Vediamo chi la vince!
  • Votanti
    315
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
A memoria dovrebbe esserci il verso, controlla bene sul fianco.
Come pressioni considerando che a 2 bar è abbastanza duro, se faccio prevalentemente asfalto e strada bianca tengo 1.6 anteriore 2 posteriore.
Se la quota di gravel sale soprattuto incontro scassato con sassi grossi ecc scendo a 1.4/1.5 davanti e 1.8 dietro.
Infatti ho trovato la freccia di rotazione, piccolissima, e per la legge di Murphy avendo il 50% di possibilita’ di imbroccare il verso giusto … avevo preso quello sbagliato! Ora le ho rimontate giuste, domani giro, vedremo forature e scorrevolezza come vanno
  • Haha
Reactions: Quadri84
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.100
514
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Io ho Terraspeed da 45, montato solo davanti (ho trovato una review online dove dicevano che si usurano piuttosto velocemente, Il posteriore mostrava usura dopo solo 400km di utilizzo).
Lo uso da tutta l'estate e sono super soddisfatto, scorrevole, veloce, tiene bene sul bagnato.
Uso su asfalto e gravel molto easy (strada bianca).
Grazie per il feedback, ho montato per due anni Pirelli Gravel M, prima da 45 e poi da 50. Mi sono sempre trovato bene, forse il 50 è un po’ gnucco. Quest’anno ho cambiato bici e montati ci sono i Vittoria T50 da 50, non sono male, ma non mi convincono più di tanto però mi chiedevo se avevo veramente bisogno di un copertone come il Gravel M. Ho visto i Terraspeed e mi hanno incuriosito anche come disegno. Io faccio parecchio asfalto e argini, ma anche sentieri collinari con fondo smosso e a volte viscido. Sarei tentato di provare questi o i nuovi Pirelli Gravel HP e magari ritornare ai 45. Qualcun’altro ha qualche suggerimento. La mia paura è solo quella di sentire la bici andar via o non avere presa sul terreno.
super_meneguzzy
4 Gennaio 2023
96
14
33
Perugia
Cannondale Caad 10
Ciao! 99% in settimana prendo una Canyon Inflite cf sl6…qualcuno di voi l’ha usata anche su strada con copertoncini stradali? Oppure su giri gravel? Qual’é la dimensione massima che avete montato? La userò per qualche gara cx in inverno poi per il resto dell’anno gravel/strada.
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Provati oggi i thunder burt, mi sono piaciuti, su asfalto o ghiaia leggera scorrevoli e leggeri, molto meglio dei cinturato h che erano sensibilmente piu’ pesanti e “gommosi”.
L’unica pecca è che su crepe e gradini importanti gli schwalbe sono anche troppo “secchi”, forse avrei dovuto gonfiarli meno (ero a 1,8 dietro e 1,75 davanti, come da calcolatore silca, stessa pressione che usavo con i cinturato, ma in effetti questi hanno molto piu’ volume d’aria, piu’ che in larghezza - 52 mm effettivi contro 50 dei pirelli - hanno un diametro visivamente maggiore, al limite della capacita’ del telaio)
alan220387
5 Agosto 2021
2.240
1.503
Capriana (TN)
Siccome i Thunder Burt da 2,1" interessano anche a me, potresti indicare su che larghezza di canale li hai montati? Io ho problemi di passaggio ruota quindi (forse) passerebbero solo davanti.. ma 52mm effettivi dovrebbero starci... sappiamo però che dipende dal canale.
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Cannondale Supersix HM
Con le pressioni devi fare un pò di prove ma dicevo a mio avviso a pressioni prossime ai 1.8-2 una gomma da 29 è parecchio dura quindi ci arrivo solo al posteriore, davanti preferisco tenerla abbastanza piu bassa e far "lavorare" la spalla.
Questo sia per ammortizzare i colpi ma sopratutto per fargli copiare meglio gli ostacoli tipo radici o sassi grandi, perchè se li prendi con gomma gonfia e "indeformabile" tende a farti scappare l'anteriore, mentre se la spalla si deforma un pò ci passi sopra come un carro armato.
