mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Faccio un report delle Élite Wheels Edge che ho ricevuto da poco. Ruote con profilo da 40 mm per freni a cerchio.
Ruote veramente ben fatte, confezione arrivata integra e ruote perfettamente centrate e campanate. Nessun problema ad installare il nastro tubeless fornito con esse, tra l’altro è semi trasparente e ciò facilita l’inserimento della valvola. Nel box anche pattini per carbonio e sganci.
E cominciamo con le dolenti note. I pattini sono il doppio come spessore e più lunghi dei classici Shimano, in teoria per migliorare sia la durata che la superficie frenante, immagino. Grande idea, se non che sui dura ace 7900 non ci stanno. Nel senso che anche facendo tutto lo spazio possibile per la pinza, si installano direttamente sul cerchio; avevo letto qualcosa a riguardo e mi ero già procurato pattini di misura normali che ho montato senza problemi. Quindi non una gran mancanza, però mi è dispiaciuto non riuscire ad utilizzare quelli.
Ma la cosa che non ha funzionato è un’altra. E che devo dire, nonostante l’esperienza e la dimestichezza che ho sui componenti e sul montaggio (che ormai da anni faccio da solo senza problemi), non avevo previsto e mi ha spiazzato perché non lo avevo messo tra le criticità: la larghezza del cerchio sul telaio: praticamente sfiora il lato dx dei foderi bassi, tipo zin zin del disco :-(
Ma sul cavalletto no, è perfetta. È quello che mi ha fatto uscire e pedalare, ma appena sentito il rumore mi sono fermato, pensavo di non aver centrato bene i pattini posteriori. Al che ci guardo, da fermo, faccio girare la ruota, stringo meglio lo sgancio, ma pare tutto ok. Strano, allora riprendo e di nuovo quel zin zin. Al che guardo il cerchio sul lato dx e ci sono dei lievissimi segni qua e là, al che ho capito e sono tornato a piedi a casa per non peggiorare. Praticamente la flessione della pedalata unita all’essere praticamente a sfioro, ha fatto il danno.
Il telaio è un Klein in alluminio del 2001, ma ero confortato dal fatto che riesco a montare copertoni da 28, alcuni diventano anche 29 misurati e avanza sempre un pochino di luce. Ma appunto, la larghezza del cerchio non è un problema in quel punto, neanche sulla forcella, ma lo è sui foderi bassi a 4-5 mm. dalla pista frenante, dove il carro si ingrossa. Le ruote misurano in larghezza esterna 26,3mm e 19mm interna.
La situazione è questa: ruota posteriore segnata quindi prodotto non restituibile. Soluzioni:
- campanare la ruota sfruttando che sul lato sx c’è più luce (non tantissima, roba di 2-3 mm, sperando che togliendo 1 mm dal lato dx poi non tocchi a sx)
Il mio meccanico si rifiuta, dice che la ruota è perfetta e che così si sbilancia tutto, oltre che non avere certezza che sarà sufficiente.
- rifare una ruota con cerchio preso su AliExpress. E qui i problemi: di ruote finite singole ne ho trovate solo da 25mm esterno, e francamente non rischierei, e se non bastasse? Altrimenti ho trovato un cerchio largo 23mm e qui starei sicuro, poi non avrei problemi a fare assemblare la ruota. Altre idee? Qualcuno sa di cerchi larghi 23-24mm massimo in carbonio per freni a cerchio venduti anche in Europa? Ho guardato Ican e prenderei anche la ruota finita, ma il cerchio è largo 25mm.
Foto della sola anteriore che al momento ho montato con copertoni da 26mm e camera tpu
albertissimo
1 Settembre 2008
4.426
3.035
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Vedi l'allegato 525402
Ma la foto del "danno"?!
Peccato perchè sarebbero state veramente spaziali con quel Klein.
