Bryton rider s810
gibo2007
30 Agosto 2015
4.825
3.419
Canyon
Ho visto che con l'ultimo aggiornamento bryton app si ha IN TEORIA la possibilità di visionare il W'bal in diretta su ciclopc (io ho l' s510, credo quindi anche su s810).
Ho impostato FTP, ho un misuratore ma non essendoci campi relativi a W' da impostare temo in realtà non lo possa calcolare.
Infatti nelle uscite mi rimane la dicitura "---" nel campo W'bal %
Qualcuno ha esperienza in merito?
oberti
29 Maggio 2008
1.583
114
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Lo puoi aggiungere solo da ciclocomputer
Riguardo a wprome però è un campo strano perché parte sempre al 60% ad ogni uscita ( almeno per me ) e questa è la risposta del supporto bryton
W' Bal is an automatic-calculated value, it will require a power meter pair with the bike to use this function.
The W' Bal value does not necessarily start at 100% every time you begin a new recording. The system analyzes your previous activity records to determine the appropriate starting value for your current ride.
For example, if your W' Bal was depleted to 0% during a ride on the previous day, the starting value for your next ride will be calculated from a value below 100%, rather than automatically starting at 100%.
Ciao
Reactions: gibo2007
gibo2007
30 Agosto 2015
4.825
3.419
Canyon
Ciao
A me proprio non dava nessun valore, oggi smanetto un po' e riprovo. Grazie
oberti
29 Maggio 2008
1.583
114
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Sì l'ho scritto nel messaggio, la cosa strana è che non c'é W' tra i campi da compilare.
Ftp invece c'é.
Stessa cosa che ho pensato io.....è un campo calcolato ( come non lo so .... )
Di solito si inserisce il valore in kj sul ciclocomputer.
Reactions: gibo2007
gibo2007
30 Agosto 2015
4.825
3.419
Canyon
Ieri mi andava il campo W' dovrei confrontare coi dati di GC se sono coerenti
salitomania
6 Giugno 2007
127
109
Borgomanero
www.salitomania.it
CIao a tutti, alla fine dopo tanti dubbi ho preso un garmin 840 a ottimo prezzo di cui tutto sommato sono abbastanza soddisfatto tranne che per l'assoluta inaffidabilità della funzione climb pro, male comune a tutta la serie garmin (difetti tipici: salita che inizia o termina anche centinaia di metri prima del reale inizio/conclusione, grafico delle pendenze non veritiero, lunghezza diversa dal dato reale).
Per chi possiede l'S810, avete lo stesso tipo di problematiche? Ne siete soddisfatti sotto questo aspetto?
Reactions: Cinquantenario
switchy
26 Dicembre 2008
862
323
Brianza
Wilier Filante SL
Si abbastanza preciso ho abilitato tutte le salite corte medie lunghe e sono abbastanza soddisfatto. Delle volte non cambia pagina in automatico quando stai per iniziare una salita ma poco importa cambi schermata manualmente. Mi e` capitato qualche volta che divide una salita lunga in due tratti...e che e` leggermente in ritardo con la pendenza....ma per me non e` assolutamente un problema.Non ho mai provato la funzione climb di garmin quindi difficile fare paragoni
Reactions: salitomania
salitomania
6 Giugno 2007
127
109
Borgomanero
www.salitomania.it
Il problema di tutti i Garmin è che durante un tour ti dice inizio salita quando mancano ancora centinaia di metri (oppure anche quando la salit è già iniziata da parecchio). Lo stesso per la fine salita: non si parla di dieci metri (che sarebbero comprensibili vista la tolleranza del sistema GPS) ma proprio di centinaia, e la cosa è alquanto frustrante specie se stai percorrendo una salita sconosciuta...
Grazie per il riscontro, visto il prezzo valuterò il Bryton..
switchy
26 Dicembre 2008
862
323
Brianza
Wilier Filante SL
Prego figurati, il bryton cambia pagina (climb 2.0)in automatico e inizia un count down di 250 m prima che la salita inizi. Da questo punto di vista l`ho sempre trovato preciso. Qualche altro utente che sta usando Bryton penso lo possa confermare.
Bdc-light
19 Gennaio 2024
306
554
52
Roncegno Terme
Merida Endurance 6000 Di2
si è preciso su inizio e fine, meno preciso sulla pendenza, credo perché ci sia un certo ritardo di aggiornamento della posizione sul grafico rispetto alla posizione reale sulla salita.. però lo trovo molto comodo e preciso.
crs78
21 Settembre 2010
2.031
124
Rosà (VI)
Trek Emonda
valuta anche il nuovo magene..
Io 706 dici, sembra un bel prodotto, ma a prezzo siamo lì con il 510 di Bryton... E mi sembra che a livello di software e piccoli bug sia ancora un po' acerbo il magene.
Anche il Binavi Air mi intriga per il prezzo, manca però del Climb automatico senza percorso precaricato.
Non che per me sia un requisito fondamentale, ma dal momento vorrei cambiare il mio, se prendo un modello più evoluto vorrei che avesse anche questa funzione.
Reactions: Bdc-light
