Ti è arrivata la sella?
Quanto misura poi di larghezza?
Ciao, sì è arrivata.
145mm abbondante, dipende da dove la si misura ma la larghezza è quella.
Purtroppo non riesco a fartela precisa con il calibro.
è un reggisella 0 offset?marca e modello?Ciao, sì è arrivata.
Originale Cubeè un reggisella 0 offset?marca e modello?
la misura delle ossa ischiatiche è "pseudoscienza", lascia un po' il tempo che trova, a meno che l'intera posizione non sia stata modificata di molto, e la sella larga inizia a darti dei fastidi, non la cambierei.ciao a tutti, senza aprire un thread nuovo mi accodo qui. ho pedalato sempre, nella mia breve vita da ciclista, su selle da 145mm (giant contact, giant fleet sl, selle italia x3 e una selle italia novus boost gravel). in passato avevo fatto 3 visite biomeccaniche da due diverse persone (entrambi però con sistema retul e uno è stato allievo dell'altro) che però non mi hanno mai suggerito di cambiare misura.
inizio settimana son stato da un terzo (sistema velò) che mi ha misurato le ossa ischiatiche (gli altri non l'avevano fatto). responso 117mm -> sella ideale da 132mm.
senza allungare troppo il post con tutte le considerazioni a riguardo vengo al dunque. volevo fare un test prendendo una sella usata da mettere sul muletto. cosa consigliate?
stavo valutando come forma qualcosa che mi dia un minimo di supporto posteriore (ho una ridotta lordosi) e quindi al momento avrei individuato:
- pro turnix af da 132mm
- selle italia slr advan o boost superflow ovviamente s3
A parte la larghezza massima, le selle che hai citato sono molto differenti come conformazione....difficile quindi darti un consiglio senza sapere prima che tipo di sella/seduta prediligi.ciao a tutti, senza aprire un thread nuovo mi accodo qui. ho pedalato sempre, nella mia breve vita da ciclista, su selle da 145mm (giant contact, giant fleet sl, selle italia x3 e una selle italia novus boost gravel). in passato avevo fatto 3 visite biomeccaniche da due diverse persone (entrambi però con sistema retul e uno è stato allievo dell'altro) che però non mi hanno mai suggerito di cambiare misura.
6° di inclinazione in punta mi sembrano tanti....grazie per le risposte, aggiungo altre informazioni che così cerco anche di spiegarmi meglio.
l'ultimo biomeccanico era un po' perplesso che mi avessero lasciato con quelle selle, ma ha anche aggiunto "se non ti hanno dato problemi, meglio tenere un componente 'sbagliato'..". mi ha solo detto che in teoria dalle sue misurazioni dovrei pedalare su una sella da 132mm o giù di li con forma semi tonda.
pedalo da fine 2019 e ho 43 anni.
prima visita biomeccanica contestualmente all'acquisto della prima bici da corsa nel 2021. nessuna misurazione per la sella.
seconda visita per la mtb che usavo dal 2019 sempre con lo stesso. tarate entrambe a -2° di inclinazione.
terza visita nel 2024 poco dopo l'acquisto della nuova bdc da un nuovo biomeccanico (sempre retul). qui mi ha impostato l'inclinazione a -6° (le 2 bici vecchie non le ho toccate).
ora veniamo alle mie impressioni sulla bici che uso per il 90% del tempo, ovvero quella a -6°.
Premessa: soffro spesso di dolore frontale alle ginocchia, appena sotto la rotula.
Non ho la sensazione di scivolare in avanti continuamente, nonostante i -6°, ma mi trovo spesso (soprattutto in fase di spinta prolungata) a sedermi più in punta. me ne accorgo solo se ci penso perché apparentemente non ho fastidi.
l'ultimo bio meccanico ha ipotizzato che il dolore alle ginocchia potrebbe essere dovuto ad una posizione troppo avanzata che il corpo cerca di compensare gravando appunto sull'articolazione. Ed ecco perché volevo fare una prova con una sella più stretta, non tanto per il fondosella, ma per le ginocchia.
si perdonami, parlo della giant fleet sl6° di inclinazione in punta mi sembrano tanti....
Di quale sella stiamo parlando?
Hai provato a ridurre l'inclinazione per vedere come ti vai a posizionare sulla seduta e se il dolore alle ginocchia permane?
Tieni conto che inclinando molto la sella in punta, di fatto è come se abbassassi e avanzassi la sella....quindi potrebbe essere sufficiente alzare la sella.
6 gradi di inclinazione sono un errore madornale, a meno che non siano stati presi mettendo tavoletta fra coda e punta in una sella con la coda un po’ rialzata, nel qual caso su centro anatomico potrebbe essere a 0 gradi.grazie per le risposte, aggiungo altre informazioni che così cerco anche di spiegarmi meglio.
