consiglio su fascia cardio
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.931
729
50
Novara
Wilier Triestina
Niente,ho provato a pulire i contatti con lo spray dedicato, sostituito anche la batteria,provato stamattina,all'inizio sembrava tutto funzionare,ma dopo 20/25 minuti la frequenza cardiaca segnata è crollata a 40 battiti mentre pedalavo,credo che dovrò prendere una nuova fascia cardio
RaffaMitoEv
10 Luglio 2013
338
61
Viterbo
MTB: Focus Raven --/-- BDC: Trek Domane SLR
Io ho preso una coospo su Amazon e funziona molto bene pagata intorno ai 20€. Con Garmin non mi sono mai trovato troppo bene, e poi hanno costo spropositato per quanto mi riguarda. Infatti l'ultima che ho avuto prima di abbandonare la bici per un po' era una Polar con trasmettitore Garmin
Reactions: Marcolino1976
Mauri_59
24 Ottobre 2025
207
333
66
Liguria
Bianchi Specialissima Comp
Io stufo di buttare soldi in C2032 ho acquistato su Ali la Coospo H9z ricaricabile. 23€ compreso fascia cardiaca sensore e basetta di ricarica. Uso al momento solo sui rulli per un paio d’ore e funziona perfettamente. Appena finirà di diluviare, sono 10 giorni consecutivi e la prossima settimana sarà uguale , proverò outdoor .
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Ho avuto molte fasce di diverse marche, dalle economiche a quelle più costose, giusto per citarne alcune Sigma, Decathlon, Magene, Polar, Garmin, per la mia esperienza, avendone indossate anche 2 contemporaneamente, le Polar e le Garmin offrono rilevazioni meno ballerine e maggiore longevità.
Al76
21 Gennaio 2021
524
287
50
Den Haag (NL)
Boeris, gruppo Shimano 105
Non mi sono ancora deciso a cambiare la mia. Ha sicuramente un problema di contatti. A volte perdo la lettura, ma se forzo il sensore con il dito leggermente come per staccarlo la lettura torna corretta. Poi, dopo un po' di tempo e tentativi si stabilizza (probabilmente migliora anche il contatto con la pelle). Qualche giorno fa, ho provato a bloccare il sensore alla fascia con del nastro isolante ed e' andato decisamente meglio.
Al momento i contatti li ho puliti con l'alcool ma a quanto pare niente miglioramenti. Non so se usare qualcosa di piu' aggressivo (ho finito lo spray per contatti). Pensavo anche a un acido blando, tipo acido acetico. Se poi non va, butto tutto.
Bero0571
11 Marzo 2021
923
793
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Improvvisamente dopo anni di onorato servizio è morta la mia fascia garmin HRM dual e nonostante il cambio batteria ( primo da quando la acquistati anni fa) non viene piu' rilevata... ovviamente la prenderò ricaricabile e penso alla wahoo stavolta ( garmin ricaricabile costa un rene :-)xxxx)
Mauri_59
24 Ottobre 2025
207
333
66
Liguria
Io ho preso la COOSPO su Ali , ricaricabile 23€ spedita in una settimana , così sono apposto in Strada e sui Rulli . ;-)
Al76
21 Gennaio 2021
524
287
50
Den Haag (NL)
Qualcuno ha la COOSPO HR7? Lascerei stare la ricaricabile, ma leggendo le recensioni su amazon, vedo molti che si lamentano di problemi dopo pochi mesi (non che con altre fasce sia diverso, le recensioni su amazon sono tutte simili). Leggevo anche di problemi di tenuta stagna.
Avrei preso un'altra Bryton ma mi da 1 mese di consegna su Amazon e non capisco perché.
bianco70
22 Agosto 2007
9.323
6.529
Bologna
Wilier 110 Air
Non vedo nessuna fascia Coospo con quella sigla, io ho questa e va perfettamente da almeno 2 anni.
Al76
21 Gennaio 2021
524
287
50
Den Haag (NL)
TICR
7 Settembre 2025
1.063
845
Piemonte
Pinarello
Io avevo la fascia cardio Garmin HRM pro plus che dopo 2 anni e mezzo di utilizzo quotidiano si sta lentamente distruggendo.
Ho preso la fascia Garmin HRM 200 con elastico sostituibile ad un costo tutto sommato buono per me. Sembra ben fatta.
