Movimento centrale ceramico che non gira più
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
Giant Propel Advanced 1
Salve a tutti, volevo esporvi quanto mi è accaduto pochi giorni fa. Ho portato la bici dal meccanico per fargli installare il gruppo shimano Ultegra a 12v al posto dell'11v che avevo sulla mia Giant Propel fornendogli tutti i componenti tranne il movimento centrale in quanto mi aveva garantito che non era necessario sostituirlo (è un pressfit BB86 della C-BEAR) in quanto una volta estratto si poteva rimontare. Ebbene, quando ho ripreso la bici, dopo una settimana in officina, mi sono accorto, mentre lubrificavo la catena, che la rotazione della pedivella non era più fluida come prima, Allora ho tolto la catena e ho fatto girare a vuoto la pedivella e in effetti si fermava di botto dopo pochi giri, mentre prima ne faceva davvero tanti e quando si arrestava lo faceva "dolcemente" e non in modo brusco. Perciò mi è venuto il dubbio che il meccanico abbia sostituito il movimento centrale, probabilmente poichè si era rovinato durante l'estrazione, mettendone uno con i cuscinetti in acciaio, oppure che nell'azione di rimozione e rimontaggio dello stesso si sia rovinato. Purtroppo non ho l'attrezzo specifico nè per togliere la pedivella, nè per estrarre il movimento centrale, per cui non posso verificarlo. Voi cosa ne dite??
P.S. Questa è già la seconda volta che lo toglie e lo rimette in quanto lo fece circa un anno fa quando la portai in assistenza per un altro problema.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.453
1.882
Sul terzo pianeta dal Sole
E' lo stesso lavoro di aggiornamento gruppo che ho fatto io sulla mia bicicletta, con movimento centrale pressfit. Il movimento centrale mi si è decisamente rovinato dopo l'estrazione, e ho dovuto sostituirlo. Se il meccanico lo ha sostituito con uno originale Shimano SM-BB72-41B con cuscinetti in acciao, gira bene lo stesso, ma, per le prime centinaia di chilometri, lo senti pastoso, a causa del grasso nuovo. Se ha messo il movimento centrale Shimano lo vedi, perché è marcato sul bordo esterno e, dalle foto che vedo in rete, lo è anche il C-BEAR.
I movimenti centrali pressfit sono una gran boiata, a mio parere, ed è possibile che si sia rovinato il cuscinetto.
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
Lo so che entrambi sono marchiati all'esterno, ma per poterlo vedere bisogna togliere la guarnitura e la pedivella e io non ho l'attrezzo adatto. Cmq ho intenzione di comprare tutto il kit necessario per l'estrazione e il montaggio così lo sostituisco questo movimento centrale che non va
34.928
26.254
Potrebbe anche essere un problema di montaggio pedivelle che, se serrate troppo, incidono in modo anomalo sui cuscinetti.
Fai una prova prima, allenta la pedivella sx e vedi come gira.
Reactions: Jospin
NCC1701
4 Aprile 2017
4.453
1.882
Devo allentare le viti laterali o la rondella ?
Devi prima di tutto sganciare il fermetto di plastica che blocca le due brugole (stopper plate nell'immagine qui sotto), poi allenti le brugole, a fasi alterne, un poco una e un poco l'altra (lo stesso farai in fase di riavvitamento, a 12/14 Nm) e infine allenti la rondella centrale, che è quella che determina il precarico dei cuscinetti.
Reactions: Jospin and golias
pepe
31 Luglio 2006
7.481
1.869
Beinasco (To)
io propendo più per un elevato precarico in fase di assemblaggio.
Se i cuscinetti sono andati, il movimento è rumoroso, rugoso.
comunque il MC che fa tanti giri, non significa che sia a posto, è a posto quando si muove fluido senza grattare. viceversa, non è da buttare quando fa pochi giri, semplicemente sarà il grasso che lo fa muovere impastato.
