Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
Reda91
30 Settembre 2025
30
20
35
Lecco
Pinarello
Ciao a tutti. Ho da poco venduto la bdc che usavo anche sui rulli e volevo prendere una ZWIFT Ride o simili da tenere fissa sui rulli e prendere una nuova bici in un futuro prossimo (per l' outdoor ho una mtb front). Ho sempre usato MyWhoosh perchè gratuito e non mi ha mai dato problemi. Qualcuno ha usato la ZWIFT Ride con MyWhoosh? Funzionerà? Avete alternative per "un telaio smart" che consigliereste?
Grazie mille anticipatamente
Quest'estate mi son messo a fare un po la stessa ricerca... volevo una stazione fissa indoor, ero partito con l'idea di una smart bike ma logisticamente parlando mi era difficoltoso poi portarla nella stanza dedicata... allora cercai un set modulare e, come telai smart, ( posso sbagliarmi ) ma oltre alla ZWIFT ride ho trovato solo l'elite Square che alla fine ho preso ( sia per la trasmissione a cinghia, che per le regolazione biomeccaniche enormi ) . In teoria dovrebbe essere compatibile con diverse tipologie di rulli e i comandi sul manubrio comandando diverse app( io testato rouvy e zwift quindi hai selezione, conferma ecc ecc), oltre che il cambio virtuale e inoltre puoi comandare anche il ventilatore elite aria. Sicuramente pregio del kit zwift ride + core 2 il costo, rispetto al solo telaio per esempio dell'elite...
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.382
4.735
Nessuna
Da quel che ho visto in un video, la piena funzionalità della square ce l’hai con rullo élite. è davvero così? A suo tempo ero molto attratto dalla square, ma la mancanza di informazioni ha pian piano spento il mio interesse
Reda91
30 Settembre 2025
30
20
35
Lecco
Pinarello
Avendo fatto tutto elite non posso esprimermi su altre marche, ho justo 2 + elite square + elite rizer e due elite aria. Presi fine luglio, usati per circa 1000km su rouvy con qualche prova su zwift, nell'insieme il funzionamento è come d'aspettativa... a parte qualche configurazione e le diverse app di elite.... da capire in generale il funzionamento con altri rulli ... però nel caso su questo set se ci sono domande posso tentare di dare risposte...
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.382
4.735
Nessuna
Comunque, come già detto, una possibilità zwift ride + mywoosh è questa
Reactions: Reda91
DkD
28 Agosto 2017
89
20
Ancora senza...
Il problema dell'elite Square è che costa un bel pò di più, se non ricordo male il doppio della ZWIFT ride; anche se è vero che ha un botto di regolazioni in più. Grazie per il tuo parere.
Grazie mille. Sicuramente, essendo una app riconosciuta da MyWhoosh, funzionerà a dovere. Grazie per la segnalazione.
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
903
458
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Buongiorno ma esiste qualcosa di più economico dell Omnirocker? Avevo visto tipo persone che usavano palline da tennis o qualcosa di simile, io ho la zwif ride con Kickr core 2.
Cioè mi interesserebbe anche avere un feedback se qualcuno lo ha, cioè capire se quei soldi valgono il prezzo speso e migliorano di molto la percezione che si ha su i rulli della staticità nel tempo
canserbero
17 Settembre 2017
5.382
4.735
Nessuna
Guarda leeze boom
Reactions: TS91
turo91
9 Ottobre 2015
2.318
3.030
Canyon Ultima SL8.0
Anche io interessato a pad tipo questo ma vorrei pure io dei pareri
Reactions: TS91 and jacknipper
TICR
7 Settembre 2025
1.045
829
Piemonte
Pinarello
Non convincono molto nemmeno me.
Tra l'altro io ho i Justo con piedini ammortizzati, vanno bene, ma a mio avviso tutte queste soluzioni difficilmente portano la bici a stare veramente in bolla come su strada. Alla fine la mia sensazione è che di base se troppo morbidi finisci per pedalare inclinato da un lato. Infatti i miei li tengo molto serrati, giusto per avere un minimo di ammortizzazione.
alan220387
5 Agosto 2021
2.229
1.485
Capriana (TN)
Tendenzialmente se la superficie non è stabile, il tutto andrà a pendere verso il lato del volano del rullo. Sulla Rocker Plate per ovviare a questo problema si va ad applicare un contrappeso andando a bilanciare tutto l'insieme.. una bella rogna finchè è regolato, ma poi devo dire che funziona bene.
Chiaramente con i sistemi illustrati qui sopra non è possibile inserire un contrappeso.
canserbero
17 Settembre 2017
5.382
4.735
Nessuna
Beh, basterebbe mettere una tavola di legno massiccio tra trainer e palloncini/palle e poi si va di contrappesi o altro. Sono però d’accordo che sono soluzioni precarie e che il gioco non vale la candela, anche cont il fatto che il punto di svolta in termini di comfort è il movimento avanti-indietro
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
2.229
1.485
Capriana (TN)
... che di fatto è costruirsi una Rocker Plate :-)xxxx
Io non dico che non valga la pena, anzi, sono un sostenitore della rocker plate.. ma come giustamente dici sono soluzioni intermedie che possono dare un risultato "così - così".
La cosa migliore secondo me è avere la rocker plate a doppio movimento indipendente (la mia nasceva con movimento combinato con sole 2 tavole, l'ho modificata aggiungendo un livello e separando i movimenti) oppure un rullo che possa muoversi avanti e indietro su una rocker plate con il solo movimento laterale.
longjnes
10 Luglio 2008
11.868
9.974
Gianni / TCR SL
Premesso che mi trovo bene col neo che permette una discreta oscillazione e un discreto smorzamento, questi sistemi non mi sembrano smorzati ma elastici. Secondo me si tende a rimbalzare. Forse su quei cuscini tipo gel la situazione è migliore ma comunque precaria. Li vedo più come sistemi antirumore. Ma anche su quello basterebbe prendere un rullo silenzioso.
alan220387
5 Agosto 2021
2.229
1.485
Capriana (TN)
Ma la Rocker Plate dove si trova da acquistare online? Non capisco che siti la vendono e quale sia il modello migliore.
Comunque per chi fa tante ore potrebbe essere un buon acquisto
Ci sono svariati produttori, ma per esempio la mia è questa, che poi ho praticamente rifatto per farla a movimenti indipendenti:
bach7
10 Gennaio 2011
5.938
4.584
Pinifarina
io ho trovato un buon compromesso di comfort con la mtb sul rollr
il fatto di avere la ruota posteriore "libera" sia orizzontalmente che verticalmente (parliamo del cm di escursione) fa davvero la differenza in comfort rispetto alla mia vecchia configurazione con suito e diretto.
ero affascinato dalle soluzioni low cost tipo palline... ma effettivamente non avevo pensato al problema di "statica"...
alan220387
5 Agosto 2021
2.229
1.485
Capriana (TN)
Vedi l'allegato 531805
Non conosco il Kickr Rollr, ma solo vedendo la foto provo veramente tanta invidia per la vista che hai mentre fai rulli.. mi viene la depressione se penso alla mia :roll:
Reactions: ap77 and bach7
