consiglio su fascia cardio
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.536
3.007
klein, 3t, Ceepo...
buongiorno, qualcuno usa la fascia cardio da braccio?
affidabilità del dato?
comodità in bici, anche con capi a manica lunga?
Io ho una coospo da qualche mese. Comoda sì, sia con manica lunga che con manica corta, affidabilità non soddisfacente per quanto mi riguarda: per la maggior parte del tempo è buona e segue bene le variazioni, ma ha svarioni che durano qualche minuto in cui segna fc molto più alta del reale, e succede quasi in ogni allenamento.
Provata sia per bici che per corsa, diverse posizioni (bicipite/tricipite/interno/esterno, più o meno vicino al gomito...)
Reactions: bach7
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Forse dovuta alla lettura ottica tipo i sensori degli orologi?
bach7
10 Gennaio 2011
6.088
4.805
Pinifarina
Qual è la posizione più comoda in bici?
Secondo te è appunto un problema di prodotto o di tipologia di tecnologia?
Io ho un orologio garmin che con sensore ottico non è precisissimo... soprattutto quando i battiti si alzano
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Vedevo il manuale per risolvere problemi di connessione delle polar h9,dove mi chiede la connessione alla app polar flow richiedendo gli aggiornamenti.
L’ho fatto e per magia adesso va…speriamo duri
Reactions: bach7
silvioz7
26 Ottobre 2023
83
74
Monaco
Ho avuto una coospo, andata benino un anno, poi ha iniziato a "stallare" o in alto o in basso, riavviando andava bene. Dopo un mese problemi di caricamento batteria, cestinata. Da un paio d'anni ho una polar OH1+, sinora non perde un colpo, né di batteria né di battiti. Una sola volta ho visto uno spike di hrmax di 3-4 battiti, ma essendosi verificato l'episodio una sola volta potrebbe benissimo essere che quel giorno quello fosse il mio hrmax.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
ho vacillato tanto ma alla fine mi sono convinto (lo riporto come spunto di riflessione) che sarebbe stato un altro dispositivo da ricaricare di frequente. Con quella toracica penso cambierò una batteria all'anno
Reactions: Cinquantenario
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Anch’io sono della stessa opinione in generale,ma se la mancanza di tappo per vano batteria garantirebbe maggior tenuta,potrebbe essere una buona soluzione la ricaricabile,perché son convinto che la poca durata dei sensori cardio sono spesso dovuti al sudore che entra nei circuiti quando ormai gli oring si deformano.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Oggi prima prova comparativa Polar h9 e Coospo h9z,facendo un ora in z1 così da provare la stabilità.
Praticamente identici nella frequenza media e istantanea.
Il coospo sembra ben fatto,nella fascia comoda e di qualità,e un app molto semplice per monitorare in % la batteria,cosa che il polar non aveva.
Simpatici il led che cambia colore a seconda della zona di frequenza.
Comunque cosa strana è che il polar sembrava morto,da quando ho aggiornato con polar flow sembra rinato.
Dovrei averne un altro a casa h9 che aveva abbandonato perché ormai sparava a caso,vedo se si riesce ad aggiornarlo magari risuscita.
Domani altra prova comparativa con lavori in modo che posso valutarne i cambi di frequenza cardiaca,progressione e picchi massimi
    227,8 KB · Visite: 26
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Altra prova fatta oggi con variazioni importanti.
Polar h9 e Coospo su un ora e 30 minuti con due lavori specifici fuori soglia hanno dato la stessa media e un solo battito massimo in più di polar.
Coospo promosso.
Non ci resta che verificare nel tempo,all’inizio quasi tutti bene vanno
bob1972
8 Maggio 2025
2.338
3.119
Moncalieri - TO
In arrivo...
hai ragione, mi sono confuso con la H9Z che è quella che uso ed a cui mi riferivo
Sto usando la H9Z da due settimane in giri brevi e sono decisamente soddisfatto: precisa (stessi valori del Garmin Fenix al polso), si aggancia subito al 1040. Devo solo bagnare bene la fascia, altrimenti non si accende. Pensavo di prendere un gel o qualcosa del genere. Tu usi solo acqua?
Altra domanda: dove posso vedere il livello batteria? C'è un campo del Garmin che si può impostare? Io non l'ho trovato. Vorrei evitare di associare il telefono solo per vedere il livello di carica.
PS: adesso costa ancora meno, appena 23€.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
PS: adesso costa ancora meno, appena 23€.i
Sulla app coospo
Mauri_59
24 Ottobre 2025
209
336
66
Liguria
Bianchi Specialissima Comp
Solo da applicazione COOSPO sullo smartphone.
Ma bagnala sotto l'acqua del rubinetto e poi metti . Io a volte metto a "secco " e vedo che con il 1040 associa subito ugualmente. Basta che vedi lampeggiare il simbolo sul sensore in Celeste . sulla sinistra della scritta .
bob1972
8 Maggio 2025
2.338
3.119
Moncalieri - TO
In arrivo...
Sulla app coospo
Eh sì, ma volevo evitare di installare una ulteriore app sul telefono e, soprattutto, tenerlo costantemente collegato anche alla fascia cardio (a meno di scollegarlo ogni volta). Voglio sperare che, con il livello batteria basso, ci sia comunque la segnalazione sul Garmin con il dovuto anticipo. Confermi?
E' proprio quello che faccio. Io la indosso un po' prima di accendere il 1040 ma il problema non è farlo riconoscere dal 1040 (avviene subito se accesa) ma proprio fare accendere la fascia!
Le prime volte la inumidivo con un dito e faticavo a farla accendere. Ora metto proprio la fascia sotto il rubinetto in corrispondenza degli elettrodi, la indosso gocciolante e si accende SUBITO!
Diciamo che, con le temperature abbastanza bassine avrei preferito inumidirla leggermente... ma non basta.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
ancora il mio non si è scaricato…
Carbonada
9 Dicembre 2025
164
70
29
Cuneo
Sl8
Ovviamente appena è finita la garanzia la mia Polar H10 ha deciso di morire...
Ieri funzionava perfettamente, stamattina non dava più segni di vita.
Cambiato batteria, fatto il reset...niente da fare.
È già successo a qualcuno?
Ho ordinato la nuova Magene H613 a 35€
E da un po che sto dietro al modello 613, da quando ho visto che i corridori dell'astana lo usano.
Come hai fatto a ordinarlo a 35? Ho visto che su aliexpress sta a 50€ https://it.aliexpress.com/item/1005010551936055.html
giogion
13 Ottobre 2016
583
215
Bari
Giant TCR
Ciao io non la bagno affatto e parte subito.
Per quanto riguarda il livello batteria io da Garmin lo verifico entrando nelle info del sensore, anche se non lo da in percentuale ma con una nota (carica,scarica,etc)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Vi scrivo giusto per portarvi a conoscenze della durata batteria del Coospo.
Oggi risultava morto,dovuto proprio al fatto che era completamente scarico.
Durata batteria 40ore,direi ottimo,l’unica perplessità è che il Garmin non mi ha dato alcuna notifica di batteria scarica…ma del resto lo trovo ottimo.
Reactions: bach7
