Aspetta allora....se per avantreno leggero intendi sensibilità al vento delle ruota anteriore, ovviamente profili medio-alti rendono lo sterzo più sensibile, però se la distribuzione del peso sul mezzo è equilibrata, in discesa dovrebbero aiutare a mantenere la traiettoria e non il contrario.
Io stesso monto ruote da 50mm sulla R088 e ho notato che a seconda di quanto peso carico sull'avantreno (che può variare a seconda dell'inclinazione/arretramento/altezza sella), l'inserimento in curva e il mantenimento della traiettoria possono cambiare di molto.....ma questo vale per tutti i telai, ragione per cui io rimango dell'idea che il tuo "problema" sia legato all'assetto e/o alla regolazione della sella piuttosto che dal profilo delle ruote.
Curiosità: in pianura riesci a pedalare tranquillamente senza mani oppure tendi a sbilanciarti facilmente? In questo ultimo caso a mio avviso c'è qualcosa da rivedere nella regolazione della sella.
Io opterei senza ombra di dubbio per la Er:One perchè incontra maggiormente i miei canoni estetici e perchè la trovo più particolare.....la Blade non è male, ma è molto simile a tanti altri telai sul genere.