Reactions: Super Ciuk
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
però quando la portai la volta precedente, mise lo stesso il grasso, ma girava benissimo. Per accorgermene vuol dire che la differenza è notevole e, ti dirò di più, quando le pedivelle girano fanno un fruscio, tipo quello delle ruote ad alto profilo quando vai veloce. E poi io sapevo che i MC pressfit una volta estratti, anche usando l'apposito strumento e il martello di gomma, vanno buttati e cambiati perchè cmq si danneggiano. A me è la seconda volta che lo riutilizza!
pepe
31 Luglio 2006
7.481
1.869
Beinasco (To)
- In tutte le bici che ho ( o ho avuto ) per sostituire la guarnitura non serve estrarre nessun cuscinetto.
- "la volta precedente, mise lo stesso grasso", ( ha rimosso la schermatura del cuscinetto ed ha inserito del grasso li dentro ? )
- Una volta estratti, certo sarebbe meglio sostituire il MC completo.
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
Non ha solo sostituito la guarnitura, ma ha inserito tutti i cavi del di2 a 11 velocità, quindi ha dovuto per forza rimuovere il mc e rimontarlo
Reactions: pepe
34.928
26.254
Il grasso limita la libertà dei cuscinetti ma spesso e volentieri sono le schermature a rompere di più che non il grasso nei cuscinetti (sempre che si utilizzi del grasso ad hoc) specialmodo se nuove.
Detto ciò vediamo se l'utente riesce a svitare le pedivelle e diminuire il carico sui cuscinetti cosa succede, però mi pare strano che un meccanico faccia di questi errori.
Reactions: Jospin
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.907
13.740
se è un mc ceramico il grasso non c'è, c'è olio: che è poi il motivo percui, girando a mano le pedivelle, girano di più di quelle col grasso (ndr.: fumo negli occhi)
quando si rimuove un PF non si rovinano i cuscinetti: al limite le calotte sono da cambiare perchè "schiacciate" dall'operazione di inserimento (dipende dal materiale delle calotte, dalle tolleranze ecc)
francamente non capisco perchè non chiamare il meccanico e chiedergli cosa abbia fatto e\o fargli notare il problema
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
L'ho chiamato e mi ha detto che ha smontato e rimontato il MC che già c'era senza alcun problema e che secondo lui le pedivelle girano come prima...
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
Devo comprare la chiave per svitare la pedivella
Reactions: golias
Fun_boy
18 Aprile 2022
799
331
Bergamo
Giant defy advanced 1
Quando smonto io la guarnitura e la rimonto , con la chiave shimano dell' immagine sopra stringo quel che basta per metterla a pacco , difficile anche esagerare perchè a mano più di tanto non si riesce a stringere . Secondo me importante che non si sentra grattare , poi magari può essere che abbia stretto troppo - LA "chiave " la trovi anche su Amazon cercando chiave guarnitura shimano
Reactions: Jospin
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
No, non si sente grattare però fanno un fruscìo continuo mentre girano, tipo quello delle ruote ad altissimo profilo su strada
RaffaMitoEv
10 Luglio 2013
334
Viterbo
MTB: Focus Raven --/-- BDC: Trek Domane SLR
Se hai a portata di mano un Decathlon, hanno una valigetta con gli attrezzi base per farsi manutenzione intorno ai 25-30€. Io la avevo presa lo scorso anno e la qualità e' discreta.
Unico appunto la chiave che innesta la ghiera dei MC filettati e dei dischi center lock, ecco quella ho dovuto prendere la originale Shimano perché per stringere la ghiera esterna dei CL sgranava. Per il resto mi sento di consigliartela
Reactions: Jospin
pepe
31 Luglio 2006
7.481
1.869
Beinasco (To)
ok. capito.
comunque esistono dei tool che permettono di sfilare i MC pressfit senza "martellarli" ( diciamo preservandone l'integrità ).
Sull'ingrassaggio, dubito vi siano meccanici che aprono le schermature e mettono all'interno del grasso. Quando parlano di ingrassare, si riferiscono ad ingrassare la parte che va a contatto con la pedivella .
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
ok. capito.
Infatti, anch'io non penso che lo abbia aperto; per questo credo che si sia rovinato
Reactions: Fun_boy
