Stare seduti nell'acqua calda aumenta davvero il VO2 max? (welovecycling.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.225
12.881
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE:
E se 45 minuti in un bagno caldo potessero rendervi ciclisti più veloci? Uno studio del 2025 pubblicato sul Journal of Physiology ha scoperto che i corridori ben allenati hanno migliorato il loro VO₂ max, la massa di emoglobina e la funzione cardiaca semplicemente immergendosi in acqua calda. Analizziamo più da vicino come potete ottenere lo stesso risultato e se vale la pena impiegare il vostro tempo.
IL MIO MULTIVITAMINICO MULTIMINERALE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Miglioramento del VO₂ max del 4,4%
I ricercatori hanno reclutato 10 corridori ben allenati (VO₂ max medio di 64,5 mL/min/kg) e li hanno fatti immergere in acqua a 40-42 °C per 45 minuti, 5 volte a settimana, per 5 settimane. Il loro allenamento è rimasto invariato; sono stati aggiunti solo i bagni caldi. I ricercatori hanno poi confrontato i risultati con lo stesso blocco di allenamento di 5 settimane senza i bagni caldi, dopo un periodo di washout di 5 settimane. Questo disegno sperimentale crossover ha garantito che eventuali miglioramenti derivassero dall'esposizione al calore stesso, e non da variazioni del carico di allenamento. I risultati di questo studio sono davvero notevoli. Questi cambiamenti sono sufficientemente significativi da poter ragionevolmente pensare che possano fare la differenza in una gara.
VO2 max: Aumento del 4,4% rispetto al valore basale
Massa emoglobinica: Aumento di circa il 3,5%
Volume ematico: Aumento di circa 300 ml
Funzione cardiaca: Miglioramento della gittata sistolica di circa il 7% e della gittata ventricolare sinistra di circa il 6%
Prestazioni: Gli atleti hanno corso 0,8 km/h più velocemente durante un test del VO2 max
I MIEI OMEGA 3 AL 75% DI EPA E DHA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Come fa l'acqua calda a renderti più veloce?
Quando esponi il tuo corpo al calore, come in un bagno caldo o in una sauna, la frequenza cardiaca aumenta e il corpo reagisce incrementando il volume del plasma sanguigno. Questo aiuta a raffreddarsi, ma migliora anche il trasporto di ossigeno e l'efficienza cardiovascolare. Nel tempo, il tuo corpo produce più globuli rossi, il cuore pompa più sangue a ogni battito e la tua capacità aerobica migliora significativamente. Pensalo come un modo semplice per simulare alcuni dei benefici dell'allenamento in altitudine, ma senza la necessità di aria rarefatta o sessioni ad alta intensità.
Protocollo di allenamento passivo al calore
Se vuoi provare anche tu, puoi utilizzare lo stesso protocollo dei ricercatori nel loro studio. Assicurati solo di abbinarlo ad allenamenti più leggeri; non farlo dopo una sessione intensa perché non è esattamente un trattamento termale, è impegnativo.
  • Frequenza: 5 sessioni a settimana
  • Durata: 45 minuti a sessione
  • Temperatura dell'acqua: 40-41 °C
LA MIA CREATINA EFFERVESCENTE IN POLVERE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Attenzione: non è una soluzione miracolosa. L'allenamento termico passivo non sostituirà i benefici del ciclismo, come gli adattamenti neuromuscolari o l'efficienza della pedalata. Inoltre, nello studio sono stati osservati diversi gradi di effetto positivo tra i partecipanti. Non saprai se avrai una risposta lieve o significativa ai bagni caldi finché non li proverai. E tieni presente che avrai bisogno di una vasca idromassaggio o almeno di una vasca da bagno che puoi mantenere stabilmente a 40-41 °C per 45 minuti. Potrebbe non essere così facile come sembra.
Dovresti provarlo se sei un ciclista?
Il protocollo funziona. È stato dimostrato nello studio e alcune persone lo hanno persino replicato al di fuori del mondo accademico. Guarda questo video in cui il corridore ben allenato Göran Winblad prova il protocollo su se stesso.
Sembrerebbe ovvio provare. Ma come ha fatto notare Goran nel suo video, 45 minuti di esercizio fisico di intensità lieve o moderata probabilmente produrranno adattamenti simili. Bisogna chiedersi se quei 45 minuti, 5 volte a settimana, non sarebbero spesi meglio in bicicletta. La maggior parte dei ciclisti amatoriali probabilmente risponderà di sì, perché semplicemente non hanno abbastanza tempo libero per andare in bicicletta.
IL MIO MIX AAKG + CITRULLINA MALATO: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Tuttavia, posso immaginare alcuni scenari in cui i bagni caldi potrebbero avere senso. Ad esempio, se siete tra i rari ciclisti che hanno del tempo libero, potete allenare il vostro sistema cardiovascolare anche nei giorni in cui le gambe avrebbero bisogno di riposo. Oppure, se vi state preparando per una gara in un clima caldo e vivete in una regione più fresca, potete sacrificare un po' di tempo in sella per adattarvi più velocemente al calore.
pianpianello
19 Dicembre 2020
600
561
zona gialla
cancello a pedali
Non vedo il link allo studio. Vorrei sapere a a quanti battiti veniva portato il cuore in acqua calda, se l'effetto è semplicemente quello. Perché se l'effetto è semplicemente quello, allora può essere sostituito da attività molto più comode, come passeggiare.
Poi mi chiedo se a sto punto pure uno stato di agitazione può essere allenante. Se devi fare un esame, sei agitato e i battiti sono accelerati, ti stai allenando? Ho sempre pensato di no, ma ora questo studio potrebbe dimostrare che la risposta è sì.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.225
12.881
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Clicca il logo del sito, vai sulla pagina originale dell'articolo e trovi i link
pianpianello
19 Dicembre 2020
600
561
zona gialla
cancello a pedali
Il link non funzionava, ora vedo che è stato sistemato.
Nello studio non mi pare di aver visto riferimenti al battito cardiaco. Cercando da altre parti, trovo altri studi e testimonianze che citano un aumento di circa 30 battiti immersi in acqua calda.
Dal punto di vista dei battiti credo quindi che si resti in z1 al massimo, equivalente al massimo ad una passeggiata.
Poi c'è la temperatura che causa vasodilatazione, e volendo si potrebbe fare la stessa cosa in sauna o con altri mezzi.
Difficile dire se l'effetto finale è dovuto ad un effetto rilassante che ha favorito i recuperi, ad un effetto allenante dovuto alla z1, o a cambiamenti dovuti alla vasodilatazione. Dovrebbero fare lo stesso esperimento con le passeggiate e vedere la differenza.
Reactions: monjardin
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.225
12.881
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
"Ma come ha fatto notare Goran nel suo video, 45 minuti di esercizio fisico di intensità lieve o moderata probabilmente produrranno adattamenti simili."
