscite all'aperto con un amico. Non devono essere lunghe o impegnative. Devono essere reali, però.
IL MIO MIX AAKG + CITRULLINA MALATO: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Carico mentale e deprivazione sensoriale
Andare in bici indoor è uno strano esperimento mentale. Pedali, la bici non va da nessuna parte e il paesaggio rimane il muro davanti a te o, al massimo, una finestra. Puoi sempre usare uno specchio, ma sarebbe terribilmente egocentrico da parte tua. Dopo un po', le gambe stanno bene, i polmoni stanno bene e il cervello inizia a controllare l'orologio come se stesse aspettando un volo in ritardo.
Fuori, il lavoro mentale è distribuito. Leggi la strada, osservi il traffico, regoli la velocità, ti pieghi in curva e schivi qualche sorpresa occasionale. Niente di tutto ciò sembra impegnativo, ma tiene la testa abbastanza impegnata da far sì che il tempo scorra normalmente. Indoor, tutto questo scompare e la tua attenzione non ha altro posto dove andare se non direttamente sullo sforzo. Cinque minuti sembrano lunghi. Dieci minuti sembrano un'accusa.
Ecco perché le sessioni indoor possono sembrare più difficili del previsto. L'allenamento non è brutale. L'ambiente è semplicemente molto, molto impegnato a essere lo stesso. Dopo un lungo blocco indoor, la prima uscita all'aperto sembra spesso più facile del previsto, non perché si sia improvvisamente diventati più in forma, ma perché il cervello è finalmente di nuovo impegnato.
È possibile migliorare la situazione. Cambiare cadenza, postura o sforzo a metà corsa aiuta. La musica aiuta. Gli schermi aiutano. E piattaforme come Zwift e Rouvy aiutano molto, offrendoti qualcosa da guardare e a cui reagire, che si tratti di una salita virtuale o di una strada reale filmata da qualcuno più coraggioso di te.
Non trasformano l'uscita indoor in uscita all'aperto. Fanno semplicemente passare il tempo a una velocità che sembra più socialmente accettabile, il che, durante un lungo inverno, sta già facendo la maggior parte del lavoro.
LE MIE PROTEINE SENZA LATTOSIO: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
L'interno non è l'esterno, e va bene così.
I rulli indoor sono molto bravi in quello che fanno. Ti rendono più in forma, ti mantengono costante e rimuovono la maggior parte delle scuse. Quello che non fanno è sostituire l'uscita all'aperto.
Questo non è un fallimento. È un promemoria. Andare in bici non significa solo produrre potenza. Si tratta di reagire, adattarsi e, occasionalmente, procedere per inerzia al momento giusto, fingendo che tutto facesse parte del piano.
Usa l'allenamento indoor per costruire il motore. Usa le uscite all'aperto per ricordare come guidarlo. Confondere le due cose di solito si conclude con una forma fisica eccellente, una leggera frustrazione e l'improvvisa consapevolezza che la strada ha ancora qualche lezione da offrirti.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.214
12.874
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Secondo me le differenze fondamentali sono la durata (indoor oltre 1h proprio non ce la faccio, outdoor mai meno di 2h) e il divertimento (outdoor mi diverto, indoor è come prendere una medicina).
Probabilmente indoor si riescono a fare dei lavori molto specifici più tranquillamente, senza magari correre il rischio di interrompere uno sforzo per una rotatoria o per problemi di traffico. idem, se magari hai bisogno di un allenamento su una salita con una pendenza molto costante che magari nella tua zona non trovi.
Reactions: Cillo and mlv
mlv
29 Settembre 2013
7.114
3.236
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Sì è vero, l'indoor è molto meglio per allenamento mirato che per divertimento.
Reactions: Cillo
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
la stessa differenza è tra la corsa in strada e quella su pista, entrambe all'aperto, ma su pista se voglio fare 4'00"/km riesco a fare 4'00"/km, su strada non ci riuscirò mai, nemmeno su un rettilineo piattone della bassa lodigiana.
Personalmente ritengo che non si possano fare paragoni, ma entrambi vadano usati per lavori specifici: 140W costanti per 20minuti su strada non riesco a tenerli, in indoor sì. ecc.ecc.
Quindi se ho un programma con ripetute, con sprint ogni X minuti, periodi con una certa potenza, interval training, eccecc. farlo indoor è molto facile, e con i rulli smart sono loro che mi dicono quanto spingere, su strada mi basta una rotonda/incrocio/semaforo/auto/curva/discesa/salita e ciao ciao ripetuta.
D'altro canto, una salita di 1h30 come Gavia e Mortirolo, anche se ho la stessa strada sul monitor sarebbe una vera sofferenza fatta indoor.
In ogni caso per me sono insostituibili in inverno, ma in estate non li tocco proprio.
Fiki
5 Novembre 2025
337
237
Siena
Corsa
questione di abitudine, con Zwift (o simile) con gruppo e percorso giusto si possono fare belle ride anche di 3/4 ore.
il caldo in caso può essere sfruttato per condizionare il corpo, nelle uscite su strada si avrà la sensazione di faticare meno.
personalmente la cosa che soffro di più è la mancanza della luce del sole sui rulli.