Guardando la Fleet e la sua conformazione direi che è una sella che ti porta a sedere avanti (allarga subito molto a partire dalla punta), quindi il fatto che ti ritrovi a pedalare in punta credo sia abbastanza normale (specialmente se la sella risulta anche molto inclinata in avanti) e questo non dipende tanto dalla larghezza massima (anche), quanto appunto dalla sua forma....tuttavia giocando con l'inclinazione si potrebbe ottenere un punto di appoggio ischiatico più arretrato.....da verificare però che non sorgano poi interferenze/punti di contatto con la parte posteriore delle cosce.si perdonami, parlo della giant fleet sl
non ho mai provato a toccare l'assetto. ora che mi parli di altezza... sulle altre 3 bici ho altezza sella a 76, su questa a 77... probabilmente il bio ha fatto la tua stessa valutazione all'epoca. mi sa che alzarla ancora sarebbe troppo.
purtroppo non mi ha motivato a voce il tutto. ricordo solo che quando sembrava tutto a posto mi ha fatto fermare, ha alzato la sella e abbassato la punta.6 gradi di inclinazione sono un errore madornale, a meno che non siano stati presi mettendo tavoletta fra coda e punta in una sella con la coda un po’ rialzata, nel qual caso su centro anatomico potrebbe essere a 0 gradi.
Se pedali in punta di sella (tipico sintomo di sella troppo inclinata) la larghezza sbagliata non la senti perche’ ti appoggi piu’ avanti del punto di massima larghezza … pero’ … occhio … perche’ io facendo cosi mi sembrava tutto bene e poi mi sono procurato una brutta prostatite con recidive.
La sella la devi sentire poggiare sulle ossa ischiatiche, non sulle parti molli, e allora ti accorgerai se la larghezza è giusta o sbagliata.
a questo punto il fine settimana provo a misurare l'inclinazione per bene. ho riguardato i 3 report retul, nei primi due (quelli del primo bio) è specificato -2° (abbondandi per entrambe le selle) con misura "dal centro sella". mentre nel terzo, quello con sella a -6°, non è scritto nulla. se vedo che mi risulta -6 con una bolla dalla coda alla punta allora abbiamo svelato l'arcano...Guardando la Fleet e la sua conformazione direi che è una sella che ti porta a sedere avanti (allarga subito molto a partire dalla punta), quindi il fatto che ti ritrovi a pedalare in punta credo sia abbastanza normale (specialmente se la sella risulta anche molto inclinata in avanti) e questo non dipende tanto dalla larghezza massima (anche), quanto appunto dalla sua forma....tuttavia giocando con l'inclinazione si potrebbe ottenere un punto di appoggio ischiatico più arretrato.....da verificare però che non sorgano poi interferenze/punti di contatto con la parte posteriore delle cosce.
Per quanto riguarda l'inclinazione, la sella presenta un profilo tendenzialmente piatto fino alla coda che al contrario tende a salire....immagino che l'inclinazione sia stata misurata considerando la sella in tutta la sua lunghezza....hai provato a controllare con una livella se la parte piatta della sella risulta in bolla oppure se è inclinata in avanti?
Ma i primi due report si riferiscono sempre alla sella Giant Fleet?purtroppo non mi ha motivato a voce il tutto. ricordo solo che quando sembrava tutto a posto mi ha fatto fermare, ha alzato la sella e abbassato la punta.
no, i primi erano relativi a:Ma i primi due report si riferiscono sempre alla sella Giant Fleet?
Chiedo perchè la regolazione potrebbe cambiare da modello a modello.
Comunque ragionando sulla bici che usi attualmente, prova a dare una controllata all'inclinazione attuale (coda/punta e in corrispondenza del CA/parte piatta) e poi facci sapere....![]()
Ciao non è che avresti il link del modello Ryet replica della Prologo Nago R4 Pas ?Ciao a tutti,
negli ultimi mesi ho utilizzato una sella Ryet, copia della Prologo Nago R4 Pas.
Solo che ormai, dopo troppi km, ha un po' ceduto...
Ieri, dopo visita biomeccanica, mi hanno montato una PRO Stealth Performance in test.
Stamattina l'ho testata per più di 3h e 120km.
Nonostante sia più larga mi sono trovato bene!
Larghezza a parte, entrambe dovrebbero avere queste caratteristiche:
T-Shape e Waved
Conoscete altri modelli da consigliarmi?
Leggo che con il tempo aveva ceduto, di quanto tempo/km stiamo parlando?
10k km sono pochetti, peccato. A sto punto resto sulla Prologo, vedrò se prenderla in Tirox (ora in offerta a neanche 80€) o Nago (a circa 145€).Considera che io l'avevo pagata 20€
Mi è durata circa 10k km...
Ora sono passato alla M5 di prologo, ma forse mi trovavo meglio con quella...
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
Sella Bici Stampata in 3D RYET 245mm*135/143MM 7*9mm 145g/95g Design Unico Sella per Bicicletta MTB Gravel Bici da Strada Componenti Bici
RYET 3D-Gedruckter Fahrradsattel 245mm*135/143MM 7*9mm 145g/95g Einzigartiges Design Fahrradsitz MTB Gravel Rennrad Sattel Fahrradteile - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