Almeno questo per quanto riguarda la versione super ground che ha una carcassa un pelo più rinforzata rispetto alla super race.
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
li uso su cerchi Levante, sono 25 mm
Reactions: alan220387
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Sì proverò ad abbassare la pressione, l'altra cosa che ho notato che mi ha fatto pensare che siano troppo gonfi è quanto "risuonano" quando prendono dei sassi contro, fanno proprio un rumore di corda tesa, le Pirelli non lo facevano, avevano una sensazione molto gommosa
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Grazie del feedback, anch'io ho ruote con canale da 25mm quindi mi posso aspettare la stessa misura risultante... dovrebbero starci.
Occhio che oltre che più larghi hanno soprattutto un diametro maggiore rispetto ai Pirelli Cinturato H da 50 mm, infatti i Pirelli ci stavano abbondantemente, i Thunder Burt ci passa mezzo centimetro dietro
alan220387
5 Agosto 2021
2.240
1.503
Capriana (TN)
Io andrei a montarli davanti, il telaio è dichiarato per un passaggio da 45mm, ma davanti, con i Cinturato gravel M da 45 che sviluppano quasi 48mm, ho ancora un bel po di spazio.. ma magari do una misurata.
Dietro purtroppo sono già al limite adesso con il Cinturato Gravel M d 45mm... quindi non penso minimamente al Thunder Burt :-)xxxx
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Si, altra cosa, io ho misurato sulla carcassa, i tasselli vanno un po’ oltre
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Giusto per approfondire il discorso gomme da xc su gravel, che fino a qualche tempo fa sembrava una bestemmia in chiesa, l'anno scorso mi ero divertito a fare dei test prendendo come riferimento i gravel king da 38mm (lisci) che avevo usato la scorsa estate, perchè vedendo dalle prove di rolling resistence, qualsiasi cosa in ambito gravel abbia un minimo di tassello scorre peggio, mentre qualsiasi cosa piu veloce è slick.. il che lo rendeva un ottimo riferimento.
Tolta la sensazione di maggior reattività (2 gravelking pesano piu o meno quanto 1 thunder burt :-)xxxx ) a velocità costante non avvertivo grosse differenze.
Quindi mi sono messo ad analizzare i segmenti strava che facevo di solito.. questa è una salita (asfaltata) dove l'impatto del vento è trascurabile:
Praticamente a parità di potenza vanno grossomodo uguali, i rocket ron un pelo meno ma in proporzione al tassello che hanno..
Quindi ho "promosso" i TB come pneumatici a tutto tondo, per me se c'è abbastanza passaggio ruota non ha senso mettersi a provare altre gomme gravel anche se si fa parecchio asfalto.
Reactions: alan220387 and Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 529708
Si’ è una tendenza che sta emergendo, la mia spiegazione è che i fabbricanti di pneumatici sono partiti dagli pneumatici stradali rinforzandoli per il gravel di fatto creando qualcosa di peggiore dei pneumatici da xc gia’ esistenti (piu’ pesanti e rigido, meno scorrevoli). è anche il succo dei commenti di Josh (fondatore di Silca) che lo hanno portato a creare la sua linea di pneumatici gravel, anche se i Silca protocol a 115 € di listino contro i thunder burt a 45 € ( street price) non hanno senso
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Probabile..
In questo periodo c’è anche una grande disponibilità, quando li ho presi io erano esauriti quasi da per tutto.
Probabilmente perché anche il mercato xc si sta spostando verso gomme ancora più grandi.
alan220387
5 Agosto 2021
2.240
1.503
Capriana (TN)
@Quadri84 @Lumi
Io attualmente monto i cinturato gravel M da 45, e purtroppo sono limitato dal passaggio ruota dichiarato da 45mm, anche se davanti qualcosa in più ci sta.
