Info salite Monte Grappa
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.484
4.840
Nessuna
oggi ho fatto qualche passaggio per Semonzo e
1) alcuni signori vecchia scuola, assetto molto arretrato, andavano giù con mani ai comandi; onestamente quando vedo queste cose mi affretto a passare perché mi da un senso di precarietà e insicurezza assoluta (li passo non perché son stronzo e non voglio fermarmi se succede qualcosa, ma per non rischiare di passarci sopra). E devo dire che molti di questi hanno bici rim, davvero sono combattuto tra l’ammirato e lo choc per come facciano ad andar giù così (camol non voglio nemmeno sapere)
2) salendo, dopo Camol, nel tratto più irregolare e nervoso, a circa 3km dalla vetta, ho trovato un uomo che spingeva la bici. A occhio non era un weekend warrior, però mi tocca riprendere il discorso dell’esistenza della subcompact.
  • Wow
Reactions: smashing
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.090
15.745
Con rim effettivamente è più rischioso, con i dischi e coperture generose si scende bene anche sui comandi: dopo essermi sentito dire dall' ortopedico di "non fare il coglione, è una fortuna che non hai perso l'uso del braccio", io spesso scendo così perché se mi metto in presa bassa tendo a scendere molto più veloce, così sto più tranquillo.
Discorso sub compact, a costo di sembrare un rompipalle, se uno ne ha bisogno per Semonzo io credo sia meglio allenarsi di più, prendersi più tempo e riprovarci più avanti: io sono almeno 15 anni che voglio fare Fietta e Cavaso, li ho fatti quest' anno.
Volere tutto subito non è ciclismo, opinione ovviamente personalissima
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
Scendere con le mani sui comandi significa scendere in relax per la velocità che non sarà mai elevata e per la schiena che magari per loro era in sofferenza dopo la salita lunga.
Ma tu vai in bici da poco vero? :mrgreen: e sempre da solo?
L'assetto arretrato "da vecchi", è sicuramente migliore per la discesa e non è per una maggior sicurezza che si è passati all'avanzato. Con quell'assetto hanno fatto tempi in discesa che il 99% dei ciclisti si sogna, vedi Savoldelli, i primi Valverde e Nibali, Indurain e compagnia
20 anni fa si scendeva anche dal Grappa così coi rim, capitata se in gruppo e chiacchierando, la differenza con adesso è che avevi più male alle mani a fine discesa. Se si vuole farla forte allora mani giù ovviamente ma chi pedala da solo di solito scende in relax...io alterno tra mani alte o basse e non mi sento più o meno a rischio o più o meno stabile.
Oddio se hai visto uno spingeva magari aveva un problema alla bici, se uno parte x fare Semonzo e la conosce, sa se può farcela oppure no con i rapporti che ha e cmq non è estrema quindi fattibile per quasi tutti con un minimo di allenamento e sotto i 100 kg :mrgreen:
Fill
23 Ottobre 2020
3.999
4.680
Venezia
Specialiezed
Ma tu vai in bici da...ieri? :mrgreen:
L'assetto arretrato "da vecchi" come pensi tu, è sicuramente migliore per la discesa e non è sicuramente per maggior sicurezza che si è passati all'avanzato. Con quell'assetto hanno fatto tempi in discesa che il 99% dei ciclisti si sogna, vedi Savoldelli, i primi Valverde e Nibali, Indurain e compagnia
20 anni fa si scendeva anche dal Grappa così, se in gruppo e chiacchierando, la differenza con adesso è che avevi più male alle mani a fine discesa. Se si vuole farla forte allora mani giù ovviamente ma chi pedala da solo di solito scende in relax...io alterno tra mani alte o basse.
Oddio se uno spingeva magari aveva un problema alla bici o fisico, se uno parte x fare Semonzo e la conosce, sa se può farcela oppure no con i rapporti che ha e cmq non è estrema quindi fattibile per quasi tutti con un minimo di allenamento e sotto i 100 kg :mrgreen:
Boh questa dell'arretramento mi sembra discussione sul sesso degli angeli, fata con Frate CassAno.. :roll:
Per dire io dopo un investimento avuto durante un GF. In discesa ho avuto e permangono dei dei forti limiti ( insomma vado piano..)
Ma per dire durante Una Gf del Grappa, si faceva Fozza, Enego, Primolano, Caupo e Giu' per Semonzo.
Con i Rim ( al tempo le bici erano fatte così a dispetto del pensiero progressista) e assetto arretrato, sul tratto Camol toccai i 90 e quelli con me idem con patate, altrimenti i avrebbero lasciato li.
Assetto arretrato è dovuto a non ai dettami di Frate CassAno, ma dalle misure fisiche
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
Ma infatti mica contestavo quello, anzi
Rispondevo a un messaggio dove l'arretrato pareva da vecchi visto che ora siamo tutti avanzati
Poi tra dischi e rim io tutta questa differenza non l'ho trovata, tranne in caso di pioggia ma su manutenzione e costi quella c'è ed è pure forte :mrgreen:
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
ottimo!!! aggiungo che prima la manutenzione non c'èra :mrgreen: i pattini duravano un anno o due adesso le pastiglie mi durano un mese/2 e vado piano come prima :-)xxxx
Reactions: catman
Fill
23 Ottobre 2020
3.999
4.680
Venezia
Specialiezed
Ti ho quotato solo per rispondere alla discussione.
Era solo per evidenziare che si puo' andare in bici tranquillamente anche senza le nuove soluzioni, che per inciso saranno obsolete tra qualche anno.. I dogmi sono stucchevoli.
Sui dischi invece io cambio pastiglie e faccio spurgo ogni 10mlkm e non ho nessun problema e rispetto a bici con rim cambia tutto.
