Argon 18
leleFC
26 Aprile 2022
7
10
Cesena
Bottecchia Aerospace
Ciao, io ho la SUM "normale", non "pro", taglia M, trasmissione Force, ruote Zipp 303s e manubrio Vision Trimax Carbon con attacco FSA ACR, mi trovo molto molto bene, veramente comoda, filtra bene le vibrazioni.
Con pedali shimano 105, ruote latticizzate, 2 portaborraccia e supporto garmin pesa 7,7 Kg.
Le 303s non sono proprio leggerissime, fanno onestamente il loro lavoro, ma solo cambiando quelle si può scendere tranquillamente di 300gr, altri 60/70gr cambiando i pedali
Reactions: nazzareno 5
nazzareno 5
13 Luglio 2021
52
balsorano
da corsa
Grazie lele
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.122
1.505
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
Anche io stavo facendo un pensiero si questa bici, vedo che ora qualcosa si trova a prezzi più umani... un anno fa ho comprato una orca m 35 versine OMR allestita 105 ma è davvero un cancello.... intendo che sfiora i 10 Kg... sarei solo indeciso sulla taglia, da quel che ho letto "calza abbastanza race", ora con la orbea sono su una 54, altezza 172, cavallo se ricordo bene 83 o 84.. non mi piace stare troppo "sdraiato" perché mi da un pò noia alla cervicale, qualcuno può orientarmi? grazie
nazzareno 5
13 Luglio 2021
52
balsorano
da corsa
ciao pshyco otter la mia sum pro argon 18 è una taglia m e sono alto 178cm e mi trovo bene con la taglia , forse per te sarebbe meglio una S
Reactions: pshyco otter
francesco "moser"
4 Maggio 2007
939
57
55
Toscana
Scott addict imp
Ciao a tutti, 181cm cavallo 87,altezza sella 77,6.
Avrei trovato un usato in taglia M secondo voi è giusta come taglia?
Di che anno sarà?
Sono indeciso tra questa e una pinarello prince del 2015 montate uguali.
Cambiano solo le ruote, cinesi in carbonio x tubolare la gallium, zonda x la pinarello.
Differenza di 200€ a favore della Pinarello.
Quale prendereste?
    104,9 KB · Visite: 27
    138,4 KB · Visite: 25
leleFC
26 Aprile 2022
7
10
Cesena
Potresti essere al limite tra una M e una L, dipende da come ti trovi meglio, se vuoi una posizione più raccolta o no, bisognerebbe vedere anche la lunghezza dell'attacco manubrio, ma quello si può cambiare anche in un secondo momento.
Per quel che riguarda i due modelli io prenderei Argon, ma solamente per una questione estetica: la onda non mi è mai piaciuta, soprattutto nei modelli più datati, in più preferisco le tubazioni più "dritte", ma ripeto che è un parere basato esclusivamente sull'estetica.
In più la Gallium era già il modello da competizione, mentre la Prince era l'"entry level" di Pinarello.
leleFC
26 Aprile 2022
7
10
Cesena
Secondo me devi prender di questi 2 marchi la L altrimenti butti i soldi, specialmente per te che da che intuisco ti stai ora avvicinando alla bdc la taglia piccola la lascerei solo ai PRO
Non è un discorso che si può relegare solamente a cosa fanno i "PRO", si tratta di comodità, aspetto da considerare prima di tutti gli altri, ancor prima del peso della bici o del gruppo che monta, visto che sopra ci si devono passare tante ore.
In realtà non è vero che una taglia più grande sia per forza sempre più comoda, a volte ti costringe a tenere posizioni più allungate rispetto a quello che dovrebbe essere, con la conseguenza che se non si è abituati ci si stanca molto molto prima, mentre una bici più raccolta può anche portare a tenere una posizione più verticale, quindi più comoda, ma comunque non ci si deve basare solo sulla taglia del telaio, bisogna vedere anche la lunghezza dell'attacco manubrio, quanti distanziali ci sono sotto, l'avanzamento/arretramento della sella, ecc.
Argon ha taglie "grandi" (così come fa Canyon), vuol dire che la sua "M" spesso è una "L" delle altre marche.
