Problema ruota libera Shimano Dura ace
spiderling
19 Novembre 2013
94
16
Arona
KTM
Ciao a tutti, sto cercando di risolvere un problema da cui non ne riesco a venirne a capo.
Ruota libera Shimano dura ace c50, il problema è il continuo girare dei pedali quando sollevo la ruota posteriore, oltre a questo problema noto solo su alcuni rapporti una sorta di risucchio della catena quando smetto di pedalare.
Ho smontato tutto pulito e ingrassato come da manuale Shimano. Ma il problema persiste.
Una cosa che ho notato; se giro a mano la ruota libera la sento come se fosse frizionata, non avverto una rotazione fluida. Ho provato ad allentare il cono di sx di un quarto di giro alla volta, fino ad arrivare ad avere gioco laterale della ruota, con l'idea che ci fosse troppo precarico, ma non cambia nulla.
Corpetto da cambiare?! Oppure avete consigli su dove mettere mano?
bradipus
23 Luglio 2009
35.326
30.714
Bugliano
qualunquemente
È un problema che è comparso dopo che hai smontato il mozzo, o c'era anche prima?
Vedi
spiderling
19 Novembre 2013
94
16
Arona
KTM
Vedi
Lo faceva anche prima di smontarlo.
longjnes
10 Luglio 2008
11.659
9.693
Gianni / TCR SL
il cono non c'entra nulla con la ruota libera. con quello registri solo il precarico dei cuscinetti e il gioco della ruota, non del corpetto.
se la ruota libera è dura... devi seguire questo video. l'ho fatto un paio di anni fa per un amico, e probabilmente ti serve la coroncina dentata indicata di ricambio che sarà consumata. un po' una rottura quel mozzo, è pieno di anellini e spessorini, ricordati il verso. per me era meglio la vecchia ruotalibera durace, quella delle c24. questa avrà le sue qualità ma è un po' una rogna.
se poi smontando vedi che qualcosa non funziona qui su aliexpress trovi qualche pezzo comptibile. non so se originali.
@SCR1, tu ne sai sicuramente
spiderling
19 Novembre 2013
94
16
Arona
KTM
Vedi l'allegato 516617
Si la sensazione che si avverte ruotandolo a mano è quella che sembra duro, quell anello dentato l'ho pulito oggi e mi sembrava integro, non ho visto rotture o evidenti segni di usura.
SCR1
19 Maggio 2008
35.667
9.198
Fiorentino ai 100%
Applicare il grasso specifico nei punti sopra in blu, non applicarlo nei punti sotto in blu comprese le molle. Il grasso deve essere quello specifico Seal grease for freehub
Quando la rimonti occorre precisione i componenti vanno rimontati perfettamente sia le guarnizioni che le molle , le quali vanno in specifiche gole dentro al corpo del mozzo. Quando rimonti la coroncina con i pin , umetta i pin con premium grease, ma solamente i pin, anch'essi hanno un senso di montaggio, La guarnizione seal ring va spinta internamente con apposito utensile, con labbro rivolto verso l'alto e sopra va poi il parapolvere anch'esso con labbro rivolto verso l'alto, per poi chiudere con lo snap ring, l'anello elastico spaccato
  • Wow
Reactions: Jerome 89
Giovanni 1981
18 Aprile 2020
330
665
Salerno
Colnago C64 - Colnago V4rs
Vedi l'allegato 516676
Vedi l'allegato 516677
Vedi l'allegato 516678
Vedi l'allegato 516679
Ciao, ti chiedo una cosa perché vedo che sei molto esperto di queste ruote: ho le stesse ruote profilo da 50mm mi trovo benissimo, le ho comprate che erano state usate pochissimo, all'inizio anche le mie trascinavano molto i pedali come evidenziato nel post ma adesso dopo circa 7/800 km sembra essersi "slegata" nel senso che trascina molto molto meno i pedali... è possibile che queste ruote vadano "rodate" per un tot di km prima che "naturalmente" si sleghino?! (Il mio meccanico dice che è normale che questi mozzi "trascinano" un po' i pedali ..) Grazie mille
AXA
11 Settembre 2015
4.766
6.415
Rovereto
Emonda SLR
@spiderling e @Giovanni 1981 a me hanno sostituito per due volte la ruota intera in garanzia.
Da nuove nessun problema, ora anche sulla terza inizia a bloccarsi la ruota libera con risucchio catena.
Conosco almeno 5 persone che hanno avuto lo stesso problema su C50 e C36, senza contare gli utenti di vari forum. Purtroppo con questo 12v hanno messo sulla carta un sistema interessante ma nella pratica per nulla affidabile.
SCR1
19 Maggio 2008
35.667
9.198
Fiorentino ai 100%
Teoricamente no, secondo me manca lubrificazione nelle guarnizioni come sopra, sicuramente vanno rodate ed è vero che hanno avuto problemi ed hanno sostituito dei corpetti
Reactions: Giovanni 1981
spiderling
19 Novembre 2013
94
16
Arona
KTM
Ciao grazie come sempre per la disponibilità, allora le indicazioni sopra le ho seguite alla lettera, ripetute più volte perché inizialmente avevo il dubbio di aver messo troppo grasso. Il montaggio è stato fatto con attenzione, ma purtroppo il problema rimane. Potrei sbagliarmi, ma ho il dubbio che la guarnizione in gomma quella su cui va applicato il grasso in un certo modo friziona lo scorrimento del corpo.
spiderling
19 Novembre 2013
94
16
Arona
KTM
Inizio a pensare che sia difettoso
SCR1
19 Maggio 2008
35.667
9.198
Fiorentino ai 100%
È sicuramente quella, se vuoi la riprova dagli un goccio di sbloccante e vedi se temporaneamente migliora. In tal caso il ballistol sarebbe perfetto.
Comunque non inficia sulla pedalata
Reactions: spiderling
BRN81
3 Giugno 2009
Problema risolto sostituendo l'anello distanziale, i pin erano usurati (più sottili rispetto al nuovo). Mi ero rivolto ad uno shimano center, dove mi era stata prospetta la sostituzione del corpo ruota libera a circa 400€.
