Ruota posteriore che scricchiola
Michegua
30 Novembre 2025
6
67
Cassola
Bianchi
Ho la ruota posteriore in carbonio che scricchiola quando sono in salita con i rapporti 34-36/34/32/28 sia in sella che fuori, mentre con il 50 no. Un rumore di Green/Gron spero di essermi spiegato. Ho messo un po' di olio come indicato dal mio meccanico sulla base dei raggi e sulla congiunzione degli stessi, ma senza effetto. Vi chiedo cosa potrei fare e/o controllare per eliminare questo problema? P.s. con le vecchie ruote in alluminio non fa questi rumori. Grazie Michele
bradipus
23 Luglio 2009
35.267
30.536
Bugliano
qualunquemente
Quando si ha un problema tecnico, sarebbe sempre buona regola citare marca e modello del componente in questione (in questo caso, la ruota).
yagone64
29 Settembre 2015
12.171
20.273
Elblag (Polonia)
Ma sei sicuro che sia il cerchio a fare rumore? Non riesco a trovare una correlazione tra i rapporti usati e il cerchio che fa rumore, come scrivi se usi il 50 in salita va tutto bene?
Michegua
30 Novembre 2025
6
67
Cassola
Bianchi
Si perche' con le vecchie ruote in alluminio non si hanno rumori. Ho provato su brevi tratti in salita salire con il 50 quindi sforzando e non si avvertono rumori
Claro
31 Marzo 2017
299
162
Pinarello
Ciao, potrebbe essere il movimento ruota libera, ho avuto un problema simile su delle Cosmic SLR, il movimento era un po’ asciutto e aveva un po’ di gioco, quando tiri forte il cilindro dove poi all’esterno si avvitano i pignoni tocca sul perno della ruota e fa questi rumori. Con la corona grande pratichi meno forza e solitamente sui pignoni esterni, dove il cilindro è più stabile. Con la corona piccola invece si applica maggior forza e sui pignoni grandi che si trovano all’interno dove ha maggior gioco.
ho smontato e ingrassato ed il rumore è sparito, ho visto per sul perno i segni dove toccava questo cilindro.
non ti so spiegare meglio, spero sia comprensibile.
Un test che puoi fare é agendo con la mano sul pignone centrale, prendendolo ai due estremi e muovendolo senza farlo girare, se il blocco pignoni ha gioco potrebbe essere quello
