Quick Pro
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Effettivamente mi sarei aspettato un packaging decisamente migliore/premium (sulla falsa riga di quello Seka per capirci)....invece è poco meglio di quello nel quale è stato spedito il mio Spcycle R088....l'unica differenza direi che sta nel cartone utilizzato che effettivamente sembra essere più grosso/robusto rispetto al pacco nel quale è arrivato il mio telaio (che infatti era ammaccato esternamente).
guarda visto che lo avevo qui sottomano ho coricato il cartone, ci ho messo una bilancia pesapersone al centro (punto più flessibile) e ho spinto con le braccia.
per cominciare ad avere una flessione significativa bisogna metterci almeno 10-12 kg di peso. quindi sicuramente è un cartone di qualità ottima, può anche darsi che abbiano preferito mettere i soldi lì invece che nell'imballaggio in spugna pretagliato.
d'altronde se la fabbrica decide che l'imballaggio deve costare N euro e ne spendo N-1 per l'imballaggio pretagliato in spugna ma poi lo metto in un cartone di bassa qualità, la spugna può poco contro eventuali schiacciamenti. molto meglio senza spugna ma con un cartone più rigido.
l'unico appunto che farei è che potevano buttarci dentro un po' di carta da imballaggio in modo che i pezzi non muovessero più di tanto dentro lo scatolone.
Reactions: Bonus79
Puni
16 Settembre 2023
1.249
1.000
66
Lamporecchio
Colnago
L'importante è che non sia danneggiato il contenuto, per l'imballaggio pace.
Forse anche per loro i margini di guadagno si stanno erodendo.
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
ma si esatto. secondo me bisogna anche considerare che stanno avendo un boom di ordini tra USA ed Europa, perciò probabilmente lavorano con più fretta di prima.
comunque niente di grave, non è che il telaio in titanio inglese che ho adesso (comunque pure quello saldato a Taiwan) fosse imballato meglio. e non parliamo neanche della Cinelli Superstar che avevo prima, qualità di lavorazione del carbonio anni luce superiore sulla QuickPro.
Reactions: BikeShimano80
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Anche Gcperformance ( credo si chiami così?!) ,il meccanico su YouTube , ha ricevuto un telaio imballato allo stesso modo..!!
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
    144,4 KB · Visite: 34
    159,7 KB · Visite: 34
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
ah forse allora è PandaPodium che usa quel tipo di scatola. d'altronde in qualche modo dovrà pur differenziarsi.
comunque, ho avuto tempo di ispezionare con attenzione il telaio e la forcella. sulla forcella ho notato che hanno mascherato male i punti dove il mozzo va in battuta, così come il punto dove il perno va in battuta (lato dove si inserisce la brugola). praticamente è colato del trasparente che ha formato una sorta di rilievo irregolare alto circa 1mm, in qualche zona c'è, in qualche zona no. la ruota non entrerebbe correttamente, nè il perno chiuderebbe in modo uniforme.
mandato foto al servizio clienti quickpro venerdì pomeriggio, lunedì pomeriggio mi rispondono che mi mandano una nuova forcella perchè è stato un loro errore in verniciatura.
tanto di cappello. stavo già pensando a come limare via quel materiale mantenendo la planarità delle sedi di battuta.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.013
4.478
Romagna
Cervélo R3
Metteresti qualche foto per capire l'entità del problema?
Immagino che la forcella incriminata tu la debba rendere, dico bene?
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
@Bonus79 dovrei caricarle in alta risoluzione perchè bisogna zoomare un bel po' per capire. comunque immagina questo:
  • lato destro: è come se lasciassi cadere un paio di gocce di resina per lato, cioè dove va in battuta il mozzo contro la forcella e dove va in battuta la testa del perno sulla forcella quando avviti la brugola. quindi mozzo e perno si sarebbero trovati a stringere non su carbonio ma su un overspray di trasparente (non uniforme, es. da ore 0 a ore 3 c'è overspray spesso 1mm, da ore 3 a ore 6 c'è carbonio pulito, da ore 6 a ore 9 c'è di nuovo overspray, ...). La chiusura del perno avrebbe prodotto quello che meccanicamente possiamo considerare come un punto di concentrazione del carico (perchè non va in battuta in modo uniforme) e una serie di forze trasversali in quella zona (che cercherebbe di flettere in modo da conformarsi per andare in battuta uniformemente). è lo stesso discorso per cui si effettua il facing del movimento centrale e delle pinze freno, cioè gli accoppiamenti meccanici devono lavorare con la giusta planarità.
