Cyboraf
- 11 Giugno 2012
- 7.087
- 2.164
- 61
- Bici
- Wilier SLR 0 su Ultegra Elettrico - Vetta Acciao su Campy
azz. Beato te!!!!Non saprei, nel senso che nella stanza dove ho i rulli non ci sono mai più di 21 gradi
Quest'estate mi son messo a fare un po la stessa ricerca... volevo una stazione fissa indoor, ero partito con l'idea di una smart bike ma logisticamente parlando mi era difficoltoso poi portarla nella stanza dedicata... allora cercai un set modulare e, come telai smart, ( posso sbagliarmi ) ma oltre alla ZWIFT ride ho trovato solo l'elite Square che alla fine ho preso ( sia per la trasmissione a cinghia, che per le regolazione biomeccaniche enormi ) . In teoria dovrebbe essere compatibile con diverse tipologie di rulli e i comandi sul manubrio comandando diverse app( io testato rouvy e zwift quindi hai selezione, conferma ecc ecc), oltre che il cambio virtuale e inoltre puoi comandare anche il ventilatore elite aria. Sicuramente pregio del kit zwift ride + core 2 il costo, rispetto al solo telaio per esempio dell'elite...Ciao a tutti. Ho da poco venduto la bdc che usavo anche sui rulli e volevo prendere una ZWIFT Ride o simili da tenere fissa sui rulli e prendere una nuova bici in un futuro prossimo (per l' outdoor ho una mtb front). Ho sempre usato MyWhoosh perchè gratuito e non mi ha mai dato problemi. Qualcuno ha usato la ZWIFT Ride con MyWhoosh? Funzionerà? Avete alternative per "un telaio smart" che consigliereste?
Grazie mille anticipatamente
Da quel che ho visto in un video, la piena funzionalità della square ce l’hai con rullo élite. è davvero così? A suo tempo ero molto attratto dalla square, ma la mancanza di informazioni ha pian piano spento il mio interesseQuest'estate mi son messo a fare un po la stessa ricerca... volevo una stazione fissa indoor, ero partito con l'idea di una smart bike ma logisticamente parlando mi era difficoltoso poi portarla nella stanza dedicata... allora cercai un set modulare e, come telai smart, ( posso sbagliarmi ) ma oltre alla ZWIFT ride ho trovato solo l'elite Square che alla fine ho preso ( sia per la trasmissione a cinghia, che per le regolazione biomeccaniche enormi ) . In teoria dovrebbe essere compatibile con diverse tipologie di rulli e i comandi sul manubrio comandando diverse app( io testato rouvy e zwift quindi hai selezione, conferma ecc ecc), oltre che il cambio virtuale e inoltre puoi comandare anche il ventilatore elite aria. Sicuramente pregio del kit zwift ride + core 2 il costo, rispetto al solo telaio per esempio dell'elite...
Avendo fatto tutto elite non posso esprimermi su altre marche, ho justo 2 + elite square + elite rizer e due elite aria. Presi fine luglio, usati per circa 1000km su rouvy con qualche prova su zwift, nell'insieme il funzionamento è come d'aspettativa... a parte qualche configurazione e le diverse app di elite.... da capire in generale il funzionamento con altri rulli ... però nel caso su questo set se ci sono domande posso tentare di dare risposte...Da quel che ho visto in un video, la piena funzionalità della square ce l’hai con rullo élite. è davvero così? A suo tempo ero molto attratto dalla square, ma la mancanza di informazioni ha pian piano spento il mio interesse
Il problema dell'elite Square è che costa un bel pò di più, se non ricordo male il doppio della ZWIFT ride; anche se è vero che ha un botto di regolazioni in più. Grazie per il tuo parere.Quest'estate mi son messo a fare un po la stessa ricerca... volevo una stazione fissa indoor, ero partito con l'idea di una smart bike ma logisticamente parlando mi era difficoltoso poi portarla nella stanza dedicata... allora cercai un set modulare e, come telai smart, ( posso sbagliarmi ) ma oltre alla ZWIFT ride ho trovato solo l'elite Square che alla fine ho preso ( sia per la trasmissione a cinghia, che per le regolazione biomeccaniche enormi ) . In teoria dovrebbe essere compatibile con diverse tipologie di rulli e i comandi sul manubrio comandando diverse app( io testato rouvy e zwift quindi hai selezione, conferma ecc ecc), oltre che il cambio virtuale e inoltre puoi comandare anche il ventilatore elite aria. Sicuramente pregio del kit zwift ride + core 2 il costo, rispetto al solo telaio per esempio dell'elite...
