Ma nessuno ha provato l' ufo drip? Volevo solo sapere quanto dura, più o meno!
No ,io spero che piova da rinfrescare un pò.. poi avendo solo il wet uso quello.. !!Fammi capire: tu speri che piova per aver giustificato l'uso dell'olio apposito per situazioni "wet" ?![]()
Ok quindi quello è una sorta di grasso che mettono per mantenere la catena. Quindi sgrasso, monto e olio. GrazieIn teoria non ha il suo olio la catena nuova, ma ha una sostanza protettiva, va tolta e oliata di nuovo…
Io di catene ne ho montate qualche decina, ma mai il lubrificante mi abbia creato un problema, soprattutto le nuove sil tech che hanno un lubrificante ottimo e purtroppo introvabileMa se catena nuova appena sgrassata e lubrificata va che è una meraviglia…
Si parlo della catena Shimano, quindi non ho capito se prima di montare quella nuova è meglio sgrassarla e poi metterci l'olio o montarla direttamente e poi girarci?No assolutamente se si parla di Shimano, non è un protettivo ma un lubrificante ottimo, che naturalmente come tutti i lubrificanti svolge entrambe le azioni
No la Shimano dice di non farlo, lo farai quando sarà sporcaSi parlo della catena Shimano, quindi non ho capito se prima di montare quella nuova è meglio sgrassarla e poi metterci l'olio o montarla direttamente e poi girarci?
Perché un utente nei post prima diceva di sgrassarla invece
Se hai passione di pulizia vai con olio di “fabbrica”…Si parlo della catena Shimano, quindi non ho capito se prima di montare quella nuova è meglio sgrassarla e poi metterci l'olio o montarla direttamente e poi girarci?
L'unica catena cerata di fabbrica che io conosca è la KMC. Ho provato a mettere lo Squirt sulla KMC già cerata e non ho avuto problemi.Potrei prendere una catena già cerata per shimano 12v e poi usare lo squirt?? Che dite, è fattibile o dico una cavolata? Non mi interessa la ceratura vera e propria ma vorrei eventualmente continuare con la cera a gocce. Consigli per la catena già cerata compatibile shimano 12v ?
ora vari siti/produtttori di cere/shop offrono catene cerate, ovviamente nel caso di catene shimano son catene che loro comprano sgrassano, cerano e re impacchettanoL'unica catena cerata di fabbrica che io conosca è la KMC. Ho provato a mettere lo Squirt sulla KMC già cerata e non ho avuto problemi.
no assolutamente, almeno 15 giorniOvvero dopo 50 km.
Io ho preso lo squirt perché con gli sconti del decathlon l'ho pagato 5€ e volevo provarlo, e sinceramente mi stavo trovando benissimo nessun problema, ci ho fatto comunque 200 km ed avrei potuto continuare, solo che la catena restava appiccicosa ed allora sono tornato al vecchio metodo rimandando l'utilizzo dello squirt a nuova catena ..ora vari siti/produtttori di cere/shop offrono catene cerate, ovviamente nel caso di catene shimano son catene che loro comprano sgrassano, cerano e re impacchettano
lo fa sicuramente r2 bike mi pare con vari tipi di cera
in tutto questo onestamente nel 2026 non vedo motivi epr usare lo squirt, il mariposa costa uguale e va meglio, gli altri costano di più ma sono decisamente più puliti
non sei l'unico... mi si impastava tutto sulle pulegge e trovavo pezzettoni nelle corone... cosa che il ceramicspeed non fa!Io credo di essere l'unico ad essermi trovato male con lo Squirt: usato tutta la scorsa estate, inizialmente andava bene. Poi ho sbagliato io a metterne troppo e a non pulire bene la catena: mi ha creato delle vere e proprie incrostazioni di morchia che ho dovuto smontare le pulegge per pulirle!
Per carità, mio errore. Ma ora uso il Muc Off Dry che non lubrifica niente ma almeno si pulisce/toglie subito e facilmente. Ogni 150 km lo riapplico.
