Quick Pro
Quadri84
9 Settembre 2013
680
452
Cannondale Supersix HM
Quella montata sulla Er:One è una Fizik Argo Vento Adaptive?
Sulle altre bici invece che sella monti?
Immagino ci balleranno 70-80gr al massimo....quindi la guarnitura Cybrei peserebbe più di 300gr in meno della Dura-Ace? :azz
La guarnitura dura ace 170mm con corone 50-34 pesa circa 680gr, seppur "pesantina" mi sembra difficile togliere 300 grammi.
Io passando dalla dura ace alla hudud +misuratore di potenza xcadey ho tolto circa 100gr (320+100+150 gr... piu o meno).
Magari senza misuratore di potenza, con uno spider in carbonio, ne togli altri 50/60..
Franz Pepper
22 Ottobre 2019
294
240
65
verona
Fargo
la guarnitura cybrei con corone 50/34 dovrebbe pesare 470 gr. Poi si potrebbero risparmiare almeno 100 gr sui pedali ma credo che un peso così sia assolutamente dignitoso per il tipo di bici. Poi se avessi guardato il peso avrei dovuto prendere un'alta colorazione molto più leggera. Qui come minimo ci sono 100 gr in più.
Reactions: Quadri84
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Con calma ho fatto qualche prova a secco e tutto procede bene, ho già dovuto accorciare il reggisella, per adesso taglio lineare, poi vedrò se farlo angolare come in origine. Comunque molto leggero il telaio meno di 950g con guide, forcellino deragliatore e cambio installati e viti portaborraccia..
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
@Franz Pepper @BikeShimano80 @alberino
per cortesia potete controllare se la vostra forcella, dal lato dove c'è la filettatura, nel punto in cui va in battuta sul mozzo è ben rifinita?
causa impegni non ho ancora avuto il tempo di montare il mio telaio. ieri ho fatto una prova per inserire i perni passanti e quello anteriore non entra. o meglio, hanno ricavato il primo giro e mezzo di filetto nel carbonio, il perno appena prende un po' del filetto tende a delaminare il carbonio.
vi metto una foto, con flash in modo da evidenziare le irregolarità della superficie, assurdo che esca così dalla fabbrica. in giallo le frecce che evidenziano i due punti in cui tende a delaminare.
  • Wow
Reactions: lechuzo2008
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Vedi l'allegato 529720
La mia sembra ok ad una rapida occhiata, non ho notato difetti in generale nel telaio per adesso. Ma è lo stesso lato con la vernice in eccesso?
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
no è l'altro lato. ho ricontattato quickpro, esigo una sostituzione della forcella a questo punto...perchè tra l'altro il perno passante non entra. prende il primo giro di filetto in carbonio e lì si blocca, se lo giro a mano senza ruota inserita, perchè il carbonio lì non andava filettato ma "forato" con un diametro leggermente superiore a quello del perno...in modo che il perno potesse andare dritto a prendere il filetto in metallo.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
È assolutamente la cosa giusta da fare, sostituire la forcella e stop.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Ciao ragazzi, per caso si può montare sopra l’ER One il vecchio gruppo Shimano DA Di2 11v.
Io sto installando un di2 12v, non so quale sia la differenza con 11v ma credo sia uguale. tra l'altro c'è chi l'ha montato 11v meccanico visto che è predisposto anche per quello .
Reactions: Tony 96
Franz Pepper
22 Ottobre 2019
294
240
65
verona
Fargo
No, tutto perfetto.
Reactions: WattTheHell
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
Non ho mai notato nulla dei problemi che hai indicato ogni volta che ho tolto le ruote, però venerdi lavo la bici e ci guardo, se mi ricordo faccio le foto
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
Ho fatto le foto del perno posteriore e anteriore
    244,7 KB · Visite: 40
    186,9 KB · Visite: 40
