Monocorona si o no... e perché??
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.207
5.948
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
giusto per capire meglio,con che frequenza cambiano catena gli amici del gravel?e con che frequenza puliscono la catena?si sa,una catena ben pulita/lubrificata internamente,puo durare di piu rispetto a una trattata senza riguardo.
Dalla mia esperienza di anni di MTB e Strada la differenza sulla durata dipende al 99% dall'utilizzo.
La pulizia della catena, fattore estetico a parte, influisce pochissimo. Il problema principale delle catene è dato dall'allungamento e una catena pulita o sporca si deforma alla stessa maniera. La pulizia e la lubrificazione influisce maggiormente sul consumo dei pignoni e delle corone perchè è un accoppiamento. o-o
Reactions: theswiss
Claro
31 Marzo 2017
321
171
Pinarello
la durata della catena è qualcosa di molto difficile da valutare. già il fatto di prendere fango ogni tanto però pregiudica sicuramente la vita della catena. a meno di non usare una vaschetta vibrante ogni volta, rimangono residui (se ripenso alla bici dopo le strade bianche mi metto a piangere ).
poi tantissimo dipende dall'uso del cambio... io ho un amico che pedala a bassa cadenza e non toglie la corona grande manco per sbaglio... risultato la catena gli dura pochissimo (è anche bello alto e pesante) stressata dai tanti watt espressi...
comunque nel weekend, visto che ho un pò di tempo libero, su un percorso comune a gravel (mono) e bdc (doppia), verifico i tempi sui singoli rapporti.
io ho sempre cambiato la catena prima di "finirla"
Ma non dovrebbe essere il contrario? A parità di pedaliera, piu la corona è piccola, più forza imprimo alla catena
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Ma l'allungamento è dato dal consumo dei perni interni, dovuto ai residui di sporco, una catena non ben mantenuta durerà sempre meno di una ben lubrificata per questo motivo
bach7
10 Gennaio 2011
5.987
4.658
Pinifarina
si, più è piccola la corona, a parità di sviluppo metrico, la tensione sulla catena è maggiore.
il problema non sono i watt in se, ma i newton impressi sul pedale (e che "trasmettono" la sollecitazione alla catena) a bassa cadenza...
possiamo semplificare dicendo che la potenza è data dalla forza sui pedali per la cadenza. a parità di potenza espressa quindi la forza aumenta.
attenzione: meglio tanti piccoli colpetti o un colpo singolo ben assestato? in teoria il risultato è lo stesso, ma nell'ipotesi di corpi perfettamente rigidi.
nel caso di corpi normali, abbiamo una componente della deformazione elastica (un corpo soggetto a una sollecitazione si deforma e ritorna perfettamente come prima) e una plastica (un corpo soggetto a una sollecitazione si deforma e non ritorna più come prima).
se i tanti piccoli "colpi" restano nella parte elastica allora quel corpo non avrà mai problemi... ma ne basta uno nella parte plastica per cambiare per sempre il corpo.
insomma tutto questo papello per far capire che pedalare a 90 pm stressa molto meno la trasmissione di farlo agli stessi watt a 40 pm, nonostante l'effetto "benefico" di usare una corona e un pignone più grandi
bad
22 Novembre 2006
5.574
6.042
nord ovest
BMC Teammachine slr01
i 5 denti sono minori rispetto ai 5 denti usati "normalmente" da sram sulla sua 10-33 (circa il 7% in meno, circa una ped min)
io ho il 50/34 e dietro ho 27-30, quindi un delta di sviluppo di 27 cm
se mettessi un pignone con finale 30 e 34 (a volte il 34x34 potrebbe venirmi comodo) avrei un delta di 28 cm
mentre col 42 davanti e pignoni 30 e 35 il delta sarebbe di 42cm, col 40 davanti ne avrei comunque 40
considerando anche che il 40x35 ha lo stesso sviluppo del 34x30 quindi buono ma nulla di estremo
mentre il 42x9 o 42x10 è più corto del 50x10 che ho ora
per me, ripeto per me, su strada si ha sempre la coperta corta con il mono
poi felice che alcuni si trovano bene
antban
12 Ottobre 2025
280
180
marsala
giant fastroad slr2
hai centrato un punto fondamentale,spesso trascurato:l'uso corretto del cambio,il tuo amico,presumo per pigrizia,sta sempre sulla corona grande.ci vuole esperienza per sfruttare appieno un cambio 2x.l'1x elimina una variabile,ma introduce altri problemi.
a mio avviso,per chi vive in zone pianeggianti(con minime pendenze),un 1x ben pensato lo si puo usare.