Date le sue misure, su Argon secondo me si troverebbe nella parte "alta" del range della "M" e contemporaneamente nella parte bassa del range della "L", quindi si risolverebbe tutto in una questione di gusto personale, io personalmente in queste situazioni preferirei la taglia più piccola perché preferisco avere la bici più reattiva e un fuorisella maggiore.
francesco "moser"
4 Maggio 2007
939
57
55
Toscana
Scott addict imp
Grazie per le risposte, vado in bici da più di 30 anni e ho sempre pedalato su una 56.
L'unica cosa che mi lascia indeciso è che sia un pó di pancetta che ridotta flessibilità di schiena e collo,non riesco molto a distendermi e per questo pensavo che la L di argon fosse forse un pochino troppo lunga.
Con la taglia M potrei gestire la lunghezza sostituendo l'attacco manubrio.
Dovrei verificare di poter mantenere il solito dislivello sella manubrio attuale.
Dalla foto sapreste mica dirmi indicativamente di che anno è?
Come bici esteticamente preferirei la gallium alla pinarello, mi frena la coppia di ruote x tubolari.
Li ho avuti in passato circa 18 anni fa e sono ritornato ai copertoni che credo siano più pratici da gestire in caso di foratura in strada.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.017
4.479
Romagna
Cervélo R3
Di che anno sarà?
Quale prendereste?
Nessuna delle due.....ho una Cervélo R3 taglia 56 che potrebbe fare al caso tuo! :mrgreen:
Scherzi a parte (fino a un certo punto, visto che sto seriamente pensando di vendere la mia Cervélo....se interessato possiamo sentirci in privato ;-)), tieni conto che Argon18 faceva taglie particolari sulla Gallium, giocando sul sistema 3D che permette di variare l'altezza del tubo sterzo (diciamo che è una sorta di prolunga del tubo sterzo che utilizzata al posto dei soliti distanziali aumenta la rigidità/solidità della zona sterzo).
Io ho le tue stesse misure, anni fa ho fatto un test bike proprio con la Gallium Pro (versione più recente rispetto a quella dell'annuncio che stai valutando) a cui ero interessato e avevo preso in considerazione la taglia M....diciamo però che la scelta tra M e L dipende molto dalla tua flessibilità e da quanto dislivello sei in grado di sostenere, perchè di base il telaio in taglia M è più piccolo rispetto ad altri modelli nella taglia 56 (che sarebbe la tua taglia), diciamo che risulta essere una via di mezzo tra una taglia 54 e una taglia 56.
Come dicevo, io se avessi fatto l'acquisto avrei valutato una taglia M, mentre un mio amico (anche lui con misure praticamente identiche alle nostre) ha optato per la taglia L + spessore 3D più alto + attacco manubrio corto in quanto si piega poco di schiena e predilige posizioni più rilassate.
Tra le due, esteticamente parlando, io sceglierei senza ombra di dubbio la Gallium (dovrebbe essere il modello 2015 o comunque di quegli anni) perchè mi piace di più come linee....se poi ci montassi un set di ruote in carbonio con profilo 50/55mm total black (che guarda caso potrei avere in casa, vedi foto :mrgreen:), sono sicuro che farebbe ancora la sua figura. ;-)
    598,2 KB · Visite: 20
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.017
4.479
Romagna
Cervélo R3
Se hai una flessibilità ridotta la Gallium M potrebbe risultare un pò indigesta perchè nativamente (quindi senza considerare il sistema 3D...eventualmente assincerati che il proprietario ti fornisca tutti e 3 i supporti 3D in dotazione di serie con il telaio) il tubo sterzo è abbastanza corto/basso e probabilmente saresti obbligato a montare il supporto 3D più alto (che se non ricordo male dovrebbe essere 25/30mm....dovrebbe essere quello nella foto dell'annuncio).
Che dislivello sella/manubrio hai attualmente?
La Gallium dovrebbe essere del 2015 o di quegli anni.
Lascia stare i tubolari....piuttosto lascialele e ti faccio un buon prezzo io per delle ruote carbon con cerchio chiuso per uso copertoncino/tubeless (appena fatte revisionare). ;-)
Se decidessi per la Argon18 e hai bisogno di sostituire della componentistica, fammi sapere che ho varie cose in casa di cui mi devo disfare (attacchi manubrio, manubrio in carbonio Deda, guarnitura Rotor, ruote, pacchi pignoni, selle varie).