Reactions: green dolphin
lupin IV
21 Settembre 2008
15.020
14.418
Basilicata del sud
Parere personale. Il telaio è troppo vecchio per quelle ruote, è stato concepito per ruote di tutt'altra misura rispetto a quelle. Io avevo preso delle CSC, nel mio caso pessime , che ho poi reso, che comunque sul mio telaio rim del 2019 andavano bene (canale da 18, non ricordo la larghezza esterna) ed ogni volta che dovevo passare dalle ruote in alluminio a quelle in carbonio c'era da smanettare parecchio con i freni per la larghezza (oltre ai pattini ovviamente).
Concordo col meccanico sul non toccare le ruote, se risolvi bene, sennò prova a venderle e a recuperare un po' di soldi.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Capisco, ed è quello che ho pensato anche io in prima battuta. Ma se vai alle recensioni delle mie stesse ruote le vedi montate su dei Caad3 Cannondale (che tra l’altro avevo anche io anni fa), roba degli anni 1997-1999, i primi con la serie sterzo da 1 pollice addirittura. E altre bici datate, come una Scapin in acciaio.
Come mi ha fatto notare il mio meccanico che negli anni ha venduto sia Klein che Cannondale, non è detto che il problema sia la vetustà del telaio, dipende da come è fatto. E Klein, che era avanti rispetto all’alluminio classico dell’epoca, in quella zona ha fatto roba massiccia. Squadrata addirittura. Un caad3 con tubi semplici e tondi, non ha problemi guarda caso. Sarebbe bastato che la massima larghezza del cerchio avesse anticipato di 2-3 mm ed in quella zona il carro della Klein poteva ospitare anche un cerchio largo 28mm.
Non so, vendere un paio di ruote rim brake nuove ma segnate, vuol dire abbassare di molto le aspettative e svenderle. Ho scritto ad Élite Wheels chiedendo se riescono ad assemblare una ruota post. con le stesse caratteristiche ma cerchi larghi 23mm. Su AliExpress ci sono quelle misure, ma 38 mm di altezza. Se riuscissi a trovarlo da 40mm dovrei rimontare solo il cerchio sul mozzo e raggi esistenti e l’altro segnato me lo tengo di scorta per l’anteriore…
Comunque domani metto foto del danno così si capisce meglio.
So che sono fatto al contrario di tanti, ma piuttosto che svendere una roba così nuova, preferisco spendere altri soldi e ripristinare la coppia di ruote che sognavo.
Poi magari l’anno prossimo se mi avanza la posteriore segnata, mi faccio assemblare una anteriore e le monto sulla bici con telaio All City in acciaio con cui vado al lavoro. Tanto lo spazio è abbondante, è un acciaio rim brake moderno con passaggio ruota fino a 32 tassellata, a cui ho dovuto anche montare i freni a camma lunga perché i Tiagra o i 105 non bastavano.
Reactions: lupin IV
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Mi hanno risposto da Élite Wheels chiedendomi gli estremi per la spedizione per potermi fare un’offerta.
Quello che ho capito informandomi è che il problema essenzialmente dello spazio è il profilo ad U adottato ora, mentre con i vecchi cerchi Carbon a V sarebbe andato tutto liscio. Tra l’altro chi vende cerchi singoli specifica che la versione tubeless o trl non può essere meno di 25 mm. Mentre se si va sulla versione solo per copertoncino, ci sono cerchi da 16mm canale interno e 23mm esterno.
Comunque questo il danno, che non è continuo, ma segue l’andamento della pedalata, cioè nel punto di maggior torsione prima del punto morto inferiore, faceva il zin.
  • Wow
Reactions: FabriTnT
lupin IV
21 Settembre 2008
15.020
14.418
Basilicata del sud
Vedi l'allegato 525468
Vedi l'allegato 525469
Vedi l'allegato 525470
A vederla così non sembra neanche un danno sembra una strisciata di vernice. Hai provato a pulire per vedere se è la vernice del telaio e viene via?
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Sì un po' migliora, in alcuni punti però sembra meno superficiale. Anche perché è venuta via anche la vernice dal Klein (probabilmente quasi subito, e quindi poi ha strusciato sull'alluminio). Ma vuoi sapere una cosa? Ho misurato il Klein all'interno con il calibro esattamente in quel punto è fa quasi 30mm...