Tutto sommato non mi trovo male con i Pirelli che monto.. nel tecnico non vanno male e scorrono piuttosto bene anche su asfalto. L'unica nota dolente è sulle salite asfaltate ripide, direi a partire dal 10% a salire.. premettendo che comunque non giro molto sgonfio (dietro in generale sto su 1,9 bar, e davanti 1,7/1,8 bar) in salita a doppia cifra diventa un'agonia mandare avanti la bici, sembra di avere la zavorra!
Molto probabilmente andando ad aggiungere mezzo bar andrebbe molto meglio in salita, ma onestamente non mi va di fare gonfia/sgonfia durante il giro.
Sotto questo aspetto come si comportano gli pneumatici da XC? Il test che hai svolto @Quadri84 sembra piuttosto incoraggiante, ma non conosco la natura della salita.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.100
514
Wilier 101air
@Quadri84 @Lumi
Ciao, sto facendo le tue identiche considerazioni. Ho montato gl M in misura da 40/45/50 e avverto le tue stesse sensazioni anche se io sullo scassato li sento bene. Ora sono uscite le versioni MR che sembra abbiano un tassello un pelino meno pronunciato e delle mescole più da race e li fanno in due versioni H e HP. Sto cercando recensioni sul web e Bicidastrada ne ha fatta una che mi fanno propendere per questi ultimi.
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
@Quadri84 @Lumi
Il confronto è nato per caso perchè in quel periodo ero passato dai gravelking lisci (che per capirsi, sono veloci grossomodo come i gp5000 da 32 e i Terra Competition) ai TB e non notavo praticamente nessuna differenza a valocità di crociera, sia in piano che in salita. Si notava solo ma maggior inerzia ma quello ovviamente è normale.
Allora avendo preso da poco il misuratore di potenza mi sono detto vediamo effettivamente quanto c'è di differenza, perchè sicuramente anche se a sensazione non sembra assorbiranno qualcosa in piu.. non pensavo di ottenere gli stessi identici valori :-)xxxx
Ovviamente non è un test scientifico ma grossomodo il risultato è simile a quello di rolling resistence, solo che li trovi i TB tra le gomme da MTB.
Prima usavo i pirelli H da 45mm, anche io non mi trovavo male in senso assoluto, ma dato che questi pesano piu o meno uguale (600gr) scorrono di piu e nel fuori strada andavano meglio, vincevano su tutta la linea.
Se il passaggio ruota non è sufficiente potresti valutare il G one RS da 50/45mm che penso abbia una carcassa/mescola simile.
alan220387
5 Agosto 2021
2.240
1.503
Capriana (TN)
Sicuramente le versioni RH e RM sono molto interessanti, ma ammetto di essermi interessato troppo poco ultimamente, devo approfondire.
Beh, se i gravelking lisci scorrono quasi come un GP5000 da 32 allora direi che scorrono parecchio.. e se con i Thunder Burt si notano poche differenze direi che sul Thunder Burt a livello di scorrevolezza hanno lavorato veramente bene.
Effettivamente le cose vanno proprio provate, perchè mai avrei pensato che un TB fosse più scorrevole di un Cinturato Gravel H in tutte le situazioni.
A breve riceverò un secondo set di ruote per la gravel, quindi quelle originali le terrò allestite per un fuoristrada più "cattivo" (sto appunto valutando cosa montare, perchè ormai i miei cinturato gravel M, sopratutto il posteriore, sono alla frutta)... al posteriore un G one RS lo trovo forse un pochino troppo poco tassellato per questo uso... mentre all'anteriore sulla carta mi ispira anche il Dubnital da 50mm (sarà l'ottima esperienza fatta con i Raceking in MTB).. ma forse potrei provare a comprare un Thunder Burt da 2.1 per vedere se ci sta.
Il nuovo set di ruote le voglio montare con qualche cosa di molto scorrevole ma senza rinunciare del tutto al grip.. e qui sicuramente possono entrare in gioco le G one RS da 45 al posteriore, oppure delle Caracal Race.. davanti non so ancora cosa montare...
