Vediamo chi la vince!
  • Votanti
    315
25.253
41.088
probabilmente ho affrontato a velocità decisamente più sostenuta curve su ghiaia o su argini che prima affrontavo più lentamente e con più grip in mtb...
primo giro gonfiate tantino, circa a 2,8.. secondo giro a 2,6.. devo scendere ancora? (peso 76/77 kg..)
spero sia sono una questione di feeling! con canale da 23 eventualmente non penso di poter montare in modo profittevole qualcosa di molto più largo.. giusto?
imho puoi scendere ancora un po, non sei così al limite, dipende anche dai fondi e dal rischio di pizzicare ovviamente
al netto delle mode attuali di cerchi giganti, si son sempre usate gomme da 2 " o 2.2" sui cerchi da 21/23 puoi tranquillamente mettere almeno gomme da 45, magari non hai il profilo super perfetto ma imho son comunque meglio che le gomme da 40
comunque si facile che arrivi alle curve più veloce e con meno tasselli... quindi serve un po di calma e traiettorie più tonde
Reactions: kasone
yagone64
29 Settembre 2015
12.764
21.319
Elblag (Polonia)
Difficile darti una corretta indicazione, dipende dal tipo di gomma e da quello che vuoi ottenere, io ad esempio preferisco avere un settaggio più impostato sulla tenuta, odio i sobbalzi e cerco sempre di impostare i bar di pressione più bassi che posso, almeno per quanto riguarda l'anteriore, il posteriore lo tengo 0,2/0,3 bar in più, l'unica è fare qualche giro con diverse impostazioni e vedere dove ti trovi meglio, per iniziare imho, proverei almeno per l'anteriore scendere a 2,2 bar
Reactions: kasone and andry96
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
606
678
in attesa
prima gravel in assoluto...
montato schwalbe g-one rs pro da 40... su campagnolo shamal dual profile (canale interno 23)..
bho mi sembra di aver fatto una 1/2 ca...ta ;pirlùn^
faccio per lo più più strade bianche e argini.. stessi percorsi che facevo fino a 1 mese fa con la frontina e copertoni da 2.4...
le prime curve stavo per ammazzarmi :doh:
Diciamo che se sei nuovo (e sembrerebbe anche del mondo mtb) il primo approccio con una nuova bici, con assetto completamente diverso dalla bici abituale, sia da prendere con le molle. Non amconosci la bici, non conosci le gomme, non sai la pressione a cui gonfiarle.
Front con gomme da 2.4 vuol dire nulla, potresti avere una bici old style e gravel nuova, per cui magari ti ritrovi ad avere il tubo di sterzo più sdraiato sulla nuova, e non carichi a sufficienza l'anteriore. Oppure il contrario carichi troppo l'anteriore e la gomma non ti segue.
Oppure, semplicemente, devi prendere dimestichezza col nuovo mezzo.
Consiglio: fai le cose per gradi. Parti piano, prendi confidenza. Per andare forte c'è tempo.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.860
4.069
Ma le gomme colorate di Panaracer qualcuno le ha montate?
Quelle rosa ci starebbero bene sulla mia bici bella cumpa;pirlùn^
Ma esistono ancora in commercio? Anni fa mi ero fissato su quelle viola perché stavano bene con la mia bici arancione, ma poi avevo praticamente smesso di usare la gravel e ho lasciato perdere. Ora un po’ ho ripreso, ma le Panaracer colorate erano già uscite dai miei pensieri…
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.527
2.995
klein, 3t, Ceepo...
Sì, limited edition 2026 rosa e brg
  • Love
Reactions: green dolphin
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.860
4.069
Introvabili a prezzi decenti :cry:
Lo pensavo anche io, ma ho lanciato una ricerca e mi è venuto fuori questo
Non male come prezzo. Del resto era una limited edition di anni e anni fa, si trovava a buon prezzo nei vari Chain Reaction, Wiggle, etc, che poi hanno chiuso. Andava preso allora, quando svuotavano i magazzini :-(
Reactions: Petgold969
antban
12 Ottobre 2025
307
208
marsala
giant fastroad slr2
sto assemblando una flat bar con telaio orbea orca.per uso misto 60% asfalto il restante su sterrato "leggero" e qualche boschetto non impegnativo,esistono copertoni 32-34 non troppo lenti su asfalto?oppure punto direttamente a copertoni stradali?uso con camera d'aria.
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Io ho appena comprato un paio di thunder burt 2,1 pollici versione super race, in teoria dovrebbero essere i piu’ scorrevoli e leggeri anche su gravel su quel range di misura, aspetto di montarli, per ora posso dire che il peso è 560 e 565 grammi sui due pneumatici arrivati contro 545 dichiarati.
Penso che li montero’ con camere tpu tubolito da mtb su cerchi levante, vi faro’ sapere come vanno rispetto ai cinturato M tubeless 50 mm che avevo finora, non mi aspetto grosse differenze sinceramente, forse qualche foratura in piu’ per via delle tubolito vs tubeless, i cinturato mi sembravano molto pesanti a prendere velocita’, vediamo se ora va meglio.
mangiapolvere
21 Maggio 2025
26
Tra Milano ed il mondo
C A N Y O N
prova i panaracer gravelking slick o semislick ci sono da 30 e 35
Reactions: LAGEG and antban
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Cannondale Supersix HM
I thunder burt scorrono decisamente di piu dei cinturato, li uso da un paio d'anni (in versione superground, circa 600gr), prima usavo i cinturato H 700x45.
A parità di peso sono leggermente piu larghi ma sopratutto hanno piu volume, quindi piu confort e piu grip nel fuoristrada, oltre appunto a scorrere di piu.
Quest'inverno ho provato anche i rocket ron che avevo come rimanenza (versione vecchia per camera, penso si trovano a 25/30€) e mi hanno stupito.
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Li ho appena montati, vediamo come vanno, ti chiedo due cose se le sai:
-hanno un verso di montaggio? I tasselli sembrano avere una leggerissima asimmetria rispetto al verso di rotolamento, ma non riesco a capire quale è il verso giusto, indicazioni non ne ho trovate
-silca calculatore mi da’ gonfiaggio a 1,75-1,8 bar (ant-post), la tabella sul sito schwalbe da’ pressione minima 2 bar, tu a quanto li metti?
Petrus2000
12 Ottobre 2017
428
372
Giant Propel Advanced 0
Ciao, qualcuno di voi ha provato le Continental Terra Competition in misure 40-45?
Io ho Terraspeed da 45, montato solo davanti (ho trovato una review online dove dicevano che si usurano piuttosto velocemente, Il posteriore mostrava usura dopo solo 400km di utilizzo).
Lo uso da tutta l'estate e sono super soddisfatto, scorrevole, veloce, tiene bene sul bagnato.
Uso su asfalto e gravel molto easy (strada bianca).
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
A memoria dovrebbe esserci il verso, controlla bene sul fianco.
Come pressioni considerando che a 2 bar è abbastanza duro, se faccio prevalentemente asfalto e strada bianca tengo 1.6 anteriore 2 posteriore.
Se la quota di gravel sale soprattuto incontro scassato con sassi grossi ecc scendo a 1.4/1.5 davanti e 1.8 dietro.
Reactions: Lumi and andry96