Ho pensato: ma come?!? Allora sono andato a misurare i cerchi con il calibro, e sorpresa: sono quasi 29 mm :shock:
Che guarda caso è l'altra misura di cerchio che montano su altre ruote: larghezza 21 interno, 28 mm esterno. Mentre le mie, le Edge Rim le avevo scelte apposta perché erano più strette: 19 mm interno e 26,3 esterno.
Inutile dire che con una larghezza del telaio di 30mm non avrei dovuto avere problemi. Ora gli scrivo e voglio vedere cosa salta fuori.
Reactions: lupin IV
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Ma internamente le tue cosa sono? 21 o 19?
Acquistate come 19. Poi prima le ho misurate perché dopo la sorpresa della larghezza esterna, meglio verificare. E sono 19,1 misurate. Quindi rientrano in quanto dichiarato. Mi aspettavo anche io fossero 21, pensando che avessero fatto confusione con i cerchi al montaggio.
Comunque gli ho mandato tutte le foto con le misure al millimetro fatte sia con copertone montato che senza. Ora la palla passa a loro. Spero entro domani mi rispondano.
MiloD
23 Giugno 2014
1.172
1.016
Trigolo (CR)
Non si riescono a "schiacciare" (in modo controllato) i forcellini posteriori dove passa il cerchio?
Ho visto farlo su telai in acciaio non saprei se può dare problemi sull'alluminio una deformazione di 2mm...
Avevo visto un video ma non riesco più a ritirovarlo!
EDIT:
Non è questo ma ti dà l'idea di quello che intendo:
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
EDIT:
Ti ringrazio per il suggerimento, non sono preparato per capirne la fattibilità, l’unica cosa che so è che acciaio e alluminio hanno proprietà e qualità differenti, e che l’acciaio anche se schiacciato è più elastico e tende meno dell’alluminio a creare punti di rottura. Perciò non rischierei, L’alluminio Klein era un capolavoro ingegneristico: lo spessore era conico, Klein se le faceva “in casa” le tubazioni, non le comprava da Alcoa così come erano per poi saldarle e basta. Probabilmente là sotto lo spessore è poco più di una lattina di Coca Cola, non vale la pena creare uno stress del genere al telaio in quel punto…
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Comunque vi aggiorno sul servizio clienti, dopo aver mandato le foto mi hanno risposto chiedendomi che tipo di copertone avessi montato e se lo avessi montato tubeless con del liquido sigillante.
Forse pensano che sia stato il montaggio e la pressione sulle pareti ad allargare il cerchio?!? Non capisco il nesso…
Comunque lo scrivo anche qui:
copertoni Panaracer Gravelking slick da 26 (a discapito del nome sono dei copertoni da strada ma con un rinforzo centrale più marcato per le forature) e camera d’aria TPU offbondage. Anteriore gonfiata a 5.7-8 bar, posteriore a 6 bar circa. Peso 60 kg.
MiloD
23 Giugno 2014
1.172
1.016
Trigolo (CR)
Per me non stanno capendo che il problema è il cerchio che tocca il telaio e non il copertone...
Capisco..
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Capisco..
Siamo arrivati ad un buon punto: hanno capito che è il cerchio, ma mi hanno ribadito che nonostante io avessi selezionato, messo nel carrello e acquistato l'Edge rim da 26,3 come larghezza, loro mi avevano fatto il riepilogo che io avevo accettato, in effetti. Non capendo quel 28 a cosa si riferisse. Loro avevano scritto 40 * 28mm size rim. Io pensavo che quel 28 fosse riferito al tipo di ruota, per differenziarlo da 27,5 e 29 da mtb che loro vendono. Non era specificato che fosse la larghezza.
Comunque mi avevano proposto un refund ma gli ho detto che la ruota è segnata e loro mi hanno risposto che non possono farlo. Al che ho ribadito che avevo ordinato, messo nel carrello etc. la larghezza da 26,3, se no avrei ordinato un altro prodotto, e che nel riepilogo che avevano mandato non era chiaro che 28mm fosse la larghezza.
Hanno ribadito che era impossibile che sul cavalletto non toccasse: gli ho mandato il video, c'è 1 mm ma non tocca, la ruota è perfettamente centrata. Ma con la flessione della pedalata quel mm se ne va a far fottere!
