Favero Assioma
TICR
7 Settembre 2025
1.045
831
Piemonte
Pinarello
Avete sintetizzato bene, il limite tra i doppi e il singolo è veramente sottile.
Aggiungo che il doppio potrebbe aver senso se uno ci lavora per lo scompenso (nei limiti del possibile).
Io faccio un sacco di rulli per via del lavoro, quest'inverno ho fatto abbastanza lavori specifici a bassa cadenza o con una gamba per volta. Un mese fa anche in strada ero molto vicino al 50/50.
Ora sto tornando al mio sbilanciamento abituale. Biosgnerebbe fare dei richiami di esercizi specifici ma non sono così sicuro che ci sia poi tutto questo vantaggio. Conosco pro che pur senza incidenti hanno sbilanciamenti anche più marcati e semplicemente se li tengono.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.129
308
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
A me, non cigolio ma rumorino a ogni pedalata, tipo fruscio.
Ho controllato e riscontrato un leggero gioco dei pedali, saranno i cuscinetti consumati?
Nel caso devo sostituire l'intero corpo pedale?
Poi ho provato a smontarli e provare a vedere se era il caso di ingrassare e sorpresa...la vite interna rossa in alluminio si è spanato il filetto svitandola, non mi era mai successo che una vite si spanasse svitandola.
Poco male ho pensato, la prendo dagli assioma mx della mtb, e anche queste, entrambe, svitandole si sono spanate e non si riavvitano più.
Mi trovo con tre viti su quattro spanate, svitandole.
È successo a qualcuno questa cosa?
fludvisual
6 Agosto 2020
634
601
Toscana
strada e gravel
Problemi di cigolii al corpo pedale degli assioma pro rs è capitato qualcuno?
Capitato a me. Ho fatto un video, l'ho inviato a Favero mi hanno confermato una partita di pedali dove non è stato applicato il grasso corretto ecc ecc.
Mi hanno inviato a casa il kit per sostituire il grasso e della parti, con un pdf a documentazione.
Essenzialmente, smonta ingrassa e rimonta.
  • Wow
Reactions: scoccy
Mauri_59
24 Ottobre 2025
183
308
66
Liguria
Bianchi Specialissima Comp
Qualcuno ha avuto problemi di aggancio e sgancio utilizzando le tacchette LOOK KEO modello 2026?
Io , con scarpe Mavic e con Ekoi , entrambi con suola in carbonio , le tacchette ho preso quelle grigie 2026. Il primo giorno un disastro per agganciare e sopratutto sganciare . Da tenere presente che ho gli Assioma Duo dal gennaio 2010 e ormai sono alla frutta.
papifra
30 Agosto 2009
602
99
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
ciao
io ho avuto problemi solo con le dmt kr sl con tacchette grigie e nere look. Ma il problema era della suola delle scarpe dmt causato dalla curvatura della suola. Con scarpe shimano e sidi nessun problema.
Confermate quello che mi ha detto un biomeccanico. Altro biomeccanico mi ha detto che si risolve facendo una piccola modifica alla tacchetta.
Ho scarpe NORTWAVE e non dovrebbero esserci problemi. In ogni caso ho comprato alcune coppie di tacchette grigie vecchio modello.
lucash83
30 Giugno 2021
389
335
Napoli
Bianchi Oltre XR4
Io dopo due anni e ripetute segnalazioni del difetto sia al venditore che a DMT riuscito a farmi mandare degli adattatori da mettere tra la suola e la tacchetta in modo da modificare la curvatura della suola. Non prenderò mai più un paio di scarpe DMT.
bfull
4 Giugno 2021
78
16
italia
ciao, vorrei comprare i pedali Assioma PRO RL-2 look, io ho i look keo classic voglio sapere chi possiede gli assioma look i nuovi avete dovuto modificare l'altezza sella e altre cose ?
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.868
6.563
37
Roswell, New Mexico.
ciclistapensante.blogspot.com
Quella dei sogni...
Provo a chiedere anche qui...
Buongiorno a tutti, io possiedo un misuratore di potenza giant power pro, montato sulla mia tcr, e dei favero assioma montati sulla mia bmc. Ho diversi tempi su strava delle mie salite preferite, e mi diverto a confrontarli. Ho notatao una certa discrepanza fra i due misuratori. Ad esempio, prendo l'ultimo dato, ma ne potrei tirare fuori altri, con la bmc per fare un tempo di 16:24 ho espresso 279 watt medi, mentre con la giant per fare lo stesso tempo ho dovuto spingere 297 watt medi, al di la di tutto, mi sembra davvero una differenza importate...
Voi cosa pensate?
p.s 1043 di vam in entrambi i casi...
gipsy
6 Agosto 2004
6.869
3.101
Voi cosa pensate?
devi considerare diversi fattori:
1 peso della bici: in salita 1kg di differenza sono circa 3-4 watt
2 coperture: ci possono essere fino a 15 watt di differenza (questo è quello che dichiara continental tra il top di gamma e l'entry level)
poi comunque qualche watt di discrepanza tra misuratore e misuratore ci sta
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.868
6.563
37
Quella dei sogni...
Capito, questo non lo avevo calcolato, da una parte ho i continental gp 5000 da 28, dall'altra i vittoria corsa rubino da 26.
Sulle pesate però non ho dati, causa pigrizia mia...
Molto utile, grazie
Reactions: gipsy
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
krypton xroad - 0 slr
Voi cosa pensate?
FC media nei due casi? RPE?
spiego, se, nei due casi, hai la stessa FC media, e la stessa RPE, la differenza è solo nei PM. invece se se nel caso di potenza media maggiore hai fatto più fatica, allora la differenza va ricercata nei pesi e nella differnte configurazione delle gomme ecc...
ap77
2 Settembre 2020
764
618
48
Brianza
Bianchi vintage
non puoi montare i pedali sulla TCR così da avere i 2 dati in contemporanea ? magari dovrai collegare un power all'orologio ed uno al computerino per non farli sbroccare, ma teoricamente dovrebbero lavorare in sincro e puoi dopo confrontare 1a1.
ricordati eventuali calibrazioni dei favero e lunghezaz pedivelle.
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.868
6.563
37
Quella dei sogni...
Sinceramente le fc medie non riesco a recuperarle, in quanto non ho dato l'accesso a strava ai miei dati fc; stiamo parlando di due miei personal best su questa salita; quindi rpe alto, e fermarsi alla panchina sconvolto, in entrambi i casi
Reactions: never give up!
