Pogacar accorcia le pedivelle...WTF !!
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.107
4.528
Nessuna
Sto prendendo la bici nuova e mi trova a dover scegliere la lunghezza pedivelle.
Ora ho le 172.5 ma, vista la tendenza attuale, mi piacerebbe accorciare. Sono 183 x 76 kg attualmente.
che vantaggi avrei? se prendo le 170 cambierebbe poco? le 165 sarebbe troppo arrivando dalle 172.5? quando si dovrebbero scegliere quelle corte?
Hai problemi con le 172.5? Per esempio, in posizione aero le ginocchia ti sbattono sul corpo o fai fatica a superare il pms? Se l’assetto è “corretto” e non hai problemi io non cambierei perché cmq questo implica dover apportare dei cambiamenti all’assetto. Detto questo, sulla carta ci possono essere dei motivi validi “a priori”, come maggior facilità di passare il pms, ma se tu non ne hai idea, non hai nessuno che dal vivo possa consigliarti, allora mi pare una scelta che comporta una certa dose di rischio non giustificato
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
secondo me ha senso accorciare se hai in mente un progetto di cambio della posizione, e la lunghezza della pedivella non deve essere la partenza della posizione stessa, bensì una delle conseguenze di un nuovo posizionamento. Come hai fatto la posizione con le biciclette che hai avuto in precedenza? Biomeccanico? Fai da te?
Lumi
8 Novembre 2020
10.514
9.549
Italia
Colnago V3Rs
Anche io volevo farmi un'idea di come vanno le pedivelle più corte, ti posso dire come mi sono mosso e con quali risultati.
La mia bici monta guarnitura Shimano DA 12v 172,5 mm, ho comprato una pedivella Shimano 105 da 165 mm a poco più di 100 € e ci ho pedalato per quasi un anno. Alla fine non mi sono trovato bene e ora rivenderò la 105 usata (quasi nuova).
Alla fine con una spesa di qualche decina di € mi sono tolto lo sfizio di fare questo test. Sinceramente se comprassi una bici nuova la prenderei con la 172.5, non mi fiderei a comprare una roba completamente diversa senza averla provata.
canserbero
17 Settembre 2017
5.107
4.528
Nessuna
Scusa se mi permetto, ma diamo il tuo contesto. Ricordo che non avevi apportato nessuna modifica all’altezza sella e arretramento - vuoi perché non ne avevi bisogno o altro - ma senza dubbio la modifica all’altezza sella + pedivella più corta aiutano ad aprire l’angolo gamba-busto (enormemente nel tuo caso visto che parliamo di un guadagno teorico al pms di circa 15mm, che tradotto in gradi non saprei, ma credo nell’ordine di 1-2 gradi). Non è detto che una persona, fatti gli aggiustamenti, si possa trovare bene (e infatti il senso del mio messaggio non è invalidare la tua esperienza), ma perdiana (!) potevi provarci :-)xxxx
Lumi
8 Novembre 2020
10.514
9.549
Italia
Colnago V3Rs
Il problema per me era la sensazione di frullino in pianura nei rilanci e la minore leva in salita, non credo che con una diversa posizione della sella avrei avuto risultati diversi. Peraltro non avevo problemi nel punto morto superiore, per cui il beneficio non era per me evidente, anche tenendo conto che ho appena rifatto posizionamento (in mapei) e mi hanno alzato la sella di 1 cm, quindi ora l’angolo al punto morto superiore è ancora piu’ aperto, anche con pedivelle da 172,5
In sintesi:
-avevo la sella troppo bassa? Si’
-questo ha influito sull’esito del mio test con pedivelle corte? Credo di no
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
In sintesi:
Ma non è che uno fa "un test sulle pedivelle corte". uno fa un cambio di posizione in cui la pedivella corta è solo una parte della nuova idea di posizionamento.
Lumi
8 Novembre 2020
10.514
9.549
Italia
Colnago V3Rs
No o io ho fatto proprio un test con la pedivella corta, lasciando il resto inalterato, per vedere cosa cambiava. Nessuna idea di posizionamento mi ha sfiorato la testa :-)xxxx … quelle le lascio a persone piu’ precise ed esperte di me
24.764
39.903
In sintesi:
Beh se ti hanno alzato ancora con le pedivelle da 172.5 facile che rendevi male con le 165 e sella quindi bassa di quasi 2cm
canserbero
17 Settembre 2017
5.107
4.528
Nessuna
In sintesi:
Un adattamento neuromuscolare ci vuole, va da sé che se hai la posizione abbastanza fuori da un range ammissibile le cose si complicano; questo vale anche per il rendimento fuori sella perché è influenzato da ciò che succede per la maggior parte del tempo (quindi in sella). Detto questo il problema del frullino e della salita sono questioni che si potrebbero smussare, almeno i primi tempi, con delle corone più piccole (peccato che poi in commercio non ci sia molto). Ora che hai ritoccato la posizione, io al posto tuo non resisterei a rifare la prova, con gli aggiustamenti del caso; ognuno ha i propri disturbi :-)xxxx
Lumi
8 Novembre 2020
10.514
9.549
Italia
Colnago V3Rs
La pedivella da 165 mm la ho ancora in garage :-)xxxx
Reactions: canserbero