Reactions: bad
lupin IV
21 Settembre 2008
15.020
14.418
Basilicata del sud
In bocca al lupo o-o . Spero vivamente che trovi qualcuno in grado di capire il problema e che in ogni caso ti hanno mandato un prodotto diverso da quello ordinato. Io ci ho impiegato 4 mesi, un miliardo di messaggi e mezzo fegato per farmi rimborsare i soldi dopo che mi avevano comunque autorizzato al reso delle ruote CSC.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Abbiamo già finito, mi offrono un refund parziale. Da un lato una incomprensione, dall'altro c'è la mia accettazione. Per me non è chiaro cosa voglia dire 40 * 28mm, o almeno io l'ho interpretato in un modo, perché ero convinto che le specifiche fossero quelle selezionate. Infatti ho risposto solo che confermavo la misura 40 mm con corpetto HG (visto che le scelte nel prodotto erano solo di due tipi: 40 o 50, corpetto HG o SRAM), tutto il resto mi sembrava di default, la pista frenante, il foro valvola (diversa da quella che mi hanno mandato). A me avrebbero anche autorizzato il refund completo, mi avevano già dato i dati, ma la posteriore è segnata, e per correttezza l'ho detto e ho mandato foto e video, dimostrando che sul cavalletto la ruota gira senza toccare.
Alla fine mi hanno risposto che per le loro 26,3 di larghezza la casa madre specifica uno spazio del telaio di non meno di 32,5 ed io ho 30, ma credo che a filo ci sarebbero state: sicuramente non veniva fuori un danno del genere, e che possono rimborsarmi parzialmente se gliele rimando in Germania.
Non so se mi convenga, credo che la spedizione sia a carico mio.
Reactions: Gios77
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
A questo punto ho tre strade:
- Accettare il rimborso e poi rifare tutto cercando ruote con cerchio largo massimo 25, che non saranno Elite wheels ( e questo mi frena): spesa prevista almeno altri 400 euro circa, mi spiace perché in un primo momento mi avevano proposto 358 spedite per le 26,3 senza dazi e altro, ma non avevano ancora capito che gli avrei restituito una ruota rovinata
- Rifare solo la posteriore, avevo anche trovato i mozzi uguali, i raggi e tutto, ma a questo punto proverei a cambiare solo il cerchio, se il mio meccanico conferma. Mi resterebbe solo un problema che non mi piace molto: l'anteriore con copertone da 26 diventa 27 misurato, e con le ruote larghe 28 è bruttino. Potrei montare un 28, su altre ruote l'ho già fatto e ci sta nella forcella, ma sono più rigide: con queste già con il 26 quando mi alzo sui pedali il copertone (non i pattini) sfiora la forcella.
- Provare a vendere su buycicle o altro, a 200€ o meno. Anzi, se qualcuno del forum le vuole fa un affare, i segni lievi si puliscono e con un pennarello a punta fine si riprendono bene. Alcuni sono sugli adesivi, quindi in quel punto il telaio non ha nulla.
Reactions: albertissimo
lupin IV
21 Settembre 2008
15.020
14.418
Basilicata del sud
Io non ho ancora capito se ti hanno mandato un prodotto diverso da quello ordinato o se hai sbagliato tu in fase di ordine.... ;nonzo%
Nel primo caso apri una contestazione su aliexpress per prodotto non conforme.
Poi un consiglio che ti do, non arrenderti così facilmente, cerca di insistere perchè sono un po' duri quando si tratta di risolvere i problemi, sempre che sia colpa loro e non tua.
Puoi anche chiedere un tiket di reso gratis, a loro non costa nulla.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.571
Non ho sbagliato in fase di ordine, perché da catalogo ho scelto il tipo di ruota che di default aveva 26,3 di larghezza. Poi c’è stata la chat. E mi hanno fatto un riepilogo, e chiesto di accettare. È lì che ho frainteso. Il dato della larghezza, del tipo di cerchio e corpetto che volevo acquistare lo davo per scontato, lo avevo selezionato e messo nel carrello e ordinato.
Questa la chat:
