Rapporto 34 x 34 continua a cadere
pepe
31 Luglio 2006
7.525
1.892
Beinasco (To)
Ciao ragazzi, stamattina ho scalato la Cascata del Toce,essendo un panzer di ciccia,di solito metto il 34 x34 per le salite dure,ma stamane questo rapporto continuava a cadere sul pignone posteriore 32, cosa può essere? Faccio presente che la catena è nuova
Se usi spesso quel pignone , potrebbe essere consumato… quando la
Cassetta è consumata, funziona solamente con una catena consumata, mentre una catena NUOVA che si sposta di rapporto , è proprio sintomatica di usura pignone . ( non si escludono comunque altri motivi )
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.886
711
Novara
Wilier Triestina
Lo uso soprattutto quando faccio salite con tratti sopra l'8 %, sul discorso catena nuova che funziona meglio con pignone nuovo non sapevo questa cosa,in effetti il pacco pignoni non l'ho mai cambiato da quando ho preso quella misura
bradipus
23 Luglio 2009
35.280
30.578
Bugliano
qualunquemente
Finecorsa oppure vite che regola la distanza della gabbia dai pignoni da sistemare.
Comunque, come detto più volte, quando si ha un problema tecnico è sempre buona regola indicare marca e modello dei componenti in questione...
Reactions: MauriXX
LuZi
11 Dicembre 2022
100
42
Mondo
Bellissima
A ok quindi basta svitarla un poco giusto?
Sì, se il problema è quello che descrivi; se invece la catena ha difficoltà a scendere sui pignoni più piccoli si avvita, sempre un po' alla volta.
Dovresti avere una vite di regolazione simile anche per il deragliatore, di solito a metà della guaina in cui scorre il cavo deragliatore, proprio sotto il manubrio.
SCR1
19 Maggio 2008
35.629
9.175
Fiorentino ai 100%
Intanto che cassetta hai, Shimano o altro? Perchè a quanto da te asserito, potresti aver leggermente piegato un dente in una cambiata sotto sforzo e ciò provoca non pochi problemi. Chiaramente certo, con catena nuova almeno pignoni decenti
MauriXX
28 Giugno 2006
107
Magari anche il tipo di Shimano , se hai un cambio elettronico tutte quelle regolazioni sulle guaine mica le puoi fare ... poi la catena l'ha cambiata il meccanico ? magari ha anche dato una regolata al cambio , pensando di fare bene .
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.886
711
Novara
Wilier Triestina
Cambio Shimano 105 11V, cambio normale,no elettronico,si la catena l'aveva sostituita in quanto ero caduto il giorno prima da una discesa per problemi ai freni,così ha controllato il tutto
LuZi
11 Dicembre 2022
100
42
Mondo
Bellissima
Perché sostituire la catena se la causa della caduta erano i freni? ;nonzo%
Se sei caduto sul lato destro è normale avere problemi di cambiata, immagino avrai anche la classica grattata sul corpo del cambio
