Ciclisti over 50 (vol.3)
Omino
9 Settembre 2008
4.830
7.037
59
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
Nel senso che, se ho capito bene, usando il cambio virtuale piazzi la catena su quel robo e non usi cambio e deragliatore della bici. Viene tutto gestito virtualmente dal rullo. E non devi acquistare un pacco pignoni dedicato: quell'affare ti costa meno di una cassetta, dovrebbe funzionare meglio e stressi meno i componenti della bici.
Questo quel poco che ho capito... stasera mi documento meglio.
per esempio lo Swift cog, compatibile con Rouvy, sono 2 telecomandini con pulsanti dove gestisci la cambiata lasciando la catena sullo stesso pignone
Cillo
10 Gennaio 2008
8.839
7.419
62
Wilier 110 Pro -
Io uso Zwift da un bel po’ di anni, prima i rulli proprio non riuscivo a farli, ho Wahoo Kickr Core con il Cog e gli Zwift Play, comodissimi, li usi per cambiare quando non sei in modalità ERG dove fa tutto il rullo in automatico… Sono tre anni che seguo un piano di allenamento di 12 settimane con 4/5 allenamenti settimanali ed arrivo sempre ad aprile con la migliore condizione di tutto l’anno…
Zwift inoltre ti permette di fare anche gare, giri di gruppo, seguire i bot ad un wattaggio costante prestabilito…
Ho provato anche My Woosh, ma sul mio portatile non gira fluido, in passato avevo anche provato i giri virtuali, ma non mi esaltano più di tanto
Reactions: loiety and bob1972
bob1972
8 Maggio 2025
2.149
2.908
Moncalieri - TO
In arrivo...
per quella che è la mia esperienza il cambio si usa davvero poco sui rulli smart, perchè, alla fine, lui indurisce\allenta il freno per simulare lavori e\o salita in base ai watt sprigionati ...
sempre per mia esperienza, fare salite virtuali come l'Izoard con Rouvy e un tv di grandi dimensioni, è obiettivamente la cosa che più si avvicina a farlo davvero...
Sono perplesso: se l'obiettivo di Rouvy è quello di simulare la salita (o anche i pezzi in discesa?) di un colle, mi aspetto che gestisca il cambio con la possibilità di scegliere sia il pignone che la corona anteriore. Quindi poter scegliere se percorrere una salita con un rapporto duro ed una cadenza bassa o un rapporto più agile. A mio avviso è importante poter scegliere il rapporto, esattamente come avviene in realtà.
solo se fai tabelle in modalità ERG (che trovo comodo e infatti meglio quello dei giri liberi)
se usi Rouvy invece ti comporti come su strada e cambi spesso
A me interessa la seconda.
un pacco pignoni è fornito col rullo no?
oppure vai dal meccanico che uno usato abbandonato li in negozio ce l'ha sicuramente
No.
Però puoi prendere, con poco di più, il cambio virtuale dove, se ho capito bene, non cambi affatto (lo fai in maniera simulata).
io l'ho usato con rouvy e se vuoi cambi poco anche li, è più una questione mentale
tanto cosa cambia? lui simula la pendenza facendo un calcolo FTP, W e peso e indurisce di conseguenza per simulare la pendenza
Certo, lui indurisce simulando la pendenza. Fissata la pendenza, vorrei scegliere se salire agile con un rapporto soft o con uno più duro a cadenza più bassa. O una via di mezzo, in pratica poter scegliermi il rapporto come nella realtà.
bob1972
8 Maggio 2025
2.149
2.908
Moncalieri - TO
In arrivo...
Ma cazzarola, anche tu ti ci metti...:doh:
Potresti editare il post scrivendo che sono una cagata, noiosi e che non servono a una cippa?
Altrimenti con il Black Friday o addirittura prima faccio il danno! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bob1972
8 Maggio 2025
2.149
2.908
Moncalieri - TO
In arrivo...
Esattamente quello che intendevo io!
Costa poco di più della versione senza ed è indubbiamente più comodo: ho il pignone fisso e gestisco il cambio con la pulsantiera inclusa.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.048
15.684
su strada se la pendenza aumenta, per andare agile passi ai pignoni più grandi
sui rulli la pendenza è simulata dal freno motore che, attraverso un algoritmo, indurisce\alleggerisce la pedalata: se aumenti la cadenza, cioè vai più agile, lui agisce sul freno di conseguenza, per mantenere la simulazione corretta della pendenza
semplificando, stessa pendenza simulata, + rpm = - freno
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.819
6.936
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
L'anno scorso cercavo anche io un sistema per non comprare la cassetta pignoni con il sistema zswift, ma ho desistito perchè funziona come un cambio virtuale ottimo nel sistema dedicato ma su altre piattaforme tipo rouvy mi è stato detto che non funziona al massimo e comunque non ha tutte le funzioni che ha sulla sua piattaforma, dopodichè il costo una casseta105 12 V e il cog hanno più o meno la stessa cifra.
Il cambio è stressato nè più nè meno di quando vai in strada, si sporca ovviamente di meno tutto li, verifica solo quando deciderai di prendere un rullo per perno passante.
Reactions: bob1972
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.819
6.936
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Le discese sui rulli te ne rendi conto dal fatto che non hanno più resistenza, i watt prodotti diminuiscono e la velocità aumenta anche senza pedalare, non è lo stesso effetto del reale, le prime volte infatti mi spolmonavo più in discesa che a salire, perchè spingevo come un matto.
Reactions: bob1972
FlavioB
27 Settembre 2012
2.018
3.105
vicino a Savona
Specialized Roubaix SL4
io non ti posso aiutare, i rulli li ho in sala insieme alle bdc ;pirlùn^ (in attesa che l'erede spicchi il volo e io possa trasformare la sua stanza in sala hobby :==)
Già fatto, nella cameretta ho la bici sui rulli fissa e la stampante 3D :)))
Reactions: Cillo
FlavioB
27 Settembre 2012
2.018
3.105
vicino a Savona
La settimana s orsa mi è arrivata l'offerta del cog&swift a euro 12,50 anziché 50 ...peccato che ce l'ho già
FlavioB
27 Settembre 2012
2.018
3.105
vicino a Savona
per quella che è la mi esperienza 2h di wo sui rulli c'è da spararsi, facendo una salita virtuale ti passano via
Infatti, dipende sempre da cosa ci fai. Io non faccio allenamenti specifici o tabelle ma preferisco scegliere un percorso ben ambientato, giri di gruppo o il campionato organizzato dal mio amico Mamiky (su Rouvy).
Reactions: bob1972