bicilook
15 Giugno 2008
22.049
20.815
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
L'accoppiamento senza una corretta pulizia e lubrificazione è un lavoro difficile...lo diceva sempre Rocco Siffredi... :))): :mrgreen:
bach7
10 Gennaio 2011
5.987
4.658
Pinifarina
mi soffermo sull'ultima frase: alcuni si trovano bene su bdc (tantissimi in gravel, quasi tutti in mtb) col mono, ma con soluzioni che appunto non nascono per la bdc.
quando avremo gruppi e soluzioni specifiche per la bdc, potremo giudicare "correttamente" questa soluzione.
così come la doppia perfetta per tutti non esiste (ci sono tantissime combinazioni di corone e pignoni), a maggior ragione non si può pretendere che un gruppo sviluppato per il gravel lo sia su bdc (non è rivolto direttamente al post a cui sto rispondendo).
aggiungo che su 2 bici uso la doppia, con rapporti diversi, per usi leggermente diversi.
Reactions: antban
25.225
41.022
Ni, perché comunque la cassetta xplr ha un range paragonabile alla doppia con 11-34( o 10-33) e non è che si possa ottimizzare molto di più facendolo stradale, il numero di rapporti quello è
Puoi fare una cassetta più piccola perdendo range altrimenti sposti solo un po' i buchi
Io nel dubbio aspetto una
10-11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28-32-36
Con corona 52 E 34 sarebbe una figata atomica
Mancano solo due pignoni, un salto tra le corone maggiorato e poi potremo davvero lamentarci del salto 15-17 :))):
bicilook
15 Giugno 2008
22.049
20.815
Secondo me non si tratta tanto di gruppi sviluppati per il Gravel,anche perché Gravel ha talmente tante variabili che un gruppo monocorona definirlo da Gravel mi sembra una cosa molto limitata.
Diciamo che attualmente per comodità e/o esigenza/necessità di montare gomme fino a 57,si monta un monocorona e molti costruttori non mettono nemmeno l'attacco per il deragliatore.
Io che non sopporto i grandi salti tra un pignone e l'altro e che con una Gravel per forza di cose, farei sia asfalto che sterrato nello stesso giro ,non acquisterei mai una Gravel che non offre la possibilità di montare una guarnitura doppia,anche perché in pianura si asfalto avere una corona "grande" mi fa comodo e fuoristrada in salita averne una molto piccola fa comodo altrettanto....su una bici da strada non la prenderei nemmeno in considerazione anche perché faccio giri talmente vari che un monocorona mi servirebbe solo a bestemmiare per trovare il rapporto che non c'è.
Reactions: bad and golias
bicilook
15 Giugno 2008
22.049
20.815
Aspetti il 14 velocità con la doppia.
L'unico è Campagnolo che ne ha 13,gli altri sono ancora a 12.
Reactions: mikimetal91
bach7
10 Gennaio 2011
5.987
4.658
Pinifarina
se si ha necessità di una coperta lunga, la doppia resta e resterà l'unica soluzione, perché anche con 14v diventa complicato non avere salti da qualche parte.
avere necessità di un 50-10 e un 34-30 sulla stessa bici, tanto per citare l'esempio sopra, non è un'esigenza tanto comune (parliamo di oltre il 440%).
52-34 e 10-36 è letteralmente il santo graal :))): un mostruoso 551%... e attualmente non sarebbe neanche tanto complicato realizzarlo...
quando parlo di soluzioni specifiche per bdc, mi riferisco a soluzioni che possano accontentare molti, ma ovviamente con ampiezza minore.
sono tantissimi che usano soluzioni con un'ampiezza di circa il 370%.
un 9-34 o un 10-38 14v (ma anche 13v) sarebbero così limitanti per chi oggi ancora usa 52-36 e 11-30 o 11-28 addirittura?
poi è bene ricordare che i salti DEVONO esserci, altrimenti si rischia di cambiare 2 volte e trovarsi ugualmente con un salto eccessivo (con salti oltre le 15 ped min).
l'esperienza indica in circa 12 pedalate al minuto il "limite superiore" dopo il quale il salto viene percepito troppo ampio.
ma c'è un "limite inferiore" che è di circa 6 ped min!
a meno di non dover fare crono, dove è fondamentale tenere la cadenza perfetta, nell'uso normale questa variazione si deve sentire.
poi penso a soluzioni per i prof. già con le 13v il mono sarebbe molto probabilmente la soluzione dominante.
25.225
41.022
Si sono d'accordo, bisogna capire l'interesse delle case a fare una soluzione parziale come il mono a range "ristretto"
Il 52-34 e 10-36 è quasi una provocazione ma provandolo alla fine il 34x36 fa comodo sia nelle fasi di recupero che su salite dure
E in discese pedalabili quando inizio a frullare il 52x11 poter anche solo "appoggiare" il 10 e fare velocità è molto godurioso
Solo che ad ora manca almeno il pignone da 14
Reactions: bach7
pepe
31 Luglio 2006
7.640
1.975
Beinasco (To)
52x34 - 11x34 da scolpire sulla pietra