Ma come sopra si puo' andare tranquillamente su una bici rim, come si faceva 3-4 lustri addietro o-o
canserbero
17 Settembre 2017
5.484
4.840
Nessuna
A scanso di equivoci: sono anche io dell’idea che ci voglia dell’allenamento per fare determinate salite, anche per il solo fatto di potere le un po’ vivere senza soffrire, quindi non è che sarei per ricorrere alle sub compact (48-32, 46-30 e giù di lì) per metterci la pezza e andar su a passo d’uomo o meno. Sebbene i rapporti attuali sono molto migliori rispetto a quelli da 20/25anni fa, resta il fatto che per certe salite e ampie categorie di ciclisti/e sono ancora troppo duri: magari la potenza richiesta per andar su ce l’avrebbero, ma non alla forza richiesta dalla cadenza che permette loro il rapporto. Poi son d’accordo che al momento non c’è niente sul mercato di così trasversale da poter essere pienamente sfruttabile in pianura/vallonato ed in salite “serie” ed è abbastanza frustrante.
Ho semplicemente voluto descrivere, brevemente, l’impostazione in bici e dare dare l’idea della tipologia di persona che era sopra la bici. il resto sono tue interpretazioni
La questione non è quale assetto è migliore o i tempi che hanno fatto tizio e caio, ma la sicurezza. Il fatto che fosse arretrato è ciò che ha permesso di scendere a quel modo, dubito sia altrettanto comodo farlo con un’impostazione più avanzata. Detto questo, se ci sono persone a cui sta bene avere una persona che scende con mani sui comandi, con dita non pronte sui freni, e avercela davanti o dietro, rispetto questa scelta. Personalmente preferisco una persona in presa bassa con dita pronte sulle leve dei freni.
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.090
15.745
Giusto, diciamo che il mio è un discorso generico, talvolta sento discorsi tipo " ho bisogno di rapporti più agili del 34-34" e, francamente, ci leggo più un voler tutto subito che un reale bisogno (che rispetterei): il ciclismo, come tutti gli sport, è fatto di conquiste, di tempo, di sacrificio e di felicità quando arrivi al risultato
Attenzione, non sto dicendo di salire col 39-23/25 come anni fa, ma di non cercare scorciatoie per qualcosa percui ci vuole impegno e, soprattutto, tempo
Oddio, ripeto, con i rim sarei totalmente d'accordo con te, coi dischi si scende bene e sicuri anche sui comandi: il problema semmai è che vedo molti fare traiettorie assurde; sono dell' idea che la discesa andrebbe "allenata" tanto quanto la salita
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.090
15.745
Mah, io penso che siamo molto fortunati come zona (almeno, chi come me è entro un raggio di 40-50km da Bassano) per la varietà di salite che si possono fare e onestamente non mi “giustificherei“ nemmeno per essere fissato col Grappa
è colpa di @catman che mi prende in giro per questa fissazione :))):
pensa che mi piace farlo anche a piedi, anche se conosco poco il lato sud
è da una vita che vorrei fare in mtb l'alta via, ma non mi fido, dovrei trovare uno che la conosca bene
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
tu almeno lo fai poche volte all'anno quando sei qui in ferie
io non concepisco gente, pure donne e ragazze dei dintorni che lo fanno un centinaia di volte all'anno
quasi ogni weekend (2-3 versanti in estate) e magari altre 1-2 volte infrasettimanali
ecco quella è follia e fissazione :))):
capisco se non ci fosse altro di bello in zona ma è pieno di posti più belli e non è nemmeno questione di tempo visto che nelle stesse 4-5 ore di un giro in Grappa, potrebbero fare il Corno o Foza o Enego o Rubbio...è proprio un disturbo mentale :mrgreen:
ma probabilmente tu e @canserbero non sapete nemmeno che queste persone esistono :mrgreen: ah ci sono pure quelli ( 2 o 3) che salgono quasi sempre e solo di notte...al sabato partenza alle 3 o 4 anche in febbraio marzo così sono a casa per colazione e così per il resto dell'anno :azz
queste sono le fissazioni o esagerazioni che critico...mica chi lo fa come te il il Can forse una decina di volte all'anno
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.090
15.745
abitassi a Feltre sarei uno di quelli :))):
probabilmente prima\dopo il lavoro farei almeno il Croce d'Aune
la montagna più vicina a me, comunque 65km, è il Mottarone: negli ultimi 10 anni 132 volte :==
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
beh ma è normale essendo la più comoda e vicina...oddio ma 65 km sono tanti...devi trasferirti :mrgreen:
io parlo di gente che le 132 volte le fa in 1 anno :mrgreen:
  • Haha
Reactions: jacknipper
Bdc-light
19 Gennaio 2024
336
612
52
Roncegno Terme
Merida Endurance 6000 Di2
beh pensa che qui da me c'è una ragazza sulla quarantina che l'anno scorso ha fatto il manghen 120 volte... quest'anno è già a quota 80..
io lo faccio due tre volte l'anno e già mentalmente non sopporterei farlo di più...
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.090
15.745
c'è anche un club mottarone.org e loro si che, abitando li, lo fanno 100 volte l'anno :))):
per me sono 180km e 2200+ da casa , ma spesso mi avvicino in auto per questioni di tempo
l'aspetto positivo è che uno dei versanti è tutto all'ombra e privato, a pagamento per auto\moto (una follia 7-10€ per gli ultimi 9km), e gratis per le bici, quindi nella bella stagione non trovi auto e la fai al fresco: l'altro versante è trafficato e al sole, ottimo in inverno
Reactions: catman