  • lato sinistro: c'era qualche frammentino di fibra secca che tendeva a staccarsi nel punto in cui hanno messo l'inserto filettato su cui avvita il perno passante. pochissima roba, due filamenti di numero piccoli...potevo rifinire con una limetta diamantata ma mentre che c'ero li ho informati pure di quello.
mi son fatto l'idea che la maggior parte dei produttori, se la richiesta è motivata in modo tecnicamente appropriato, non si facciano problemi a sostituire la forcella perché è meglio così piuttosto che rischiare di risparmiare qualcosa che a loro costa forse 100$ ma che, in caso di problemi, potrebbe diventare una causa legale.
il telaio invece mi sembra impeccabile, l'ho controllato con attenzione. non hanno rettificato (facing) le facce del movimento centrale, ma non lo fa praticamente nessuno purtroppo. proverò a montare il movimento per vedere come gira, se poi l'accoppiamento delle calotte fosse sub-ottimale cercherò un'officina dove farlo rettificare. purtroppo l'attrezzo per il facing costa centinaia di euro (fossero stati 200€ l'avrei comprato perchè sono un appassionato anche di manutenzione, ma purtroppo costa dai 400€ in su).
a livello di qualità interna del telaio: nel 2021 presi un cinelli superstar disc (frameset) a 1250€ da un negozio olandese. poi l'ho venduto nel 2023, ricordo bene però le finiture interne...rispetto al quickpro che ho sottomano adesso erano penose. il telaio cinelli era pienissimo di "wrinkling", c'erano diverse zone evidenti con porosità superficiale del carbonio, le sedi di installazione dei cuscinetti sterzo erano decisamente mal rifinite, con porosità superficiali e spessori irregolari. nel 2025 ho preso una mtb cannondale (5000 listino, 2500 nuova in negozio) e come finiture siamo su un livello analogo a quickpro...anche nel 2023 avevo preso una mtb cannondale (poi sostituita da quella del 2025, ma altro modello) e pure questa era paragonabile a quel che ho trovato su quickpro.
non ho altre esperienze sul carbonio, quel che posso aggiungere è che sull'alluminio con orbea in ambito mtb non ho avuto belle esperienze. carro posteriore (bici full) disallineato di 1mm circa tanto che ho dovuto produrmi una boccoletta apposita per rimettere in asse tutto, altrimenti i cuscinetti del carro scricchiolavano a ogni compressione. orbea aveva avuto il telaio indietro per verificare e me l'aveva rimandato dicendo tutto ok.
Reactions: Tony 96 and Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.013
4.478
Romagna
Cervélo R3
Credo che in questi casi la scelta di una colorazione di serie possa aiutare/agevolare la sostituzione rispetto a una colorazione personalizzata.
Per la mia Spcycle R088 alla fine ho optato per una colorazione personalizzata fatta realizzare in loco, ma col senno di poi credo sia stato un azzardo, perchè in caso di problemi strutturali a telaio o forcella, anche se dovessero riconoscere il problema e inviarmi un pezzo nuovo, oltre a perderci le spese della prima verniciatura dovrei sostenere ulteriori spese per far riverniciare il singolo pezzo dello stesso colore oppure far riverniciare entrambi con altro colore.....ragione per cui credo che in futuro opterò per colorazioni di serie, o al massimo per colorazione personalizzata realizzata direttamente dal produttore (in modo che possano risalire al colore esatto senza problemi).
Comunque stiamo ancora aspettando una foto del telaio.....fino ad ora ci hai fatto vedere solamente lo scatolone con il quale è arrivato! :bua:
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
L'imballo quello con tutto l polisterolo è una prerogativa delle spedizioni di panda podium.
Quickpro manda la loro bici nel cartone rigido rivestito con della specie di gomma piuma avvolta.
Reactions: WattTheHell