Grazie mille. Sicuramente, essendo una app riconosciuta da MyWhoosh, funzionerà a dovere. Grazie per la segnalazione.Comunque, come già detto, una possibilità zwift ride + mywoosh è questa
Use Zwift Ride with MyWhoosh - BikeControl
BikeControl maps the Zwift Ride's buttons to MyWhoosh actions such as shift up and down and steer left and right, over Network or Local. Setup steps, connection methods and platforms (iPhone, iPad, Apple TV, Android, macOS, and Windows).bikecontrol.app
Guarda leeze boomBuongiorno ma esiste qualcosa di più economico dell Omnirocker? Avevo visto tipo persone che usavano palline da tennis o qualcosa di simile, io ho la zwif ride con Kickr core 2.
Cioè mi interesserebbe anche avere un feedback se qualcuno lo ha, cioè capire se quei soldi valgono il prezzo speso e migliorano di molto la percezione che si ha su i rulli della staticità nel tempo
Vedi l'allegato 531767 Vedi l'allegato 531768
Bph roba che mi è apparsa in maniera randomica da Instagram.
Non so se funzionano o meno
Tendenzialmente se la superficie non è stabile, il tutto andrà a pendere verso il lato del volano del rullo. Sulla Rocker Plate per ovviare a questo problema si va ad applicare un contrappeso andando a bilanciare tutto l'insieme.. una bella rogna finchè è regolato, ma poi devo dire che funziona bene.Non convincono molto nemmeno me.
Tra l'altro io ho i Justo con piedini ammortizzati, vanno bene, ma a mio avviso tutte queste soluzioni difficilmente portano la bici a stare veramente in bolla come su strada. Alla fine la mia sensazione è che di base se troppo morbidi finisci per pedalare inclinato da un lato. Infatti i miei li tengo molto serrati, giusto per avere un minimo di ammortizzazione.
... che di fatto è costruirsi una Rocker PlateBeh, basterebbe mettere una tavola di legno massiccio tra trainer e palloncini/palle e poi si va di contrappesi o altro. Sono però d’accordo che sono soluzioni precarie e che il gioco non vale la candela, anche cont il fatto che il punto di svolta in termini di comfort è il movimento avanti-indietro
Ci sono svariati produttori, ma per esempio la mia è questa, che poi ho praticamente rifatto per farla a movimenti indipendenti:Ma la Rocker Plate dove si trova da acquistare online? Non capisco che siti la vendono e quale sia il modello migliore.
Comunque per chi fa tante ore potrebbe essere un buon acquisto
www.ciclopicabikeshop.it
Non conosco il Kickr Rollr, ma solo vedendo la foto provo veramente tanta invidia per la vista che hai mentre fai rulli.. mi viene la depressione se penso alla miaio ho trovato un buon compromesso di comfort con la mtb sul rollr
Vedi l'allegato 531805
il fatto di avere la ruota posteriore "libera" sia orizzontalmente che verticalmente (parliamo del cm di escursione) fa davvero la differenza in comfort rispetto alla mia vecchia configurazione con suito e diretto.
ero affascinato dalle soluzioni low cost tipo palline... ma effettivamente non avevo pensato al problema di "statica"...