Nell'uso normale abbinata all'Edge non manca nulla rispetto alla "pro plus" che sapevo registrava anche le dinamiche di corsa (che a me non interessano).
Nell'uso senza abbinamento all'Edge invece c'è una bella differenza perchè il modello base NON registra nulla, trasmette i dati a Zwift (ad esempio) che poi sincronizzando l'attività da i dati di frequenza cardiaca, ma non memorizza tutti gli altri dati che si andavano a sincronizzare con Connect. Mi pare ad esempio non funzioni l'intensità.
giogion
13 Ottobre 2016
583
215
Bari
Giant TCR
ciao io ce l'ho da qualche mese e sono molto soddisfatto (venivo da una magene che comunque andava bene). è molto stabile nella connessione, quando ha piovuto nessun problema. la carica tramite basetta è comoda e dura parecchio
tubus
10 Dicembre 2009
1.307
1.320
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Con il tempo mi sono fatto questa convinzione: tutti i prodotti Garmin, GPS , ciclocomputer, comprese le fascie cardio, hanno nel loro DNA l' obsolescenza programmata ( non solo Garmin per essere obiettivi !!! ), questa la mia lunga esperienza.
In particolare le fascie cardio, ho avute tutte le Garmin da quelle rigide a quelle soft...non c'è niente da fare dopo un paio di anni smettono di fare il loro lavoro: anche resettando, pulendo gli elettrodi, mettendo il gel per l' ecografia, niente .... Per le fasce ho ripiegato su quelle della Decathlon, costano meno della metà e fanno egregiamente la loro funzione, tanto con la tecnologia Ant+ e Blootooth sono compatibili con qualunque device
Reactions: jokerout
Al76
21 Gennaio 2021
524
287
50
Den Haag (NL)
E' un po' la mia idea. Programmata o meno, dopo qualche anno leggo che si rompono tutte. Magari e' anche dovuto al fatto che il sudore non e' proprio il massimo per i componenti elettronici, ma in teoria dovrebbero essere stagne. Ma col tempo, magari si lasciano andare le guarnizioni. Forse andrebbero cambiate spesso.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.554
6.467
Tuturano!!!!
Ecco perché inutile prendere le Garmin.
Detto ciò,invece mi incuriosiscono quelle ricaricabili,non fosse altro per la mancanza di un vano batteria da aprire e quindi dovrebbero essere stagne.
Ma è ancora presto per valutare la durata.
Reactions: scico
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.276
339
appennino modenese
N/d
rimane comunque il deterioramento della fascia, se i "bottoni" hanno lo stesso passo delle altre si possono acquistare le sole fasce senza sensore, certo ti risparmi i problemi di infiltrazioni umidità, cambio di OR vano batteria.
Io sto usando una fascia da braccio coospo HW9 da un' anno e mezzo e la batteria dura parecchio e non sembra perdere capacità per ora, la carico una volta ogni 4-5 settimane e faccio circa 15 ore di attività a settimana, quindi anche oltre il dichiarato, mai perso la connessione, mai avuto black-out.
A patto di cedere qualcosa in precisione, la comodità di non avere qualcosa che ti stringe il torace, il bagnarla e metterla in inverno o le abrasioni dovute a frizioni che mi causava d' estate col sudore mentre correvo sono impagabili.
Reactions: betelgiuse
TICR
7 Settembre 2025
1.063
845
Piemonte
Pinarello
Io onestamente non avrei problemi con la HRM pro plus. Il fatto è che si sta semplicemente sfaldando dopo due anni e mezzo, si stanno staccando gli elettrodi che erano incollati alla fascia stessa.
Va però detto che per quasi 6 mesi l'anno si fa 5 giorni a settimana di rulli uscendone inzuppata e io non è che proprio la lavo regolarmente, salvo una veloce passata sotto l'acqua.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.554
6.467
Tuturano!!!!
rimane comunque il deterioramento della fascia, se i "bottoni" hanno lo stesso passo delle altre si può acquistare le sole fasce senza sensore, certo ti risparmi i problemi di infiltrazioni umidità, cambio di OR vano batteria.
Nella mia esperienza ho sempre cambiato i sensori e non la sola fascia,perché si fotte prima il sensore.
Sarà che la fasce le lavo regolarmente sotto la doccia a fine giro.
